Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
    • Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
  2. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
    • Allo stesso modo, rimuovi anche l'altro Joy-Con.
  3. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
    • Per evitare che queste viti fini si smussino o spanino, applica una forza decisa verso il basso e prova con un altro cacciavite JIS o Phillips se la vite non viene fuori.
  4. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
  5. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
    • Per evitare che queste viti strette si spanino, applica una forza verso il basso, procedi lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se le viti non si svitano.
  6. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
  7. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
    • Qualora sia presente una scheda microSD all'interno dell'alloggiamento per MicroSD, rimuovila prima di continuare con il prossimo passo.
  8. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
  9. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
    • Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
  10. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
  11. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette o le dita per distaccare e rimuovere il nastro.
    • Conserva il nastro in uno spazio pulito per il suo rimpiego.
  12. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
    • Durante il riassemblaggio, la sua riconnessione potrebbe essere difficoltosa. Uno alla volta tieni ciascun connettore in sede sopra la sua presa e premi verso il basso con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  13. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
  14. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
  15. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
  16. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale.
  17. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
  18. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
  19. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
  20. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
    • Non tentare in questo momento di rimuovere completamente l'antenna dato che il cavo coassiale è ancora instradato attraverso il telaio.
  21. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per reindirizzare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria al di fuori della sua sede nel telaio.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria.
  22. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
  23. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza le dita per alzare dal telaio la parte superiore della piastra di schermatura.
    • Potresti sentire un po' di resistenza. Ciò è normale poiché che la piastra di schermatura risulta leggermente appiccicata al dissipatore di calore dalla pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Uno spesso composto termico rosa colma gli spazi fra la piastra di schermatura ed il dissipatore di calore in rame sottostante. Ogni qualvolta viene rimossa la piastra di schermatura, fai riferimento alla nostra guida alla pasta termica per rimuovere il composto termico vecchio e sostituirlo con un composto appropriato, come la K5 Pro, durante il riassemblaggio.
  24. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
  25. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Applicare alcohol isopropilico: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Applicare alcohol isopropilico: passo 25, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Compra
    • Applica poche gocce di solvente per rimuovere l'adesivo oppure dell'alcohol isopropilico ad alta (90% o più) concentrazione all'interno del vano batteria, lungo il bordo superiore per indebolire l'adesivo.
    • Assicurati di non forare la batteria con l'applicatore dell'alcohol isopropilico.
    • Se stai utilizzando il solvente per rimuovere l'adesivo, segui prima questi passaggi preliminari.
  26. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inclina il bordo superiore del dispositivo verso l'alto per consentire all'alcohol isopropilico di agire e penetrare al di sotto della batteria.
    • Mantienilo per circa 1 o 2 minuti in modo da consentire all'alcohol isopropilico di indebolire l'adesivo.
  27. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'adesivo dalla batteria: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'adesivo dalla batteria: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'adesivo dalla batteria: passo 27, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio fra la batteria e il bordo del vano batteria.
    • Inserisci con attenzione la punta del plettro di apertura sotto la batteria e fallo scorrere lungo il bordo per iniziare a separare l'adesivo.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con i tuoi strumenti: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
  28. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 28, immagine 1 di 1
    • Lascia il plettro di apertura in posizione ed applica qualche altra goccia di solvente o alcohol isopropilico all'interno del vano batteria.
    • Inclina il bordo superiore del dispositivo verso l'alto ed attendi 1-2 minuti affinché l'alcohol isopropilico indebolisca l'adesivo.
  29. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 29, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura più in profondità lungo il bordo superiore della batteria, rimuovendo più adesivo sottostante.
  30. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED: passo 30, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Quando c'è abbastanza spazio, inserisci una scheda di plastica al di sotto della batteria e lentamente solleva la batteria.
    • Applica ulteriore alcohol isopropilico se hai difficoltà a fare leva.
    • Fai attenzione a non piegare la batteria mentre fai leva.
  31. Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Fai leva con una scheda di plastica per separare completamente l'adesivo della batteria.
    • Rimuovi la batteria.
    • Usa un solvente o alcohol isopropilico e un panno in microfibra per pulire bene l'adesivo rimasto nel vano batteria prima di installare la nuova batteria.
    • Se la tua nuova batteria non viene fornita assieme all'adesivo preinstallato, segui questa guida per installare l'adesivo pretagliato sul fondo della batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, poiché ciò costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Per prestazioni ottimali, effettua una calibrazione della tua nuova batteria dopo aver completato questa guida.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
119.478 Reputazione
549 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 54
Ultimi 7 Giorni: 313
Ultimi 30 Giorni: 1,373
Tutti i Tempi: 22,976
