Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire il cavo di controllo pulsanti in un iPad 7.
Nota: questa guida è solo per la versione LTE. Per la versione Wi-Fi, clicca qui.
Il cavo di controllo pulsanti ha il pulsante di blocco e i pulsanti sospendi/riattiva integrati. Dovrai sostituire l'intero cavo se uno qualsiasi di questi pulsanti non funziona correttamente.
Fai molta attenzione quando isoli la batteria utilizzando un blocco batteria. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, causando danni irreversibili. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di usare strumenti in metallo tranne quando strettamente necessario (come quando rimuovi le viti) per prevenire un cortocircuito della batteria e danneggiare i componenti sensibili del circuito.
Alcune foto in questa guida provengono da un modello diverso e potrebbero contenere lievi discrepanze visive, ma non influiranno sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del dispositivo per due minuti.
Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
Fotocamera frontale
Antenne
Cavi dello schermo
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della copertura posteriore.
Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del tasto Home.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o le unghie, per aprire la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i due cavi del digitizer sollevandoli dai connettori a pressione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'isolamento per la vibrazione sotto il lettore delle schede SIM.
Rimuovi l'isolamento per la vibrazione.
Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, potrebbero venire risolti aggiungendo uno strato di un nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello anteriore. I digitizer di ricambio iFixit hanno l'isolamento necessario e non dovrebbero richiedere altro nastro.
Stacca con attenzione il nastro protettivo LCD dalla staffa componente superiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare la fotocamera posteriore sollevando verso l'alto il connettore a pressione.
Riscalda un iOpener e applicalo sulla fotocamera posteriore per trenta secondi.
Stacca l'eventuale nastro che copre il connettore ZIF del cavo di controllo dei pulsanti.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips da 2,3 mm che fissano la staffa del pulsante sospendi/riattiva al case posteriore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere i pulsanti sospendi/riattiva fuori dai loro alloggiamenti nella cover posteriore.
Rimuovi il cavo di controllo dei pulsanti.
Riscalda un iOpener e applicalo sul cavo di controllo dei pulsanti per trenta secondi.
Usa un paio di pinzette per afferrare il pulsante sospendi/riattiva superiore.
Inserisci un plettro di apertura tra il cavo del controllo volume e il pulsante sospendi/riattiva superiore.
Stacca il cavo del controllo volume dal pulsante sospendi/riattiva superiore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Usa un paio di pinzette per afferrare la staffa del pulsante di blocco.
Inserisci uno spudger a alabarda o un plettro di apertura tra la staffa del pulsante di blocco e il cavo di controllo dei pulsanti.
Stacca il cavo di controllo dei pulsanti sollevandolo dai perni sulla staffa del pulsante di blocco.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per iPad 7 per trovare aiuto.
