Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
    • Smontare lo schermo dell’iPhone comprometterà i sigilli di impermeabilità. Tieni pronti dei sigilli nuovi prima di procedere e superare questo passaggio, o fai attenzione ad evitare il contatto con liquidi se riassembli l’iPhone senza sostituire i sigilli.
  2. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Questo conterrà le schegge di vetro e aiuterà a non frantumarlo ulteriormente mentre fai leva per alzare lo schermo.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 2
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Ruota la maniglia in senso orario finché non vedi che le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al bordo inferiore dell'iPhone, evitando il l'estremità del vetro.
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  9. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nel telefono o potresti danneggiare dei componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  14. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo di sinistra.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  17. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 17, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
  18. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura dei connettori della batteria.
  19. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
  20. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  21. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Svita la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimanenti dalla copertura del connettore dei sensori frontali.
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  22. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura del connettore dei sensori frontali.
  23. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  24. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Svita la staffa del sensore anteriore: passo 25, immagine 1 di 1
    • I passaggi restanti mostrano come trasferire il gruppo del sensore anteriore su un nuovo schermo. Se lo schermo di ricambio viene fornito con il gruppo preinstallato, salta questi passaggi.
    • Utilizza un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la staffa del gruppo del sensore.
  26. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la staffa del sensore anteriore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la staffa del sensore anteriore: passo 26, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta o le dita per rimuovere la staffa del gruppo del sensore anteriore.
  27. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Riscalda il gruppo sensore anteriore: passo 27, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra, ma bisogna fare attenzione a non surriscaldare il telefono: il display è soggetto a danni da calore.
  28. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di luce ambientale e il suo incavo nello schermo.
    • Fai leva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
  29. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di prossimità: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di prossimità: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di prossimità e il suo incavo nello schermo.
    • Fai leva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
  30. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta o le dita per allontanare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
  31. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il microfono: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il microfono: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Scollega il microfono: passo 31, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo metallico).
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il perimetro del microfono per separare l'adesivo.
  32. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 32, immagine 3 di 3
    • A questo punto, l'adesivo potrebbe essersi raffreddato. In tal caso, applica un iOpener riscaldato sul gruppo del sensore per un minuto prima di continuare.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro del gruppo del sensore anteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il gruppo per separarlo dal telaio.
  33. Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 13 Pro Max: passo 33, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo sensore anteriore.
    • Quando trasferisci il gruppo su un nuovo schermo, segui le seguenti istruzioni:
    • Collega i sensori alle rispettive fessure nel telaio per facilitare l'allineamento della sezione principale del gruppo.
    • Utilizza del nastro adesivo Tesa per riapplicare le sezioni del gruppo che non sono più appiccicose.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro Max per trovare aiuto.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
7 Commenti
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
Screen Dr. - Replica
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
Sam Omiotek -
how do i aply a new screen
Riley - Replica
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Art - Replica
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
Bincho Stoyanov - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 77
Ultimi 7 Giorni: 631
Ultimi 30 Giorni: 2,927
Tutti i Tempi: 95,902
