Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione batteria iPad Pro 9,7"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Carrello SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Carrello SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Carrello SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'eiezione della SIM, una punta o una graffetta nel piccolo foro nel carrello della SIM, posizionato vicino al bordo inferiore dell'iPad.
    • Premi con forza per espellere il carrello.
    • Rimuovi il carrello della SIM.
  2. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  3. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 3, immagine 1 di 1
    • I passi successivi prevedono l'uso di un iOpener per ammorbidire l´adesivo che blocca il pannello frontale. Quando si vuole usare l'iOpener, assicurati di non scaldarlo nel microonde per più di 30 secondi.
    • Tenendolo per le due linguette alle estremità, appoggia un iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener sull'iPad per due minuti per far ammorbidire il materiale adesivo che assicura il pannello frontale al resto dell'iPad.
  4. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre dall´esterno l´iPad appare come una struttura uniforme, al di sotto di alcune porzioni del pannello frontale ci sono diverse componenti molto delicate. Per prevenire qualsiasi danno, scalda e fai leva solo sulle zone descritte in ciascun passo di questa guida.
    • Mentre segui le istruzioni, porta particolare attenzione ad evitare di far leva sulle seguenti zone:
    • Tasto Home
    • Fotocamera frontale
    • Fotocamera principale
  5. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 5, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa sopra la fotocamera frontale e premi per farla aderire.
    • Per avere una maggior trazione, posiziona la ventosa più vicino possibile al bordo del dispositivo, senza andare oltre.
  6. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira con fermezza la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte per evitare di rompere il vetro.
    • Una volta creata un'apertura sufficiente, inserisci un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  7. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del display, verso l'uscita del jack cuffie.
    • Se incontri ancora molta resistenza allo scorrimento del plettro di apertura, ripeti la procedura di riscaldamento con l'iOpener e applica altro calore.
    • Non infilare il plettro oltre il bordo nella zona dello schermo o lo danneggerai.
    • Una buona regola è quella di non inserire mai il plettro di apertura per più di 6 mm nell'iPad.
  8. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro in corrispondenza della fotocamera frontale.
  9. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, verso il pulsante Sleep/Wake.
  10. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un terzo plettro in direzione della fotocamera frontale.
  11. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 11, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di destra in basso e attorno all'angolo superiore destro dell'iPad.
  12. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 12, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di sinistra attorno all'angolo superiore destro del tablet.
  13. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 13, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo destro del display per allentare l'adesivo sottostante.
  14. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra fino a metà circa del bordo destro dello schermo.
  15. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 15, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo sinistro dell'iPad.
  16. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di sinistra fino a metà circa del bordo sinistro dello schermo.
  17. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso il basso il plettro sul lato opposto fino all'angolo inferiore destro dell'iPad.
    • Se necessario, riscalda nuovamente l'adesivo sotto il bordo destro per ammorbidirlo.
  18. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere anche il plettro sinistro lungo il bordo corrispondente fino a raggiungere l'angolo del dispositivo.
  19. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa l'iOpener per applicare calore al bordo inferiore dell'iPad.
  20. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra attorno all'angolo inferiore dell'iPad.
  21. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 21, immagine 3 di 3
    • Fai lo stesso con il plettro sinistro.
    • Se necessario, riscalda di nuovo e riapplica l'iOpener.
  22. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro destro dal bordo inferiore dell'iPad.
  23. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sinistro lungo il bordo inferiore del display fino ad arrivare all'angolo inferiore destro, dopodiché rimuovilo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 6 mm all'interno dello schermo per non danneggiare il pulsante Home e i cavi del display sottostanti.
  24. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa i plettri per assicurarti che la maggior parte dell'adesivo sia stato tagliato lungo i bordi superiore, sinistro ed inferiore.
    • Torci i plettri sui bordi superiore ed inferiore per separare il gruppo dello schermo dalla scocca.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo: è ancora collegato alla cover posteriore.
  25. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 25, immagine 3 di 3
    • Ruota il gruppo dello schermo verso la destra della scocca, usando il bordo destro come una cerniera.
    • Mentre ruoti lo schermo, assicurati di non forzare il suo cavo a nastro.
    • Continua a ruotare lo schermo finché non è appoggiato piatto a fianco della scocca.
  26. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollegare la batteria: passo 26, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le undici viti da 1,3 mm che tengono ferma la schermatura EMI.
  27. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 27, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla schermatura EMI sopra la scheda madre per un minuto.
  28. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 28, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura EMI della scheda madre, iniziando dal bordo più vicino al lato superiore dell'iPad.
    • Rimuovi lentamente la schermatura EMI dalla scheda madre.
    • Questo passaggio richiede una certa forza a causa dei molti ganci che tengono ferma la schermatura che potrebbe quindi deformarsi leggermente. Non preoccuparti: cerca solo di contenere al massimo la deformazione e si riappiattirà una volta riappoggiata e riavvitata.
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.
  29. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 1,7 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
  30. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 30, immagine 3 di 3
    • Se la schermatura EMI ha delle sporgenze appuntite dopo la rimozione, dovresti appiattirle prima di reinstallarla.
    • Schiaccia le sporgenze con delle pinze per appiattirle.
    • Ripeti la procedura per ogni sporgenza appuntita lungo i bordi della schermatura EMI.
  31. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
  32. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocca batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il blocca batteria sotto il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre ad un angolo di 35 gradi.
    • Il dente destro del blocca batteria dovrebbe scorrere tra il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre e i contatti della batteria. Il dente sinistro deve scorrere sotto la scheda madre.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore o la scheda madre. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, consulta il prossimo passaggio per vedere come allentare la scheda madre. Puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo. Dopo l'inserimento, dovrebbero rimanere ad un angolo di 15 gradi.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 33, immagine 2 di 2
    • Se il blocca batteria non scorre facilmente sotto la scheda madre, segui questi passaggi per allentare leggermente la scheda madre dalla cornice:
    • Applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alto) sotto la scheda madre a destra e sinistra del connettore della batteria.
    • Aspetta due minuti che l'alcol isopropilico indebolisca l'adesivo sotto la scheda madre.
    • Prova ad inserire il blocca batteria. Se la scheda madre non si solleva facilmente, applica qualche altra goccia di alcol isopropilico.
    • Questo passaggio non va svolto quando di usa il metodo della carta da gioco per scollegare la batteria perché la carta da gioco va inserita solamente tra il connettore della batteria e i contatti della batteria.
  34. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovere le viti della copertura del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano la copertura del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la copertura: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la copertura: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
  36. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del gruppo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  37. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 37, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passaggio precedente per i due connettori restanti.
  38. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 38, immagine 2 di 2
  39. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 39, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il sensore della luce ambientale destro per separarlo dall'adesivo.
    • Ci sono due perni sul supporto che tiene fermo il sensore della luce ambientale: uno sul bordo inferiore e uno vicino al bordo superiore.
  40. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi le quattro viti: passo 40, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 1,9 mm che fissano lo speaker superiore alla cornice.
  41. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 41, immagine 2 di 2
    • Dell'adesivo resistente fissa lo speaker superiore alla cornice.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto lo speaker superiore.
    • Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire all'alcool isopropilico l'adesivo sotto lo speaker superiore.
  42. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Fai leva sullo speaker superiore: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Fai leva sullo speaker superiore: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare il bordo sinistro dello speaker superiore.
    • Cerca di evitare di piegare lo speaker superiore mentre fai leva. Probabilmente si piegherà un po' durante questa procedura, ma una piegatura eccessiva potrebbe danneggiare lo speaker superiore.
    • Se lo speaker superiore non si stacca dalla cornice, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico.
  43. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Muovi il lato sinistro dello speaker superiore: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Muovi il lato sinistro dello speaker superiore: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere il lato sinistro dello speaker superiore verso la batteria giusto il necessario per far sì che lo speaker sinistro esca dal suo alloggio nella cornice.
  44. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi lo speaker superiore: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi lo speaker superiore: passo 44, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi lo speaker superiore dalla cornice.
    • Ci sono molti cavi sotto lo speaker superiore. Stai attento a non danneggiarli mentre lo rimuovi.
    • Se dei cavi sono ancora attaccati allo speaker superiore mentre lo sollevi, separali attentamente dallo speaker. Puoi applicare dell'altro alcool isopropilico se non si separano facilmente.
    • Se l'adesivo del connettore ZIF accanto alla fotocamera anteriore viene via mentre rimuovi lo speaker superiore, reincollalo al connettore ZIF.
    • Se il connettore ZIF accanto alla fotocamera anteriore si scollega mentre rimuovi lo speaker superiore, usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio. Quindi reinfila il cavo a nastro e chiudi l'aletta di bloccaggio.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il sensore della luce ambientale destro sia sul suo supporto.
    • Se dell'alcool è rimasto nel dispositivo, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria prima di reinstallare lo speaker superiore.
  45. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega l'antenna destra: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega l'antenna destra: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'antenna destra dalla sua presa.
    • Per reinstallarla, tieni fermo il connettore e premilo delicatamente. Il connettore scatterà nella sua presa.
  46. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega l'antenna sinistra: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega l'antenna sinistra: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore coassiale dell'antenna sinistra dalla sua presa.
    • Per reinstallarla, tieni fermo il connettore e premilo delicatamente al suo posto. Il connettore scatterà nella sua presa.
  47. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva i cavi dell'antenna: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva i cavi dell'antenna: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare i cavi raggruppati dell'antenna destra e sinistra dalla cornice.
    • Sta attento a non forare la batteria con lo spudger.
    • L'adesivo che tiene insieme i cavi dell'antenna è leggermente incollato alla cornice.
  48. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi l'adesivo: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che fissava i cavi dell'antenna alla cornice.
    • Stai attento a non danneggiare i cavi dell'antenna con le punte delle pinzette.
    • Durante il rimontaggio, applica dell'adesivo pretagliato ai cavi raggruppati dell'antenna per fissarli alla cornice.
  49. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Separa i cavi dell'antenna: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Separa i cavi dell'antenna: passo 49, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per aprire l'adesivo che tiene insieme i cavi dell'antenna destra e sinistra.
  50. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 50, immagine 2 di 2
    • Separa il cavo dell'antenna destra dall'adesivo.
  51. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il piccolo adesivo: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il piccolo adesivo: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il piccolo adesivo accanto allo speaker inferiore destro che fissa l'antenna destra alla cornice.
  52. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il distanziale in schiuma fissato al secondo adesivo dell'antenna destra.
  53. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il distanziale in schiuma: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il distanziale in schiuma dal secondo adesivo dell'antenna destra.
  54. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca l'adesivo grande: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca l'adesivo grande: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare l'adesivo grande dell'antenna destra tra le scheda madre e l'antenna.
  55. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il primo adesivo: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il primo adesivo: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il piccolo adesivo accanto allo speaker inferiore destro che fissa l'antenna sinistra alla cornice.
  56. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il secondo adesivo: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il secondo adesivo: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il largo adesivo accanto allo speaker inferiore destro.
  57. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il terzo adesivo: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il terzo adesivo: passo 57, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare l'antenna sinistra e il suo terzo adesivo dalla zona della porta Lightning della cornice.
  58. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 58, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il distanziale in schiuma fissato al quarto adesivo del cavo dell'antenna sinistra.
  59. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il distanziale in schiuma: passo 59, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il distanziale in schiuma dal quarto adesivo del cavo dell'antenna sinistra.
  60. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 60, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il quarto adesivo del cavo dell'antenna sinistra.
  61. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi l'adesivo del sensore della luce ambientale sinistro: passo 61, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre il connettore ZIF del sensore della luce ambientale sinistro.
  62. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Sblocca il connettore ZIF: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Sblocca il connettore ZIF: passo 62, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del sensore della luce ambientale sinistro.
  63. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale sinistro: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale sinistro: passo 63, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo a nastro del sensore della luce ambientale il più vicino possibile ai suoi contatti.
    • Sfila il cavo a nastro dal connettore ZIF.
  64. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega la fotocamera frontale: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega la fotocamera frontale: passo 64, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione della fotocamera frontale dalla sua presa.
    • Stai attento a fare leva solo sotto il bordo del connettore, e non sotto la presa stessa. Se fai leva sotto la presa, la separerai dalla scheda logica.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore sopra la sua presa e premilo con un dito, prima su un lato, quindi sull'altro, finché scatta in posizione.
    • Non premere al centro finché il connettore non è inserito completamente: se non è allineato correttamente, il connettore si può piegare, causando danni permanenti.
  65. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il connettore coassiale: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il connettore coassiale: passo 65, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore coassiale inferiore sulla scheda di interconnessione superiore dalla sua parte in metallo.
    • Tira il connettore coassiale verso l'alto per scollegarlo dalla scheda di interconnessione.
  66. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 66, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ai bordi della scheda di interconnessione superiore.
    • Aspetta trenta secondi per lasciar ammorbidire all'alcool isopropilico l'adesivo sotto la scheda di interconnessione superiore.
  67. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca la scheda di interconnessione superiore: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca la scheda di interconnessione superiore: passo 67, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto la scheda di interconnessione superiore e staccala dalla cornice.
  68. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega la fotocamera posteriore: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega la fotocamera posteriore: passo 68, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione della fotocamera posteriore dalla sua presa.
  69. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il gruppo del tasto di accensione: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega il gruppo del tasto di accensione: passo 69, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione del gruppo del tasto di accensione dalla sua presa.
  70. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega i tasti del volume: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega i tasti del volume: passo 70, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione dei tasti del volume dalla sua presa.
  71. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi l'adesivo dai connettori ZIF: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi l'adesivo dai connettori ZIF: passo 71, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre i connettori ZIF accanto alla porta Lightning.
  72. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il cavo a nastro destro: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il cavo a nastro destro: passo 72, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il cavo a nastro destro accanto allo speaker inferiore (con la porta Lightning rivolta verso l'alto) e staccalo dalla cornice.
    • Sta attento a non sfilare il cavo dal connettore ZIF. Sfilare il cavo a nastro mentre l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF è chiusa potrebbe danneggiare il connettore stesso.
  73. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il cavo a nastro sinistro: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il cavo a nastro sinistro: passo 73, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il cavo a nastro sinistro accanto allo speaker inferiore e staccalo dalla cornice.
  74. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega i cavi a nastro: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega i cavi a nastro: passo 74, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro sinistro.
  75. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 75, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro destro.
  76. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 76, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo a nastro sinistro il più vicino possibile ai suoi contatto e sfilalo dal connettore ZIF.
  77. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 77, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 77, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo a nastro destro il più vicino possibile ai suoi contatti e sfilalo dal connettore ZIF.
  78. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi le viti della porta Lightning: passo 78, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips che tengono ferma la porta Lightning:
    • Due viti da 2,5 mm
    • Due viti da 1,5 mm
  79. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sull'adesivo della scheda logica: passo 79, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sull'adesivo della scheda logica: passo 79, immagine 2 di 2
    • Questa immagine mostra il dispositivo con la scheda logica rimossa.
    • Delle strisce di adesivo fissano la scheda logica alla cornice. Nei prossimi passaggi dovrai ammorbidire e tagliare l'adesivo per staccare la scheda logica dalla cornice.
  80. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Appoggia un iOpener alla copertura posteriore: passo 80, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Appoggia un iOpener alla copertura posteriore: passo 80, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Appoggia un iOpener alla copertura posteriore: passo 80, immagine 3 di 3
    • Gira attentamente l'iPad a faccia in giù.
    • Molti cavi sono liberi a questo punto. Assicurati che nessun cavo si pieghi o strappi mentre giri l'iPad.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo ai bordi superiore, sinistro ed inferiore della copertura posteriore per un minuto ciascuno.
  81. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il cavo a nastro della porta Lightning: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Stacca il cavo a nastro della porta Lightning: passo 81, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il cavo a nastro della porta Lightning per staccarlo dalla cornice.
  82. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva gli adesivi: passo 82, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva gli adesivi: passo 82, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare l'adesivo più piccolo a sinistra della porta Lightning (con la porta Lightning rivolta verso l'alto).
  83. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 83, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 83, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare l'adesivo più grande a sinistra della porta Lightning.
  84. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la porta Lightning: passo 84, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la porta Lightning: passo 84, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere la porta Lightning dal foro della vite in basso a destra.
    • Rimuovi la porta Lightning dal suo alloggio.
  85. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 85, immagine 1 di 1
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione sotto il bordo sinistro del braccio superiore della scheda logica (con la porta Lightning rivolta verso il basso).
    • Aspetta trenta secondi per lasciar ammorbidire l'adesivo sotto il braccio superiore della scheda logica all'alcool isopropilico.
  86. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia l'adesivo sotto il braccio superiore: passo 86, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia l'adesivo sotto il braccio superiore: passo 86, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il braccio superiore della scheda logica e staccarlo dalla cornice.
    • Il braccio superiore della scheda logica è sottile. Stai attento a non strapparlo durante questa procedura.
    • Potrebbe essere utile prendere il braccio superiore della scheda logica con le dita e separarlo dalla cornice.
    • Applica qualche altra goccia di alcool isopropilico sotto il braccio della scheda logica quando diventa difficile da staccare dalla cornice.
  87. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 87, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 87, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto il bordo superiore della parte più larga del braccio superiore della scheda logica.
    • Lascia il plettro infilato sotto il braccio superiore della scheda logica per evitare che si reincolli alla cornice.
  88. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 88, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 88, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione sotto il bordo destro della scheda logica.
  89. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 89, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 89, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione sotto il bordo sinistro della scheda logica.
    • Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo sotto la scheda logica all'alcool isopropilico.
  90. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia l'adesivo sotto la scheda logica: passo 90, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia l'adesivo sotto la scheda logica: passo 90, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto la parte superiore del bordo sinistro della scheda logica per tagliare l'adesivo.
    • Rimuovi il plettro.
  91. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 91, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 91, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto il bordo sinistro della scheda logica accanto al connettore della batteria.
  92. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 92, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 92, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto il bordo sinistro della scheda logica dall'altra parte del connettore della batteria.
  93. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 93, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 93, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto la parte inferiore del bordo sinistro della scheda logica.
  94. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il blocco per batterie: passo 94, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il blocco per batterie: passo 94, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il blocco per batterie dalla scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, reinfila il blocco per batterie dopo aver installato la scheda nel dispositivo.
  95. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il plettro: passo 95, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi il plettro: passo 95, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro dal braccio superiore della scheda logica.
  96. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la scheda logica: passo 96, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la scheda logica: passo 96, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la scheda logica: passo 96, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda logica dalla cornice.
    • Se la scheda logica non viene via facilmente dalla cornice, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico a ogni zona incastrata ed usa un plettro per tagliare l'adesivo.
    • Se è rimasto dell'alcool isopropilico nel dispositivo, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria prima di installare la scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida se stai usando un foglio di adesivo pretagliato per fissare la scheda logica alla cornice.
  97. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il nastro che copre lo Smart Connector: passo 97, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Solleva il nastro che copre lo Smart Connector: passo 97, immagine 2 di 2
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria: una batteria forata o piegata potrebbe rilasciare pericolosi composti chimici o causare un evento termico.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare l'estremità del nastro nero più vicina allo Smart Connector che copre la scheda logica in mezzo alla batteria.
    • Devi rimuovere questo nastro solo quanto basta per accedere al connettore sottostante.
  98. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la vite che tiene ferma la copertura del cavo dello Smart Connector: passo 98, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la vite che tiene ferma la copertura del cavo dello Smart Connector: passo 98, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 1,7 mm che tiene ferma la copertura del cavo dello Smart Connector.
    • Rimuovi la copertura del cavo dello Smart Connector.
  99. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega lo Smart Connector: passo 99, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega lo Smart Connector: passo 99, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Scollega lo Smart Connector: passo 99, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare lo Smart Connector dalla sua presa tra le celle della batteria.
    • Spingi il cavo a nastro dello Smart Connector verso l'alto per toglierlo di mezzo.
  100. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica del nastro ai componenti accanto alla batteria: passo 100, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica del nastro ai componenti accanto alla batteria: passo 100, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica del nastro ai componenti accanto alla batteria: passo 100, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi mostrano nei dettagli come coprire l'iPad in preparazione al solvente liquido per rimuovere l'adesivo. Il nastro adesivo aiuterà a bloccare e assorbire i liquidi in eccesso, tenendo al sicuro i componenti più importanti.
    • Applica un pezzo di nastro adesivo di carta sui componenti superiori. Il bordo del nastro dovrebbe essere accanto, ma non toccare, la batteria.
    • Premi sul nastro in modo che aderisca saldamente alla cornice ed ai componenti.
  101. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 101, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 101, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 101, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura col nastro adesivo per le zone della fotocamera posteriore e dei tasti del volume.
  102. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 102, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 102, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 102, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura col nastro adesivo per i componenti inferiori.
  103. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sul nastro e la batteria: passo 103, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sul nastro e la batteria: passo 103, immagine 2 di 2
    • Una volta completata, la copertura dovrebbe essere come quella mostrata nella prima immagine.
    • Il solvente per l'adesivo potrebbe scolorire o danneggiare i componenti in plastica, come l'alloggiamento dello speaker. Assicurati di aver fatto aderire il nastro correttamente prima di continuare.
    • Quattro strisce adesive resistenti tengono ferma la batteria.
  104. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Prepara un supporto per inclinare l'iPad: passo 104, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Prepara un supporto per inclinare l'iPad: passo 104, immagine 2 di 2
    • Prepara un'area di lavoro dove l'iPad può restare appoggiato in posizione inclinata, in modo da far scorrere il solvente per l'adesivo verso le strisce adesive.
    • Puoi usare dei libri, delle scatole, etc., basta che non si muovano.
  105. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa di sicurezza sul solvente per adesivo: passo 105, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa di sicurezza sul solvente per adesivo: passo 105, immagine 2 di 2
    • Il solvente per adesivo di iFixit contiene dell'acetone, che può irritare leggermente la pelle e gli occhi.
    • Indossa degli occhiali protettivi mentre maneggi e applichi il solvente per l'adesivo. (Gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit.)
    • Non indossare delle lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Dei guanti protettivi sono altamente raccomandati per procedere, in quanto l'adesivo disciolto è molto appiccicoso e difficile da lavare.
  106. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa per l'apertura del solvente per adesivo: passo 106, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa per l'apertura del solvente per adesivo: passo 106, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa per l'apertura del solvente per adesivo: passo 106, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio in gomma nera dalla tua boccetta di solvente per l'adesivo.
    • Ruotalo per rilasciare o rimuovere il cappuccio prima di tagliare la punta per l'applicazione.
    • Questo apre la boccetta e permetta di pareggiare la pressione prima di tagliare la punta per l'applicazione. Se salti questo passaggio, il solvente per l'adesivo potrebbe schizzare inaspettatamente quanto tagli la punta.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta per l'applicazione.
    • Tagliare la punta vicino alla sua estremità ti permetterà un migliore controllo per poter applicare il solvente in piccole dosi.
    • Ruota e chiudi per bene il cappuccio prima di procedere.
  107. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Crea una fessura per il solvente per adesivo: passo 107, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Crea una fessura per il solvente per adesivo: passo 107, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Crea una fessura per il solvente per adesivo: passo 107, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Infila attentamente una scheda di plastica sotto l'angolo in basso a destra della batteria.
    • Fai scorrere lentamente la scheda sotto il bordo inferiore della batteria per creare una fessura per il solvente per l'adesivo.
    • In questo passaggio, non dovrai spingere la scheda molto a fondo sotto la batteria. 13 mm sono più che sufficienti.
    • Anche se piegare leggermente la batteria è inevitabile, cerca non formare alcuna piega appuntita, che comprometterebbe la struttura della batteria e potrebbe potenzialmente causare un incendio.
  108. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica il solvente per adesivo sotto la parte inferiore della batteria: passo 108, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica il solvente per adesivo sotto la parte inferiore della batteria: passo 108, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica il solvente per adesivo sotto la parte inferiore della batteria: passo 108, immagine 3 di 3
    • Inclina il bordo inferiore dell'iPad verso l'alto.
    • Applica qualche goccia di solvente per l'adesivo distribuendole equamente sotto il bordo sollevato della batteria.
    • Chi va piano va sano e va lontano, quindi inizia con molto poco solvente. Puoi sempre aggiungerne dell'altro successivamente. Applicare il solvente in piccole quantità aiuta a evitare delle perdite indesiderate.
  109. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Lascia ammorbidire l'adesivo al solvente: passo 109, immagine 1 di 1
    • Appoggia l'iPad nella stessa posizione, con il bordo inferiore rivolto verso l'alto, e aspetta 2 o 3 minuti per lasciar penetrare il solvente e fargli ammorbidire la prima striscia adesiva.
  110. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia la striscia adesiva: passo 110, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia la striscia adesiva: passo 110, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia la striscia adesiva: passo 110, immagine 3 di 3
    • Infila una scheda in platica sotto il bordo inferiore della batteria.
    • Spingi la scheda lentamente ma con decisione. Muovila avanti e indietro e ruotala delicatamente per facilitare il taglio dell'adesivo.
    • Se stai avendo delle difficoltà, inclina l'iPad e applica qualche altra goccia di solvente per l'adesivo, aspetta un minuto e prova ancora.
  111. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sugli approcci alternativi per fare leva: passo 111, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sugli approcci alternativi per fare leva: passo 111, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sugli approcci alternativi per fare leva: passo 111, immagine 3 di 3
    • Puoi anche infilare la scheda sotto l'altro angolo inferiore per tagliare la striscia adesiva.
    • Continua a tagliare fino ad aver separato la batteria dalla prima striscia adesiva.
  112. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio: passo 112, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio: passo 112, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio: passo 112, immagine 3 di 3
    • Riapplica il solvente per l'adesivo nella fessura per la seconda striscia adesiva, posizionata più a fondo sotto la cella della batteria.
    • Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio finché la seconda striscia adesiva non è separata dalla batteria.
  113. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Crea una fessura per il solvente per adesivo: passo 113, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Crea una fessura per il solvente per adesivo: passo 113, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Crea una fessura per il solvente per adesivo: passo 113, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro sotto il bordo superiore della batteria, creando una fessura larga abbastanza per infilarci la scheda di plastica.
    • Infila una scheda di plastica sotto il bordo superiore e falla scorrere sotto l'intero bordo, creando un'apertura per il solvente per l'adesivo.
  114. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica il solvente per adesivo sotto la parte superiore della batteria: passo 114, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica il solvente per adesivo sotto la parte superiore della batteria: passo 114, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Applica il solvente per adesivo sotto la parte superiore della batteria: passo 114, immagine 3 di 3
    • Applica del solvente nella fessura per ammorbidire la terza striscia adesiva.
  115. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Lascia ammorbidire l'adesivo al solvente: passo 115, immagine 1 di 1
    • Appoggia l'iPad in una posizione inclinata con il bordo inferiore in alto per 2-3 minuti, per lasciare ammorbidire la terza striscia adesiva con il solvente.
  116. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia la striscia adesiva: passo 116, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia la striscia adesiva: passo 116, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia la striscia adesiva: passo 116, immagine 3 di 3
    • Usa una scheda di plastica per tagliare la terza striscia adesiva.
  117. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio: passo 117, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio: passo 117, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio: passo 117, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di applicazione, attesa e taglio finché l'ultima striscia adesiva posizionata più a fondo non è separata dalla batteria.
  118. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ruota la metà inferiore della batteria: passo 118, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ruota la metà inferiore della batteria: passo 118, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Ruota la metà inferiore della batteria: passo 118, immagine 3 di 3
    • Usa la scheda di plastica o le dita per ruotare la metà inferiore della batteria in modo da appoggiarla su quella superiore.
  119. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia l'adesivo sotto la scheda logica: passo 119, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Taglia l'adesivo sotto la scheda logica: passo 119, immagine 2 di 2
    • L'estremità della scheda logica centrale della batteria più vicino allo Smart Connector è tenuta ferma con dell'adesivo.
    • Infila un plettro sotto la scheda logica centrale della batteria, vicino allo Smart Connector.
    • Fallo scorrere attentamente sotto la scheda per rilasciarla dalla copertura posteriore.
  120. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 120, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 120, immagine 2 di 2
    • Infila il lato lungo della scheda circa 13 mm sotto il centro della scheda logica in mezzo alla batteria per tagliare l'adesivo rimasto.
  121. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Rimuovi la batteria: passo 121, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la batteria dalla cornice.
    • Due supporti per le viti tengono ferma la batteria sulla cornice: uno accanto allo Smart Connector e uno sotto il connettore della batteria.
  122. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sull'installazione della batteria di ricambio: passo 122, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7", Informativa sull'installazione della batteria di ricambio: passo 122, immagine 2 di 2
    • I prossimi passaggi illustrano come installare una nuova batteria. Non reinstallare mai una batteria usata.
    • Pulisci accuratamente tutto l'adesivo rimasto sulla copertura posteriore.
    • Applica del solvente per l'adesivo o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sui residui.
    • Usa uno strumento di apertura per grattare e rilasciare l'adesivo rimasto.
    • Assicurati di pulire via i residui in una sola direzione per evitare delle sbavature.
    • Pulire via l'adesivo è più semplice quando è inzuppato. Quando inizia ad asciugarsi, diventa molto appiccicoso.
    • Se hai usato del solvente per l'adesivo, assicurati di pulire la superfice con dell'alcool isopropilico per rimuovere ogni residuo di solvente.
    • Puoi rimuovere la copertura di nastro adesivo e qualsiasi altra protezione una volta ultimata la pulizia.
  123. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 123, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 123, immagine 2 di 2
    • Appoggia il pacco batteria di ricambio in modo che i due supporti per le viti si allineino con i rispettivi fori sulla scheda logica in mezzo alla batteria e sul connettore.
  124. Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 124, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 9,7": passo 124, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente il bordo inferiore della batteria.
    • Non piegare la batteria oltre i 45°, o potresti danneggiare i contatti tra le celle.
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la protezione in plastica trasparente dal bordo inferiore della batteria.
    • A questo punto, le quattro strisce adesive della batteria sono esposte. Stai attento mentre maneggi la batteria e cerca di non toccare le strisce.
    • Posiziona la batteria in modo che si allinei con il supporto della vite vicino allo Smart Connector.
    • Assicurati di non bloccare il cavo dello Smart Connector sotto la batteria.
    • Appoggia delicatamente la batteria nel suo alloggio e premila con decisione in poszione.
    • Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria installata: Caricala fino al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Poi usa il tuo dispositivo fino a scaricare completamente la batteria. Infine carica la batteria fino al 100%.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
41.004 Reputazione
123 Guide realizzate
14 Commenti
That’s an excellent guide! I had to replace both the battery and the display. The iPad seems fixed and boots but shuts down after 3min/180s due to "no successful checkins from com.apple.thermalmonitord since wake". The other services listed in the dump all report successful checkins. I have no idea whether that rather indicates something went wrong with the battery replacement or with the display exchange (and associated home button transfer). A hard DFU didn’t help.
frightanic.com - Replica
Did you ever get this fixed? I’m running into the same thing.
Joseph Ferrare -
Hello, I tap the home button, Apple is very picky about the exchange. Just try the original home button if it is still available.
Michael Brandt - Replica
Used this guide it is missing the part where you need to remove the screw from the battery post. Post needs to be reissued. I have now tried 3 OEM batteries including reinstalling the existing one and all cause the iPad to go into a restart loop I think iOS 14 devices are firmware locked as all show 100mAh on Coconut Plus which probably causes the restart loops. Even completed hard reset and total factory reset however still stuck in restart loop
SpideRaY - Replica
Did you manage to fix this? I got the same result.
Joseph Ferrare -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 75
Ultimi 7 Giorni: 488
Ultimi 30 Giorni: 2,053
Tutti i Tempi: 110,990
