Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la batteria del tuo MacBook Pro 16" 2021.
Il MacBook Pro utilizza adesivi a rilascio elastico per fissare la batteria. Alcune strisce sono nascoste sotto il trackpad, quindi dovrai prima rimuoverlo per accedere alle strisce.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare la riparazione.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$16.96
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,1 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
Rimuovi il case inferiore
Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette o le dita per rimuovere l'attacco del cavo del trackpad.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 13 viti che fissano il gruppo del trackpad:
Dieci viti da 5 mm
Tre viti da 5,8 mm
Apri leggermente il display, ma mantieni il MacBook capovolto. Il gruppo del trackpad dovrebbe separarsi e appiattirsi sul display.
Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la fessura nel telaio.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti che fissano la scheda della batteria:
Una vite da 4,4 mm
Una vite da 3,8 mm
Sono presenti otto strisce adesive a cui si accede dalla parte inferiore del dispositivo.
Ci sono altre sei strisce adesive a cui si accede dalla posizione del trackpad sul telaio.
Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta nera su una delle strisce adesive.
Estrai la striscia lentamente e in modo costante con un'angolazione bassa. Dagli tutto il tempo necessario per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla utilizzando le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Ripeti la procedura per tutte le 14 strisce adesive elastiche.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica tra la batteria e il telaio.
Fai leva con la scheda mentre tagli l'adesivo per separare la batteria dal telaio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibrare la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18Commenti sulla guida
This is what I search for! Such a great guide!
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
