Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone SE 2022
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il cellulare prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  7. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scalda l'adesivo del pannello frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per allentare il vetro posteriore.
    • Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  8. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sulla metà inferiore del pannello frontale, il più vicino possible al tasto Home.
    • Solleva il pannello con la ventosa per creare una fessura tra il pannello frontale e la cornice.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, applica più calore sulla metà inferiore dello schermo per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
  9. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il prezzo di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo del pannello frontale.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Se adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Non cercare di sollevare il bordo superiore dello schermo dalla cover posteriore, poiché è tenuto in posizione con dei ganci di plastica che si potrebbero rompere.
  11. Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro all'angolo in basso a destra lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Fermati vicino all'angolo superiore destro dello schermo.
  12. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i plettri di apertura.
    • Tira delicatamente la ventosa per sollevare il bordo inferiore dello schermo.
    • Non sollevare lo schermo più di 15° o rischierai di sforzare o strappare i cavi a nastro che collegano lo schermo.
    • Rimuovi la ventosa.
  13. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un piatto di apertura sotto l'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il gruppo dello schermo leggermente verso il basso nella direzione della porta di ricarica per sganciare le clip che lo schermo fissato alla cover posteriore.
  15. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono facendo ruotare lo schermo dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare ancora di separare completamente lo schermo dal gruppo del telefono, poiché molti cavi a nastro fragili lo connettono ancora alla scheda logica.
    • Appoggia lo schermo contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Svita le viti della staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 16, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo:
    • Due viti da 1,2 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Per tutta la guida, tieni attentamente traccia delle tue viti così che ognuna torni da Dov'è avvenuta durante il rimontaggio. Installare una vite nel posto sbagliato può causare danni permanenti.
  17. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo.
  18. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  19. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 19, immagine 3 di 3
    • I cavi dello schermo e del digitizer passano uno sopra l'altro. Per evitare di danneggiarli, comincia sempre scollegando prima il cavo superiore e non provare mai a scollegarli entrambi nello stesso momento.
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare i due cavi inferiori dello schermo sollevando i connettori direttamente dalle loro prese.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questi, premi prima su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro. Non premere in centro. Se il connettore è anche leggermente non allineato, si potrebbe piegare causando danni permanenti.
  20. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi le viti della staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la staffa del gruppo dei sensori frontali.
  21. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 21, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la staffa del gruppo dei sensori frontali.
  22. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega il cavo del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega il cavo del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori frontali sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  23. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
  24. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Svita le viti della staffa del connettore Lightning: passo 24, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti che fissano la staffa del connettore Lightning:
    • Una vite Y000 da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,9 mm
  25. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del connettore Lightning: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del connettore Lightning: passo 25, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del connettore Lightning.
  26. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Allenta il cavo flessibile dell'antenna Wi-Fi Diversity: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Allenta il cavo flessibile dell'antenna Wi-Fi Diversity: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Allenta il cavo flessibile dell'antenna Wi-Fi Diversity: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere delicatamente un plettro di apertura tra il cavo flessibile dell'antenna e la parte superiore dell'altoparlante.
    • Questo pezzo di cavo flessibile è leggermente incollato all'altoparlante. Se non riesci a separarlo, [collegamento guida non valido] o con un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Questo renderà più semplice separare il cavo a nastro senza danneggiarlo.
  27. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega l'antenna Wi-Fi Diversity: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega l'antenna Wi-Fi Diversity: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare l'antenna Wi-Fi Diversity sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
    • La presa di questo connettore è posizionata liberamente tra l'altoparlante e il Taptic Engine e il cavo è un po' complicato da scollegare. Per rendere la disconnessione più facile, puoi usare un plettro di apertura per tenere ferma la presa mentre esegui questa procedura
    • Ricollegare questo cavo potrebbe essere complicato. Rendilo più semplice usando delle pinzette per tener fermo il cavo a nastro così che il connettore si allinei alla sua presa. Poi, premi delicatamente direttamente sul connettore con la parte piatta di uno spudger finché non scatta in posizione.
  28. Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare l'antenna Wi-Fi Diversity dalla scheda logica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  29. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi l'antenna Wi-Fi Diversity: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi l'antenna Wi-Fi Diversity: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'antenna Wi-Fi Diversity.
  30. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi le viti del Taptic Engine: passo 30, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le due viti che fissano il Taptic Engine:
    • Una vite a croce Phillips da 2,1 mm
    • Una vite a distanziale da 2,1 mm
    • Le viti a distanziale possono essere rimosse più facilmente con un cacciavite o una punta a distanziale.
    • Se sei di fretta, puoi usare anche un piccolo cacciavite a taglio, ma fai molta attenzione che non scivoli e danneggi i componenti vicini.
  31. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa di messa a terra: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa di messa a terra: passo 31, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa di messa a terra sul bordo sinistro del Taptic Engine.
  32. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Solleva la presa del cavo dell'antenna: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Solleva la presa del cavo dell'antenna: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la presa del cavo dell'antenna verso l'alto e allontanarla dal connettore del Taptic Engine sottostante.
  33. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega il Taptic Engine: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Scollega il Taptic Engine: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il Taptic Engine sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  34. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi il Taptic Engine: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi il Taptic Engine: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il Taptic Engine.
  35. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Adesivo estensibile della batteria: passo 35, immagine 1 di 1
    • La batteria dell'iPhone è tenuta ferma da quattro pezzi di adesivo estensibile: due in alto e due in basso.
    • Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta nera all'estremità, che è leggermente incollata alla superficie anteriore o a volte solo al lato corto della batteria.
  36. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la linguetta della batteria: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la linguetta della batteria: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la linguetta della batteria: passo 36, immagine 3 di 3
    Compra
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire pericolosi elementi chimici o causare un incendio. Se è possibile, usa le unghie o delle pinzette dalla punta arrotondata. Usa delle pinzette appuntite solo se non riesci a gestire la rimozione dell' adesivo con un altro strumento.
    • Rimuovi la prima linguetta adesiva della batteria dal lato inferiore destro della batteria.
  37. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 37, immagine 2 di 2
    • Afferra la prima linguetta con le dita o delle pinzette smussate e tirala lentamente via dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Tira abbastanza da mantenere tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per estendersi e staccarsi da sotto la batteria.
    • Non premere sulla batteria. Tieni l'iPhone saldamente dai lati.
    • Tieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare in modo equo su tutta la striscia, piuttosto che tirarla principalmente nel mezzo o su un lato.
    • Tira ad un angolo basso così che la striscia non si impigli sul bordo e la batteria.
    • È probabile che la striscia si strappi se usi una combinazione di tirare e avvolgere la striscia sulle pinzette. Ripeti lentamente questa procedura finché la striscia non è rimossa.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Sei una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le altre strisce e poi procedi come descritto più in basso.
  38. Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 38, immagine 3 di 3
    • Afferra le altre tre linguette con le dita o con delle pinzette smontate e tirale via dalla batteria, verso il lato inferiore dell'iPhone.
    • Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
    • E la striscia si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non può essere recuperato, continua con il prossimo passo.
  39. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Se la striscia adesiva si rompe: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Se la striscia adesiva si rompe: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Se la striscia adesiva si rompe: passo 39, immagine 3 di 3
    • Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane incollata alla cover posteriore, rimuovila aggiungendo qualche goccia di alcool isopropilico (con concentrazione maggiore del 90%) sotto la batteria vicino alle strisce bloccate.
    • Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica ammorbidisca l'adesivo.
    • Usa un piatto di apertura o la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di rimuovere la batteria sollevandola con la forza. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con lo strumento che usi per fare leva.
  40. Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022: passo 40, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Se non hai dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (sopra al 90%) a portata di mano, puoi preparare un iOpener Carlo al vetro posteriore per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo estensibile sotto la batteria.
    • Inserisci una scheda di plastica sotto il lato inferiore della batteria.
    • Fai scorrere la scheda di plastica lungo il bordo della batteria per separarla dalla cover posteriore e per tagliare l'adesivo.
    • Usa la tua scheda di plastica per sollevare con molta attenzione la batteria.
  41. Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la batteria: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la batteria: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone SE 2022, Rimuovi la batteria: passo 41, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria.
    • Se c'è della soluzione alcolica rimasta nel telefono, puliscila con attenzione con un filtro da caffè o con un panno senza lanugine, o lasciala asciugare all'aria prima di installare la tua nuova batteria.
    • Se la tua nuova batteria non aveva dell'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per trovare aiuto su come sostituire le strisce adesive.
    • Esegui un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questo può evitare diversi problemi e semplificare la risoluzione problemi.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica nuova adesivo Dov'è necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
2 Commenti
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - Replica
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 56
Ultimi 7 Giorni: 471
Ultimi 30 Giorni: 1,746
Tutti i Tempi: 25,525
