Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25% prima di smontarlo. Questo riduci il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aprire l'iPhone ne comprometterà le guarnizioni che ne garantiscono la resistenza all'acqua. Munisciti di guarnizioni sostitutive prima di iniziare questo passaggio, o stai attento a non bagnare il telefono se lo rimonterai senza ripristinare le guarnizioni.
  2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini: passo 5, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scalda il bordo inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Applica una ventosa: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
  8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi le ventose: passo 16, immagine 1 di 1
    • Tira la piccola sporgenza sulle ventose per rimuoverle dal vetro anteriore.
  17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Apri l'iPhone mini: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Apri l'iPhone mini: passo 17, immagine 2 di 2
    • Ruota il tuo iPhone con il bordo destro verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita la vite tri-wing Y000 da 1,2 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
  19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 19, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
  20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scollega la batteria e il cavo dello schermo OLED: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scollega la batteria e il cavo dello schermo OLED: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scollega la batteria e il cavo dello schermo OLED: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore del cavo della batteria e del pannello OLED dalle loro prese sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che fissano il gruppo dei sensori frontali:
    • Una vite PH000 da 1,4 mm
    • Una vite Y000 da 1,8 mm
    • Una vite Y000 da 1,2 mm
  22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del gruppo dei sensori frontali.
  23. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scollega i sensori frontali: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scollega i sensori frontali: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  24. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 24, immagine 1 di 1
  25. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Svita il Taptic Engine: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips che fissano il Taptic Engine:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Una vite da 1,9 mm
  26. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi la copertura: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della copertura del connettore del Taptic Engine.
  27. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scollega il Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Scollega il Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del Taptic Engine sollevandolo direttamente dalla sua presa.
  28. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi la vite a distanziale: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a distanziale da 3 mm.
  29. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi il Taptic Engine: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 mini, Rimuovi il Taptic Engine: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il Taptic Engine.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 mini per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
48.810 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.449 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 222
Tutti i Tempi: 3,923
