Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire l'altoparlante nel tuo iPhone 14 Pro.
Questa guida è stata creata usando il modello (internazionale) A2890. Se stai riparando un diverso modello di iPhone 14 Pro, potrebbero esserci delle leggere discrepanze visive, ma la procedura dovrebbe rimanere la stessa.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare lo schermo quando riassembli il dispositivo. Il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma molto probabilmente perderà la sua valutazione IP (protezione ingressi).
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
Cinque viti da 1,3 mm
Due viti da 1,6 mm
Una vite da 1,9 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e liberare l'altoparlante dall'angolo in basso a destra del telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Be sure to purchase the correct size speaker. What You Need section lists iPhone 14 Pro Max, but its bigger than the non-max version.
Hi Edgar, thanks for the note! I've corrected the erroneous part in the "What You Need" section.
