Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo stesso.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro nel telefono per più di 5 mm o rischierai di danneggiare i componenti interni.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli l'adesivo attorno al perimetro del telefono, non inserire il plettro nel telefono per più di 5 mm o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo per gli altri tre lati della cover posteriore rimasti.
    • Puoi inserire un nuovo plettro nelle fessure create dai plettri lasciati in ogni angolo.
    • Mentre procedi, lascia un plettro in ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Se la cover posteriore è ancora attaccata al telaio dopo aver tagliato lungo tutti e quattro i lati, prova a far passare di nuovo un plettro attraverso l'adesivo.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover posteriore dritta verso l'alto e rimuovila.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4.0 mm che fissano la protezione della scheda madre.
    • Se queste viti non sono ancora mai state rimosse, potrebbe essere difficile farlo, poiché hanno del frenafiletti sulla loro filettatura.
    • Durante l'intera riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterla nella posizione originale.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la protezione della scheda madre.
    • Fai attenzione quando maneggi la protezione della scheda madre, perché i suoi bordi sono sottili e affilati.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre usi delle pinzette per tenere la protezione della scheda madre da parte, usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria.
    • Fai attenzione a sollevare solo dal bordo del connettore per evitare di danneggiare la presa e i componenti intorno.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato, i pin si potrebbero piegare, causando danni permanenti.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 2 di 2
    • Mentre usi delle pinzette per tenere la protezione della scheda madre da parte, usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 3 di 3
    • Tieni la protezione della scheda madre con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con dell'adesivo poco tenace.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Svita l'altoparlante: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4.0 mm che fissano l'altoparlante al telaio.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'altoparlante, vicino al foro della vite in alto a sinistra.
    • Usa lo spudger per fare leva e separare l'altoparlante dal telaio.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e rimuovere l'altoparlante.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con le pinzette: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Scollega i cavi interconnessione: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Scollega i cavi interconnessione: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo interconnessione principale dalla scheda figlia.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo interconnessione secondario dalla scheda figlia.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo interconnessione secondario dalla scheda madre.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo interconnessione principale dalla scheda madre.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo dello schermo dalla scheda madre.
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Sposta i cavi: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Sposta i cavi: passo 18, immagine 2 di 2
    • Sposta il cavo interconnessione secondario dalla batteria.
    • Il cavo interconnessione secondario è ancora collegato al telefono tramite un cavo a nastro. Devi spostare il cavo solo quanto basta per avere accesso alla batteria.
    • Non piegare i cavi a nastro più del necessario. Una piegatura eccessiva può danneggiare i cavi.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 19, immagine 3 di 3
    • Piega il cavo interconnessione principale per avere accesso alla batteria.
    • Piega il cavo dello schermo per spostarlo dove non intralci.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Applica l'alcool isopropilico: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Applica l'alcool isopropilico: passo 20, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sugli spazi aperti in ogni angolo della batteria.
    • Aspetta due minuti perché l'alcool isopropilico ammorbidisca l'adesivo sotto la batteria.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai aderire una ventosa al centro della batteria.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 22, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con forza elevata e costante per creare una fessura tra il lato inferiore della batteria e la cornice.
    • Fai attenzione a non piegare la batteria: una batteria piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un surriscaldamento.
    • Se la batteria non sembra separarsi dal telaio, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico e aspetta due minuti prima di riprovare.
    • L'adesivo sotto la batteria è molto resistente. Potresti dover applicare l'alcool isopropilico e tirare la ventosa più volte per liberare la batteria.
  23. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 23, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura creatasi tra la parte inferiore della batteria e il telaio.
    • Spingi il plettro sotto la batteria per tagliare l'adesivo e staccare la batteria dal telaio.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di metà, o rischi di danneggiare il sensore delle impronte digitali sottostante.
    • Non forzare la batteria per rimuoverla. Se serve, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire l'adesivo ulteriormente. Non deformare o forare la batteria con lo strumento che usi per rimuovere la batteria.
  24. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note20: passo 24, immagine 1 di 1
    • Tira sulla ventosa per rimuovere la batteria.
    • La batteria verrà via senza bisogno di molta forza, una volta che l'alcool isopropilico è penetrato adeguatamente nell'adesivo della batteria.
    • Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscila con attenzione o lasciala asciugare prima di installare la nuova batteria.
    • Durante il rimontaggio, rimuovi il vecchio adesivo e applica delle strisce adesive estensibili, del nastro biadesivo o dell'adesivo pretagliato per fissare la nuova batteria.
    • Non riusare la batteria dopo che è stata rimossa, in quanto potrebbe essere un potenziale rischio per la sicurezza.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
41.059 Reputazione
123 Guide realizzate
3 Commenti
Was ist das doch für eine Sauerei das sowas von zu verkomplizieren!Ich würde es nicht machen/versuchen!Schade Samsung!Das war mein letztes Samsung Smartphone nach gefühlten 5,6!Daumen hoch die das können!
Manfred Elsing - Replica
I need to order a new battery.but can't find the part number. to get the right one and size. I have a Samsung Galaxy note 20 5G Uleta
cell phone my email billycohen@hotmail.com
Thanks Billy
William Cohen - Replica
Just finished! Great guide. Wouldn't have attempted without such a guide.
Yarran Byrne - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 54
Ultimi 7 Giorni: 271
Ultimi 30 Giorni: 1,245
Tutti i Tempi: 22,526
