Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Prepara il telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Prepara il telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria del telefono si scarichi sotto il 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza. Se la batteria è gonfia, adotta le precauzioni del caso.
      • Scollega eventuali cavi dal telefono.
      • Tieni premuto il tasto laterale e il tasto Volume giù, quindi seleziona "Spegni" per spegnere il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
      • Puoi utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa con manico alla cover posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
      • Tira verso l'alto la ventosa con manico con una forza decisa e costante per creare una fessura tra la copertura e il telaio.
      • Se hai difficoltà a creare una fessura, applica altro calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo destro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo destro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo destro: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro inserito vicino all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo d'angolo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo d'angolo: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo inferiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo inferiore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra.
      • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scalda il bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo d'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo d'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro vicino all'angolo superiore sinistro per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Riscalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo d'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo d'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo superiore sinistro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo superiore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo superiore: passo 13, immagine 2 di 2
      • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore destro per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro vicino all'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo del microfono posteriore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Separa l'adesivo del microfono posteriore: passo 14, immagine 2 di 2
      • C'è un quadrato di adesivo attorno al microfono posteriore, appena sopra il flash.
      • Allinea la punta di un plettro di apertura con il flash.
      • Fai scorrere il plettro di apertura sotto la parte superiore della cover posteriore finché non senti che inizia a fare presa sull'adesivo.
      • Continua a far scorrere il plettro verso la parte inferiore del telefono sollevando delicatamente la cover finché non si separa dall'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 2 di 2
      • Afferra e rimuovi la cover posteriore.
      • Se la cover posteriore non si solleva facilmente, usa un plettro di apertura per separare l'eventuale adesivo che potrebbe essersi sigillato di nuovo.
      • Durante il rimontaggio:
      • Questo è il momento ideale per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
      • Il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto accuratamente riapplicherai la guarnizione adesiva della cover posteriore, ma il tuo dispositivo perderà il suo grado di protezione IP (Ingress Protection).
      • Usa le pinzette o le dita per rimuovere tutto l'adesivo dalla cover posteriore e dal telefono. Usa il calore o l'alcol isopropilico (90% o superiore) e un filtro per il caffè o un panno senza pelucchi se hai difficoltà a rimuovere l'adesivo.
      • Se stai usando adesivi pre-tagliati personalizzati, segui questa guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare la bobina di ricarica wireless connettore a pressione dalla scheda madre.
      • Sulla scheda, vicino a ogni connettore a pressione, è stampata una freccia che indica il punto consigliato dove fare leva.
      • Per ricollegare i connettori a pressione, allinea con cura il connettore sopra la sua presa e premi con la punta del dito, prima su un lato e poi sull'altro, finché non senti un clic che conferma il corretto inserimento. Non forzare l'inserimento del connettore. Se riscontri difficoltà, riposizionalo e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e le viti dell'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e le viti dell'altoparlante: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la bobina di ricarica wireless e le viti dell'altoparlante: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tredici viti da 3,5 mm che fissano la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante:
      • Sei viti che fissano la bobina di ricarica wireless
      • Sette viti che fissano l'altoparlante
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimozione della bobina di ricarica wireless e dell'altoparlante: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimozione della bobina di ricarica wireless e dell'altoparlante: passo 18, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra dell'altoparlante, contrassegnato da una freccia.
      • Fai leva per sganciare l'altoparlante dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per sollevare l'altoparlante dal telaio.
      • Rimuovi la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dal telaio.
      • Durante il rimontaggio, premi lungo i bordi dell'altoparlante per agganciarlo al telaio prima di reinserire le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega i cavi di interconnessione: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega i cavi di interconnessione: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega i cavi di interconnessione: passo 21, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare entrambi i connettori a pressione dei cavi di interconnessione dalla scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare entrambi i connettori a pressione del cavo di interconnessione dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 23, immagine 2 di 2
      • Afferra e rimuovi i cavi di interconnessione dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega i cavi dello schermo e dell'antenna: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega i cavi dello schermo e dell'antenna: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Scollega i cavi dello schermo e dell'antenna: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare dalla scheda madre i connettori a pressione del cavo dello schermo e del cavo dell'antenna inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi il cavo dello schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi il cavo dello schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi il cavo dello schermo: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del cavo dello schermo vicino al bordo inferiore del telefono.
      • Rimuovi il cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Sposta i cavi: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Sposta i cavi: passo 26, immagine 2 di 2
      • Spingi i cavi della batteria e dell'antenna lontano dalla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Stacca la linguetta: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Stacca la linguetta: passo 27, immagine 2 di 2
      • Fai molta attenzione a non piegare, sgualcire o forare la batteria durante i passaggi successivi. Una batteria danneggiata può perdere sostanze chimiche pericolose e prendere fuoco.
      • Stacca la linguetta dalla batteria, tirandola verso il bordo sinistro del telefono.
      • Se hai difficoltà a sollevare la linguetta, usa un plettro di apertura o un altro sottile strumento in plastica con un angolo ridotto per sollevare un angolo. Non usare mai un plettro metallico sulla batteria e non premere mai contro la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus: passo 28, immagine 2 di 2
      • Separa le piccole linguette trasparenti sopra e sotto la parte blu della linguetta dal resto della linguetta.
      • Piega queste piccole linguette lontano dalla batteria per assicurarti che rimangano distanti da essa.
      • Se queste linguette non vengono separate, non sarai in grado di sollevare la batteria nel passaggio successivo. Puoi fissare queste linguette con del nastro adesivo al lato del telefono o allo schermo per tenerle fuori strada.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Solleva la batteria: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Solleva la batteria: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Solleva la batteria: passo 29, immagine 3 di 3
      • Questa batteria è fissata da un pezzo di pellicola adesiva bifacciale che è ripiegato sotto la batteria. Quando sollevi la batteria tramite la linguetta, il bordo sinistro si alzerà, ma il bordo destro no. Rimuoverai la pellicola rimanente e la batteria nel passaggio successivo.
      • Mentre tieni premuto saldamente il telaio del telefono con una mano, usa una forza ferma e costante per sollevare la linguetta blu verso l'alto finché la batteria non si separa dallo strato inferiore di pellicola adesiva.
      • Se riscontri difficoltà, applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sul bordo sinistro della batteria. Solleva il bordo sinistro del telefono per permettere all'alcol di scorrere sotto la batteria e attendi un minuto affinché ammorbidisca l'adesivo.
      • Appoggia la batteria sopra il bordo destro del telefono.
      • Fai attenzione a non piegare la batteria sul bordo destro del telaio del telefono. Potrebbe essere necessario staccare una parte dello strato inferiore di pellicola adesiva tirando la batteria verso l'alto prima di appoggiarla sopra il bordo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la batteria: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la batteria: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S24 Plus, Rimuovi la batteria: passo 30, immagine 3 di 3
      • Stacca la pellicola rimanente dal telaio.
      • Rimuovi la batteria.
      • Se hai utilizzato l'alcol isopropilico, attendi dieci minuti prima di installare la nuova batteria per consentire all'alcol di evaporare completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver riassemblato il telefono.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
31.367 guide realizzate
1Commento della guida
great guide....good work!!
Mind of Mason - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 95
Ultimi 30 giorni: 403
Tutti i Tempi: 8,193
