Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il display a cristalli liquidi (LCD) nel tuo iPad 8. A differenza dei modelli di iPad più recenti e della maggior parte dei telefoni, il digitizer in vetro e l'LCD sull'iPad 8 non sono fusi insieme.
Nota: questa guida è solo per la versione Wi-Fi. Per la versione LTE, fai clic qui.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo iPad. Ciò riduce il rischio di incendio nel caso in cui la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Fai molta attenzione quando isoli la batteria utilizzando un dispositivo di blocco della batteria. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, provocando danni irreversibili. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di utilizzare strumenti metallici tranne quando è assolutamente necessario (come quando rimuovi le viti) per evitare di cortocircuitare la batteria e danneggiare i componenti sensibili del circuito.
Alcune foto in questa guida fanno riferimento a un modello diverso e potrebbero contenere lievi discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura della guida.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del dispositivo per due minuti.
Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
Fotocamera frontale
Antenne
Cavi dello schermo
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 4,3 mm che fissano l'LCD al telaio.
Rimuovi eventuale nastro adesivo che copre le viti dell'LCD.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente l'LCD dal suo alloggiamento, abbastanza da poterlo afferrare con le dita.
Gira l'LCD come la pagina di un libro, sollevandolo da vicino alla fotocamera e girandolo sopra l'estremità con il pulsante Home del telaio.
Posiziona l'LCD su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi per consentire l'accesso ai cavi del display.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
Fai scorrere il bloccabatteria sotto il connettore della batteria della scheda logica a un angolo di 35 gradi.
Lascia il bloccabatteria al suo posto mentre lavori.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del cavo del display.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dell'LCD.
Rimuovi completamente l'LCD e posizionalo a faccia in giù su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad 8.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Bonjour, je ne vois pas la pièce concernant l'écran LCD lui-même dans les pièces listées au début du tutoriel et je ne le trouve pas dans la boutique. La pièce est-elle sold out ? Merci pour votre réponse.
