Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo microfono iPad 7
Cosa ti serve
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
      • Fotocamera frontale
      • Antenne
      • Cavi dello schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
      • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
      • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
      • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 5, immagine 2 di 2
      • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
      • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
      • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
      • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
      • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
      • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
      • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 8, immagine 3 di 3
      • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
      • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
      • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 13, immagine 3 di 3
      • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
      • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 14, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
      • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
      • Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 13 cm dal bordo inferiore dell'iPad per evitare di danneggiare i cavi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
      • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
      • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
      • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
      • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 21, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
      • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
      • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 22, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
      • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
      • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
      • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 24, immagine 2 di 2
      • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
      • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
      • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 25, immagine 2 di 2
      • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
      • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 27, immagine 2 di 2
      • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
      • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
      • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
      • Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
      • Non cercare di rimuovere del tutto l'LCD durante questo passaggio, in quanto è ancora collegato da diversi cavi sul bordo del tasto Home.
      • Solleva l'LCD solo dal bordo della fotocamera anteriore.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
      • Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della copertura posteriore.
      • Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega la batteria: passo 30, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
      • Queste immagini mostrano il connettore della batteria sotto la scheda madre. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
      • Ricorda che il connettore della batteria ha dei contatti a molla sulla scheda madre che premono contro i contatti della batteria. Dato che sia la scheda madre che la batteria sono incollati, dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i contatti per scollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
      • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
      • Assicurati che il logo iFixit sul blocco batteria batteria sia rivolto verso l'alto.
      • Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
      • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
      • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
      • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 34, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 36, immagine 1 di 1
      • Rimuovi del tutto l'LCD e appoggialo a faccia in giù su una superficie pulita, soffice e senza lanugine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega il tasto Home: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega il tasto Home: passo 37, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del tasto Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 38, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o le unghie, per aprire la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 39, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto Home dal connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega i cavi del digitizer: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega i cavi del digitizer: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega i cavi del digitizer: passo 40, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i due cavi del digitizer sollevandoli dai connettori a pressione.
      • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, e non sulla presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 41, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'isolamento per la vibrazione sotto il lettore delle schede SIM.
      • Stai attento a non forare o strappare il cavo a nastro del tasto Home.
      • Rimuovi l'isolamento per la vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 42, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per sollevare il cavo del tasto Home dalla copertura posteriore.
      • Il cavo è tenuto fermo con dell'adesivo leggero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
      • Usa un plettro per tagliare l'adesivo rimasto che potrebbe tenere ancora insieme il gruppo del pannello anteriore e la cornice.
      • Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, potrebbero venire risolti aggiungendo uno strato di un nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello anteriore. I digitizer di ricambio iFixit hanno l'isolamento necessario e non dovrebbero richiedere altro nastro.
      • Senza l'isolamento adeguato, queste zone del digitizer possono fare corto circuito con altre componenti, causando dei malfunzionamenti dell'input dei tocchi.
      • L'isolamento non è visibile ad occhio nudo, ed è diverso dalle strisce protettive in polvere di schiuma che si trovano in molti iPad.
      • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto dall'iPad, e pulisci le zone di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ed un panno senza lanugine. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo ed assicurare che faccia presa correttamente.
      • Prova la funzionalità del tuo iPad ed applica delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida sull'applicazione dell'adesivo dello schermo prima di richiuderlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi la staffa componente superiore: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi la staffa componente superiore: passo 44, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione il nastro protettivo LCD dalla staffa componente superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 45, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa componente superiore.
      • Tre viti da 1,4 mm di lunghezza
      • Due viti da 1,9 mm di lunghezza
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 46, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la staffa componente superiore finché non riesci ad afferrarla con le dita.
      • Rimuovi la staffa componente superiore.
      • Potrebbe essere necessario staccare la staffa componente superiore da del nastro che la fissa alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega la fotocamera frontale: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega la fotocamera frontale: passo 47, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale sollevando verso l'alto il connettore a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 48, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dal suo alloggiamento finché non riesci ad afferrarla con le dita.
      • Usa lo spudger per staccare il cuscinetto adesivo in schiuma dalla fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 49, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per afferrare la fotocamera frontale e ruotala per far passare il cavo attraverso l'alloggiamento nel telaio posteriore.
      • Rimuovi la fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega il jack cuffie: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega il jack cuffie: passo 50, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il jack cuffie sollevando verso l'alto il connettore a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 51, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per sollevare il jack cuffie dalla scheda logica e ripiegare il cavo per non averlo tra i piedi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi le antenne cellulari: passo 52, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano le antenne cellulari al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 53, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti a croce Phillips da 1,4 mm che fissano le antenne cellulari al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega le antenne cellulari: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega le antenne cellulari: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega le antenne cellulari: passo 54, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il cavo coassiale dell'antenna cellulare destra facendo leva il più vicino possibile al connettore.
      • Scollega il cavo dell'antenna sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 55, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare entrambe le antenne cellulari sollevando i loro connettori a pressione verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'antenna cellulare destra: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'antenna cellulare destra: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'antenna cellulare destra: passo 56, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger dietro la staffa dell'antenna cellulare destra per staccarla.
      • Rimuovi l'antenna cellulare destra dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 57, immagine 3 di 3
      • Stacca il cavo coassiale dell'antenna cellulare sinistra dal case posteriore.
      • Afferra il cavo dell'antenna dal cavo stesso e non dal suo connettore. Tirare i cavi coassiali dai loro connettori può romperli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'antenna cellulare sinistra: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'antenna cellulare sinistra: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi l'antenna cellulare sinistra: passo 58, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la staffa dell'antenna cellulare sinistra e fai leva per staccarla.
      • Rimuovi l'antenna cellulare sinistra dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega il gruppo microfono: passo 59, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa il gruppo microfono al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega il cavo del microfono: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Scollega il cavo del microfono: passo 60, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del microfono sollevando verso l'alto il connettore a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Allenta l'adesivo: passo 61, immagine 1 di 1
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul gruppo microfono per trenta secondi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi il gruppo microfono: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi il gruppo microfono: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7, Rimuovi il gruppo microfono: passo 62, immagine 3 di 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Inserisci uno spudger a alabarda dietro il microfono superiore per staccarlo dal case posteriore.
      • Se il microfono sembra bloccato, applica altro calore e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 63, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo spudger a alabarda sotto il microfono inferiore e ruotalo per staccarlo dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 64, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per tirare il cavo flessibile del microfono attraverso l'apertura nel telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo microfono iPad 7: passo 65, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo microfono.
      • Durante il rimontaggio, trasferisci il cuscinetto in schiuma sul nuovo gruppo microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per l'iPad 7 per trovare aiuto.
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
33.668 Reputazione
94 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 838
