Salta al contenuto principale
Laptop ASUS F550 da 15,6". Numeri di modello simili: F550C, F550CA, F550CC, F550E, F550EA, F550L, F550LA, F550LB, F550LC, F550V, F550VB e F550VC. È stato rilasciato nel 2017.
Sostituzione schermo Asus F550C
Salve,
Vorrei cambiare schermo al mio portatile ASUS F550C-XX176H perché quello attuale(originale) ha dei pixel neri che si vanno estendendo sempre di più come se fosse un batterio…
Sapreste dirmi se è fattibile in questo modello di laptop cambiare lo schermo? con quali modelli di schermo potrei cambiarlo?
Grazie in anticipo.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Ciao, lo schermo si può cambiare sicuramente e la procedura è più o meno analoga su tutti gli portatili.
Puoi provare a seguire questa guida per lo smontaggio generale:
Sostituzione scheda Wi-Fi ASUS F550
Poi ignori la scheda wifi, scolleghi le antenne, il flat cable del monitor e smonti le due cerniere agli angoli che tengono ancorato lo schermo alla scocca.
Controlla sulla cornice che non ci siano altre viti e rimuovila facendo molta attenzione. Ci dovrebbero essere ancora delle viti che tengono il pannello LCD alla scocca ed altre che lo tengono alle cerniere. Ora capovolgi il pannello LCD e controlla il part number per cercare un modello compatibile. Se la memoria non mi inganna alla Asus sono confusionari ed i pezzi di ricambio della serie F si trovano in realtà sotto la X (quindi X550C) ma la compatibilità dei pannelli LCD e modelli alternativi di solito vengono segnalate dal venditore.
Punteggio 2
1 Commento:
Ciao, anche io dovrei cambiare lo schermo del mio Asus F550LAV-XX385H ma non so cosa devo cercare per acquistare uno schermo nuovo, non vorrei sbagliare acquisto. Qualcuno può dirmi cosa e dove cercare? Grazie
da
Aggiungi la tua risposta
Sitieno 14 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 769
