Introduzione
Segui questa guida per sostituire il sensore Lidar in un iPhone 13 Pro Max.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa al bordo inferiore dell'iPhone, evitando il l'estremità del vetro.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
Infila un plettro di apertura nella fessura.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimanenti dalla copertura del connettore dei sensori frontali.
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 1,8 mm
Utilizza un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la staffa del gruppo del sensore.
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di luce ambientale e il suo incavo nello schermo.
Fai leva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di prossimità e il suo incavo nello schermo.
Fai leva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
Utilizza una pinzetta o le dita per allontanare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo metallico).
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il perimetro del microfono per separare l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro del gruppo del sensore anteriore.
Fai scorrere il plettro sotto il gruppo per separarlo dal telaio.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi il gruppo sensore anteriore.
Collega i sensori alle rispettive fessure nel telaio per facilitare l'allineamento della sezione principale del gruppo.
Utilizza del nastro adesivo Tesa per riapplicare le sezioni del gruppo che non sono più appiccicose.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura dei sensori delle fotocamere posteriori:
Tre viti da 1,4 mm
Una vite da 1,3 mm
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare una vite da 1,6 mm.
Alza la copertura della fotocamera dal bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila.
Fai leva con la punta di uno spudger per scollegare i due cavi della fotocamera dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il gruppo fotocamere dall'iPhone.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti dalla copertura del lidar.
Due viti da 1,4 mm
Una vite da 1,3 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore lidar dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il sensore lidar dalla scocca e rimuoverlo.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con le soluzioni di base ai problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro Max.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hi, I exchanged a LiDAR Scanner on an iPhone 12 Pro. It seems that the Sensor ist also paired to the device as the measure App is not working. As this is not a spare part available from Apple, has anyone successfully replaced a LiDAR scanner in an iPhone and the measure app worked afterwards? Tried also the measure app and afterwards the camera app, but it only showed a black screen, so the LiDAR impacts the camera as well, even if after a restart the cam just works fine. Happy about any comment!
Anche io sto riscontrando lo stesso problema su 12 pro max, invertendo gli scanner di 2 dispositivi non ne funziona nemmeno uno. Ho fatto questa domanda nel forum. Tu hai risolto il problema?
Purtroppo no. A quanto pare è vero il fatto che sono registrati col seriale. Ed è una enorme scocciatura, perchè ho un LiDAR rotto ed ho in mano un LiDAR funzionante che però non posso far funzionare (iPhone 13 Pro).
Dit is ook het probleem met uw 12 pro max, waarbij de scanner van 2 apparaten wordt omgekeerd die helemaal niet werken. Je moet op het forum zoeken. Heb je het probleem opgelost?
Antonio Barretta
Jammer genoeg niet. Blijkbaar is het waar dat ze geregistreerd zijn met het serienummer. En het is een enorm gedoe, want ik heb een kapotte LiDAR en ik heb een werkende LiDAR in mijn hand waar ik geen werk van kan maken (iPhone 13 Pro).
Piereligio Di Sante
