Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire le fotocamere posteriori dell'iPhone 13 Pro. Tutti e tre i moduli fotocamera sono sostituiti in un blocco unico.
Nota: Su iOS 18 e versioni successive, puoi calibrare nuovi moduli fotocamera originali utilizzando Repair Assistant di Apple.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Metti delle strisce di nastro adesivo sopra lo schermo fino a quando non ne sarà completamente ricoperto.
Se non riesci a far aderire la ventosa, come descritto dai passi successivi, piega un pezzo di nastro adesivo forte in modo da formare una maniglia che si può usare per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Spingi la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona l'iPhone all'interno delle braccia dell'Anti-Clamp. Non importa l'orientamento dell'iPhone: il lato che sta all'interno delle braccia può essere sia quello destro sia quello sinistro.
Allinea le ventose sulla parte in basso dell'iPhone.
Premi le ventose in modo che aderiscano lo schermo e la parte inferiore del dispositivo.
Supporta la parte superiore dell'iPhone su qualcosa di solido in modo che si regga senza mani. Questo renderà i prossimi passi più semplici.
Usa un asciugacapelli per riscaldare la parte inferiore del dispositivo. Puoi fermarti quando la parte riscaldata sarà calda al tatto.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo il tempo di staccarsi dallo schermo e formare un'apertura.
Inserisci un plettro sotto la scocca in plastica sotto lo schermo, mentre l'Anti-Clamp solleva lo schermo.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare la parte in basso dell'iPhone fino a quando lo schermo è caldo al tatto.
Utilizza una ventosa sulla parte inferiore del telefono, evitando di posizionarla sul bordo dello schermo.
Solleva la ventosa con fermezza per creare un'apertura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
Inserisci un plettro nell'apertura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPhone fino a raggiungere l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra prima di continuare.
Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Ruota il tuo iPhone in modo che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri il tuo iPhone sollevando il display dal lato destro, come la copertina di un libro.
Appoggia il display a qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori al telefono.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che fissano il coperchio del connettore della batteria.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo allogiamento sulla scheda madre.
Piega leggermente il connettore allontanandolo dalla scheda madre per evitare che entri accidentalmente in contatto con il connettore e fornisca alimentazione al telefono durante la riparazione.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore del display dal suo allogiamento sulla scheda madre.
Utilizza un cacciavite Y000 per rimuovere due viti da 1,1 mm dalla copertura del connettore del sensore anteriore.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le restanti due viti dalla copertura:
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 1,8 mm
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura dei sensori delle fotocamere posteriori:
Tre viti da 1,4 mm
Una vite da 1,3 mm
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare una vite da 1,6 mm.
Alza la copertura della fotocamera dal bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila.
Fai leva con la punta di uno spudger per scollegare i due cavi della fotocamera dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il gruppo fotocamere dall'iPhone.
Confronta le nuove parti di ricambio con le parti originali che stai sostituendo, potresti dover trasferire dei componenti rimasti sui componenti sostituiti o rimuovere degli adesivi dai nuovi pezzi di ricambio prima di installarli.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida in senso inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova con delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per avere aiuto.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
Luke & Tom: unless the rear facing itself is broken, there is no need to dissemble the phone. If it is only the lens, replacement lens kits are available on Amazon and, much more cost effective, eBay - along with tempered glass lens protectors: you can peel the affected lenses from the housing; just be cautious if you are using heat to soften the adhesive - the camera sensors are very sensitive and are easily damaged - and be sure to dislodge all glass fragments (tip the phone upside down and tap lightly; a little compressed air won't harm either). Hope this helps.
