Salta al contenuto principale
Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria al litio carica può prendere fuoco o/e esplodere se colpita accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
    • Smontare lo schermo dell'iPhone compromette i suoi sigilli impermeabili. Abbi cura di avere già pronte le guarnizione sostitutive prima di andare avanti o fai attenzione a esporre il telefono ai liquidi se decidi di assemblarlo nuovamente senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
  3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Copri le crepe con il nastro adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Copri le crepe con il nastro adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Copri le crepe con il nastro adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita altri danni e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sopra lo schermo.
    • Metti delle strisce di nastro adesivo sopra lo schermo fino a quando non ne sarà completamente ricoperto.
    • Indossa dispositivi di protezione individuale come occhiali per proteggere i tuoi occhi da qualsiasi scheggia che potrebbe uscire durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa, come descritto dai passi successivi, piega un pezzo di nastro adesivo forte in modo da formare una maniglia che si può usare per sollevare lo schermo.
    • Se ogni tentativo è vano, si può sempre usare della supercolla per incollare la ventosa allo schermo.
  4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'utilizzo dell'Anti-Clamp, uno strumento con lo scopo di semplificare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi 3 passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Spingi la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona l'iPhone all'interno delle braccia dell'Anti-Clamp. Non importa l'orientamento dell'iPhone: il lato che sta all'interno delle braccia può essere sia quello destro sia quello sinistro.
    • Allinea le ventose sulla parte in basso dell'iPhone.
    • Premi le ventose in modo che aderiscano lo schermo e la parte inferiore del dispositivo.
    • Se noti che la superficie dell'iPhone è troppo scivolosa per far aderire le ventose dell'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360° o fino a che le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se cominciano a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Supporta la parte superiore dell'iPhone su qualcosa di solido in modo che si regga senza mani. Questo renderà i prossimi passi più semplici.
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare la parte inferiore del dispositivo. Puoi fermarti quando la parte riscaldata sarà calda al tatto.
    • Per una guida completa su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo il tempo di staccarsi dallo schermo e formare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto la scocca in plastica sotto lo schermo, mentre l'Anti-Clamp solleva lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non fornisce un'apertura abbastanza grande, basta applicare nuovamente calore allo schermo con l'asciugacapelli e ruotare la maniglia dell'Anti-Clamp di un quarto di giro.
    • Non ruotare più di 90 gradi a volta e aspetta un minuto prima di ruotare un'altra volta. Aspetta e lascia che sia l'Anti-Camp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare la parte in basso dell'iPhone fino a quando lo schermo è caldo al tatto.
    • Non lasciare che l'asciugacapelli applichi calore nella stessa zona per troppo tempo.
  8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza una ventosa sulla parte inferiore del telefono, evitando di posizionarla sul bordo dello schermo.
    • Solleva la ventosa con fermezza per creare un'apertura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nell'apertura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo che tiene lo schermo in posizione è molto forte, creare un'apertura potrebbe risultare inizialmente difficile. Se stai avendo problemi nel formare quest'apertura: applica più calore e muovi leggermente lo schermo finché non ottieni un'apertura abbastanza grande.
  9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
  10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPhone fino a raggiungere l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, in quanto potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra prima di continuare.
  11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
  12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, in quanto potresti danneggiare i sensori sottostanti.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo sulla parte sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo sulla parte sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
    • Applica gradualmente la forza di torsione.
    • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, riscalda nuovamente il bordo sinistro.
  16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Ruota il tuo iPhone in modo che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri il tuo iPhone sollevando il display dal lato destro, come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a separare completamente il display, poiché diversi cavi fragili lo collegano ancora alla scheda madre dell'iPhone.
    • Appoggia il display a qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori al telefono.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il display, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo superiore prima di far scattare il resto del display in posizione. Se non scatta facilmente, controlla le condizioni delle clip attorno al perimetro del display e assicurati che non siano piegate.
  17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi la cover del connettore dellla batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che fissano il coperchio del connettore della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon punto per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il display in posizione. Assicurati di spegnere completamente il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
  18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del connettore della batteria.
  19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo allogiamento sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero che circonda questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore allontanandolo dalla scheda madre per evitare che entri accidentalmente in contatto con il connettore e fornisca alimentazione al telefono durante la riparazione.
  20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega il cavo del display: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega il cavo del display: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore del display dal suo allogiamento sulla scheda madre.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripetere sull'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Svita la cover del connettore frontale: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Y000 per rimuovere due viti da 1,1 mm dalla copertura del connettore del sensore anteriore.
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le restanti due viti dalla copertura:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il coperchio del connettore del sensore anteriore.
  23. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo sensore anteriore.
  24. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Svita le viti che bloccano l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono in posizione l'altoparlante.
    • Due viti con la testa più grande
    • Due viti con la testa più piccola
  26. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra il lato superiore del Taptic Engine e la striscia adesiva.
  27. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  28. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del Taptic Engine.
  29. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono fermo il Taptic Engine:
    • Una vite da 2,1 mm
    • Usa un cacciavite per distanziali per rimuovere il distanziale a vite da 2,8 mm che fissa il Taptic Engine.
  30. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
98.322 Reputazione
290 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 309
Tutti i Tempi: 10,429
