Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE
Cosa ti serve
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Riscalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre aspetti che l'adesivo dello schermo si allenti, fai attenzione alle seguenti aree sensibili alla leva:
      • Fotocamera frontale
      • Antenne
      • Cavi del display
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad in modo che rimanga in piano tra le ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una in alto e una in basso.
      • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per applicare l'aspirazione.
      • Se noti che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa per la presa dell'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie con più grip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose non iniziano a tendersi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a perdere l'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 5, immagine 2 di 2
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo il tempo di allentarsi e creare una fessura.
      • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare un asciugacapelli, consulta questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura sufficientemente ampia.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, applica altro calore nell'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
      • Non ruotare di più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Se il tuo touch screen è gravemente incrinato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da imballaggio trasparente potrebbe consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, è possibile utilizzare un nastro molto forte al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della colla istantanea.
      • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
      • Solleva lo schermo con la ventosa con manico per creare un piccolo spazio tra il digitizer e il telaio.
      • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il digitizer e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro di apertura nella fessura appena creata.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro del dispositivo per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si richiuda.
      • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro di apertura attraverso il digitizer: estrai semplicemente il plettro. Lo schermo LCD non dovrebbe danneggiarsi, ma rischi di lasciare residui di adesivo difficili da pulire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 8, immagine 3 di 3
      • Se il plettro di apertura rimane bloccato nell'adesivo, "fai rotolare" il plettro lungo il lato dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo superiore sinistro del dispositivo per separare la guarnizione adesiva.
      • Lascia il plettro nell'angolo superiore sinistro per evitare che la guarnizione adesiva si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Riscalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
      • Ruota il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
      • Evita di far scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare la lente. I passaggi successivi mostreranno come evitare questo problema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 13, immagine 3 di 3
      • Estrai il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
      • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro vicino al lato destro della fotocamera frontale prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 14, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo superiore.
      • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che la guarnizione adesiva si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Riscalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
      • Ruota il plettro lungo l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere fino a metà del bordo destro dell'iPad.
      • I cavi del display si trovano a circa metà altezza partendo dal fondo dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro una volta raggiunti i 7,5 cm dal fondo dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo.
      • Non ruotare completamente il plettro attorno all'angolo, poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Lascia il plettro nell'angolo prima di passare al passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura nuovo nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
      • Fai scorrere il plettro sopra l'antenna, fermandoti appena prima del pulsante home.
      • Fai scorrere il plettro solo verso il pulsante home e non in direzione opposta, altrimenti potresti danneggiare l'antenna.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo in basso a sinistra.
      • Lascia il plettro a sinistra del pulsante home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 21, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
      • Fai scorrere il plettro sotto il pulsante home e verso l'angolo in basso a destra, assicurandoti che solo la punta si trovi tra il digitizer e il telaio.
      • Inserisci il plettro solo per 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 22, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il pulsante home per separare completamente l'adesivo inferiore.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo inferiore destro.
      • Lascia il plettro a destra del pulsante home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Riscalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 24, immagine 2 di 2
      • Presta molta attenzione a questo passaggio. Prenditi il tuo tempo, assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e verifica di aver separato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non aver paura di fermarti e riscaldare di nuovo.
      • Ruota i due plettri di apertura sugli angoli sinistri dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando nel frattempo l'ultima parte di adesivo.
      • Se incontri una resistenza significativa, riscalda i bordi e lavora lungo di essi con un plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 25, immagine 2 di 2
      • Solleva il bordo sinistro del digitizer verso l'alto per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo destro: passo 26, immagine 3 di 3
      • Mentre sostieni il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi del display per separare l'ultima parte dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 27, immagine 2 di 2
      • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelamente all'iPad.
      • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimanente dal telaio (e dal digitizer, se lo stai riutilizzando) con alcol isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o fogli adesivi pretagliati.
      • Presta attenzione ai cavi del display durante il rimontaggio del dispositivo. Assicurati che siano ripiegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare qualsiasi danno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi le coperture delle viti: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi le coperture delle viti: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi le coperture delle viti: passo 28, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere l'eventuale nastro che copre le viti dell'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Sgancia lo schermo LCD: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Sgancia lo schermo LCD: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti a croce Phillips da 4,3 mm che fissano lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo del display LCD: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo del display LCD: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Separa l'adesivo del display LCD: passo 30, immagine 3 di 3
      • Il display LCD è leggermente fissato al telaio con dell'adesivo.
      • Inserisci uno spudger tra il telaio e la parte superiore destra del display LCD.
      • Fai leva lentamente con lo spudger per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 31, immagine 2 di 2
      • Ripeti la procedura precedente per la parte superiore sinistra dell'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Riposizionamento dello schermo LCD: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Riposizionamento dello schermo LCD: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Riposizionamento dello schermo LCD: passo 32, immagine 3 di 3
      • Non tentare di rimuovere completamente l'LCD durante questo passaggio, poiché è ancora collegato da un cavo flessibile.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sull'LCD ed estrarlo dal suo alloggiamento, quel tanto che basta per afferrarlo con le dita.
      • Ribalta l'LCD come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo sopra l'estremità del telaio dove si trova il pulsante home.
      • Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi per accedere ai cavi del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega la batteria: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega la batteria: passo 33, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite a croce Phillips da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Informazioni sul connettore della batteria: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Informazioni sul connettore della batteria: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Informazioni sul connettore della batteria: passo 34, immagine 3 di 3
      • Queste foto mostrano l'aspetto del connettore della batteria sotto la scheda logica. Usa queste foto come riferimento mentre scolleghi la batteria in sicurezza.
      • Nota che il connettore della batteria è dotato di molle a sbalzo sulla scheda logica che premono contro i contatti della batteria. Poiché sia la scheda logica che la batteria sono incollate, dovrai far scorrere qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega la batteria: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega la batteria: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega la batteria: passo 35, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione quando isoli la batteria usando un blocco batteria. I contatti della batteria si piegano o si rompono facilmente, causando danni irreversibili.
      • Assicurati che il logo iFixit sul blocco batteria sia rivolto verso l'alto.
      • Fai scorrere il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda logica con un'angolazione di 35 gradi.
      • Non spingere il blocco batteria sotto il connettore con forza eccessiva. Se hai difficoltà a inserire il blocco batteria sotto la scheda logica, puoi provare a usare una carta da gioco per scollegare la batteria.
      • Il blocco batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scivolare sotto la scheda logica senza incontrare ostacoli. Dopo l'inserimento, dovrebbe restare posizionato a un'angolazione di circa 15 gradi.
      • Lascia il blocco batteria in posizione mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Sgancia la staffa del cavo del display: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Sgancia la staffa del cavo del display: passo 36, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa del cavo del display: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa del cavo del display: passo 37, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il display LCD: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il display LCD: passo 38, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del cavo LCD.
      • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea con cura e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato.
      • Non premere al centro. Se il connettore non è allineato, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi l'LCD: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi l'LCD: passo 39, immagine 2 di 2
      • Rimuovi completamente l'LCD e appoggialo capovolto su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il pulsante home: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il pulsante home: passo 40, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per staccare l'adesivo che copre il connettore ZIF del cavo del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 41, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger, uno strumento di apertura o l'unghia per sollevare la piccola linguetta di blocco incernierata sul connettore ZIF del cavo del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per estrarre il cavo a nastro del pulsante home direttamente dal connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega i connettori del cavo dello schermo: passo 43, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare i due connettori a pressione del cavo del digitizer.
      • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, non sulla presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione dell'isolatore di vibrazioni: passo 44, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'isolatore di vibrazioni sotto il lettore di schede SIM.
      • Fai attenzione a non forare o strappare il cavo a nastro del pulsante home.
      • Rimuovi l'isolatore di vibrazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 45, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per staccare il cavo del pulsante home dal case posteriore.
      • Il cavo è fissato con un po' di adesivo leggero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi il gruppo pannello frontale: passo 46, immagine 3 di 3
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Rimuovi il gruppo pannello frontale.
      • Usa un plettro di apertura per tagliare l'eventuale adesivo residuo che potrebbe ancora collegare il gruppo pannello frontale al telaio.
      • Se riscontri problemi di input tattile "fantasma" con il tuo nuovo display, puoi risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (poliimmide), sulle aree evidenziate sul retro del pannello. I digitizer sostitutivi iFixit sono dotati dell'isolamento corretto e non dovrebbero richiedere l'aggiunta di alcun nastro.
      • Senza il corretto isolamento, queste aree del digitizer possono andare in corto circuito contro altri componenti, causando malfunzionamenti dell'input tattile.
      • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce protettive in schiuma contro la polvere presenti su molti iPad.
      • Durante il rimontaggio, prima di installare un display, rimuovi ogni residuo di adesivo dall'iPad e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) e un panno senza pelucchi. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo e assicura che aderisca correttamente.
      • Testa le funzioni del tuo iPad e installa delle strisce adesive pretagliate sul retro del display seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo del display prima di sigillarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa componente superiore: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi la staffa componente superiore: passo 47, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione il nastro protettivo dell'LCD dalla staffa componente superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 48, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa componente superiore:
      • Tre viti da 1,4 mm di lunghezza
      • Due viti da 1,9 mm di lunghezza
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 49, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la staffa componente superiore finché non riesci ad afferrarla con le dita.
      • Rimuovi la staffa componente superiore.
      • Potrebbe essere necessario staccare la staffa componente superiore da un po' di nastro adesivo che la fissa alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega la fotocamera frontale: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega la fotocamera frontale: passo 50, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del cavo della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 51, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dal suo alloggiamento finché non riesci ad afferrarla con le dita.
      • Usa lo spudger per staccare il cuscinetto adesivo in schiuma dalla fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 52, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per afferrare la fotocamera frontale e ruotala in senso orario per far passare il cavo attraverso il suo alloggiamento nel telaio.
      • Rimuovi la fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il jack cuffie: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il jack cuffie: passo 53, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il jack cuffie sollevando verso l'alto il connettore a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 54, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per sollevare il jack cuffie dalla scheda logica e riposizionare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi le antenne cellulari: passo 55, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano le antenne cellulari al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 56, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti a croce Phillips da 1,4 mm che fissano le antenne cellulari al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega le antenne cellulari: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega le antenne cellulari: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega le antenne cellulari: passo 57, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo coassiale dell'antenna cellulare destra facendo leva il più vicino possibile al connettore.
      • Scollega il cavo dell'antenna sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 58, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare entrambe le antenne cellulari sollevando verso l'alto i loro connettori a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione dell'antenna cellulare destra: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione dell'antenna cellulare destra: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione dell'antenna cellulare destra: passo 59, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger dietro la staffa dell'antenna cellulare destra per staccarla.
      • Rimuovi l'antenna cellulare destra dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 60, immagine 3 di 3
      • Solleva il cavo coassiale dell'antenna cellulare sinistra dal telaio posteriore.
      • Afferra il cavo dell'antenna dal cavo stesso e non dal suo connettore. Tirare i cavi coassiali dai connettori può romperli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi l'antenna cellulare sinistra: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi l'antenna cellulare sinistra: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimuovi l'antenna cellulare sinistra: passo 61, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la staffa dell'antenna cellulare sinistra e fai leva per sganciarla.
      • Rimuovi l'antenna cellulare sinistra dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Sgancia il gruppo microfono: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Sgancia il gruppo microfono: passo 62, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa il gruppo microfono al telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il microfono: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Scollega il microfono: passo 63, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del cavo del microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Allenta l'adesivo: passo 64, immagine 1 di 1
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore del retro dell'iPad per trenta secondi per allentare il gruppo microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione del gruppo microfono: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione del gruppo microfono: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE, Rimozione del gruppo microfono: passo 65, immagine 3 di 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Inserisci uno spudger a alabarda dietro il microfono superiore per staccarlo dal case posteriore.
      • Se il microfono sembra bloccato, applica più calore e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 66, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo spudger a alabarda sotto il microfono inferiore e ruotalo per staccarlo dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 67, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per tirare il cavo flessibile del gruppo microfono attraverso la fessura nel case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 8 LTE: passo 68, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo microfono.
      • Durante il rimontaggio, trasferisci il cuscinetto in schiuma sul nuovo gruppo microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
249.711 Reputazione
1.203 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
61.532 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 669
