Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
  5. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
  10. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
  11. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
  12. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  13. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  15. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
  16. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
  17. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  18. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dalla sua presa parallelamente alla scheda per la lettura delle schede di gioco.
    • Prima di inserire il cavo durante il rimontaggio, assicurati che la linguetta di blocco del connettore ZIF sia sollevata.
    • Con il cavo parallelo alla scheda, inseriscilo delicatamente nel suo connettore.
    • Non forzare il cavo nel connettore. Se non si inserisce, assicurati che la linguetta di blocco sia alzata, riposiziona il cavo e riprova.
    • Se il touchscreen non funziona dopo la riparazione, ma il lettore di schede di gioco funziona, assicurati che questo cavo sia correttamente inserito. Se neanche il lettore di schede di gioco funziona, controlla invece il connettore della scheda di gioco nel passo successivo.
  19. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dalla sua presa sulla scheda madre il connettore della scheda per il jack audio e il lettore di schede di gioco.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è mal allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
    • Se lo schermo touchscreen non funziona e/o le schede di gioco non vengono rilevate dopo il rimontaggio, potresti non aver ricollegato completamente questo connettore a pressione. Disconnettilo con attenzione e riprova.
  20. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 3 viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  21. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere il supporto per il jack audio.
  22. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  23. Sostituzione schermo Nintendo Switch, Schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch, Schermo: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  24. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.
  25. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul più piccolo connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
  26. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 27, immagine 2 di 2
  27. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 28, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il dispositivo: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  28. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scaldalo ulteriormente e e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura, assicurandoti di infilarlo solo per 5 mm.
  29. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 30, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto lo schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  30. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 31, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro nella fessura a sinistra del primo plettro.
    • Fai scorrere indietro il secondo plettro verso il lato sinistro del dispositivo.
    • Lascia il plettro infilato.
  31. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 32, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  32. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 33, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  33. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 34, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  34. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 35, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  35. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 36, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
  36. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 37, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
  37. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 38, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro dello schermo, aprendolo come un libro.
  38. Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Switch: passo 39, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro dello schermo dal dispositivo, facendo passare i cavi a nastro attraverso la cornice.
    • Stai attento a non far impigliare i cavi nella cornice mentre rimuovi lo schermo.
    • Puoi riutilizzare l'adesivo dello schermo se è ancora appiccicoso. Altrimenti, sostituisci l'adesivo con del nastro biadesivo come il nastro adesivo Tesa.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se il nuovo schermo non funziona correttamente dopo aver acceso il dispositivo, spegnilo di nuovo, quindi scollega e ricollega il connettore della batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.480 Reputazione
82 Guide realizzate
2 Commenti
What size tesa tape best fits the original (not OLED) switch? I have a slightly loose screen and don't want to disassemble to measure without having the right size on hand.
pvantilb05 - Replica
I followed the steps, however the screen only works/lights up if I push on the screen. Any idea what I did wrong?
Hannah Henderson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 301
Ultimi 30 Giorni: 1,335
Tutti i Tempi: 68,336
