Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara il tuo dispositivo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Prepara il tuo dispositivo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Accendi il tuo laptop e permetti alla batteria di scaricarsi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria agli ioni di litio carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo laptop e scollega tutti i cavi.
    • Chiudi il laptop.
  2. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
  3. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 3, immagine 2 di 2
    • I piedini sulla parte inferiore del laptop sono fatti per essere rimossi con la punta di uno spudger.
    • Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
    • Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
    • Nota che i due piedini vicino al bordo posteriore (lo schermo) sono diversi dai piedini del bordo frontale.
  4. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
    • Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
    • I due piedini posteriori sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
  5. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
    • I due piedini frontali sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
  6. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio:
    • Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
    • Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
  7. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 7, immagine 3 di 3
    • Invece di riutilizzare i piedini vecchi e consumati per il tuo dispositivo, i gommini per i mobili da 8 mm possono essere dei buoni sostituti.
    • Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
  8. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti del case superiore: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo laptop.
    • Durante il riassemblaggio, non stringere troppo queste viti: si spanano facilmente.
  9. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo.
    • Apri lo schermo il più possibile.
  10. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il case superiore è tenuto in posizione con dei magneti.
    • Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il case superiore, poiché è ancora connesso al resto del laptop.
    • Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
    • Durante il riassemblaggio, abbassa il case superiore verso il case inferiore finché i magneti scattano in posizione e rimane piatto.
    • Controlla che il case superiore sia nella posizione corretta lungo l'intero perimetro. Qualsiasi fessura tra il case superiore e inferiore vicino allo schermo potrebbe causare danni al display quando si chiude.
  11. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della tastiera e del touchpad è tenuto in posizione da un connettore magnetico.
    • In alcuni modelli, questo connettore è avvolto da del nastro nero.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
    • Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il case superiore.
    • Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
    • Assicurati che il cavo a nastro resti piatto e non sia attorcigliato o tirato.
  13. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la vite dell'SSD: passo 13, immagine 1 di 1
  14. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi l'SSD: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi l'SSD: passo 14, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite, l'SSD si solleverà in un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD ad angolo acuto sul suo connettore sulla scheda e fissalo di nuovo nella sua posizione orizzontale con la vite dell'SSD.
  15. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il nastro adesivo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il nastro adesivo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il nastro adesivo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i due pezzi di nastro adesivo nero che coprono gli angoli in basso a sinistra e in basso a destra della scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, se il nastro adesivo è ancora abbastanza appiccicoso da essere riusato, applicalo di nuovo.
  16. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la protezione del diffusore: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la protezione del diffusore: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la protezione del diffusore: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per fare leva sul bordo frontale della protezione in metallo che copre il diffusore.
    • Cerca di non deformare troppo la protezione: dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
  17. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 17, immagine 3 di 3
    • Lavora sul perimetro della protezione, facendo leva a intermittenza, finché non riesci a rimuoverlo completamente.
  18. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione del diffusore.
  19. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega la ventola di raffreddamento: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega la ventola di raffreddamento: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega la ventola di raffreddamento: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare l'aletta di bloccaggio verso l'alto sul connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della ventola dal suo connettore.
  20. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti del diffusore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le dieci viti che tengono fermo il diffusore:
    • Due viti da 2,5 mm
    • Tre viti da 2,0 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • Due viti da 4,1 mm
    • Due viti da 3,4 mm
  21. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 21, immagine 1 di 1
    • Allinea il diffusore con il perno di centraggio sulla scheda madre.
    • Stringi le viti di tensione della CPU con uno schema a "X"
  22. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Libera il perno di allineamento: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Libera il perno di allineamento: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Libera il perno di allineamento: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la punta del tuo dito per sollevare il bordo più a destra del diffusore verso l'alto e via dal piccolo perno di allineamento vicino al lato destro della ventola sul case inferiore.
    • Una volta che il diffusore ha liberato il perno, tira leggermente il bordo destro verso il lato anteriore del dispositivo.
  23. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il diffusore: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il diffusore: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il diffusore: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il diffusore.
    • Se il diffusore ti sembra incastrato alla CPU, muovilo gentilmente da un lato all'altro per separarlo dalla pasta termica che lo tiene fermo.
    • Non tirare troppo il diffusore, i tubi del calore sono suscettibili alle pieghe.
  24. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Riapplica la pasta termica: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Riapplica la pasta termica: passo 24, immagine 2 di 2
    • Prima di reinstallare il diffusore, segui questa guida per pulire il diffusore e la CPU e riapplicare la pasta termica.
  25. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la protezione della scheda madre: passo 25, immagine 2 di 2
    • Alcune viti della scheda madre sono posizionate sotto due delle protezioni in metallo, che devono entrambe essere rimosse.
    • Usa uno strumento di apertura per fare leva su uno dei bordi della protezione in metallo che copre il lato destro della scheda madre.
    • Lavora intorno al perimetro della protezione, facendo leva a intermittenza finché non riesci a rimuoverla completamente.
    • Rimuovi la protezzione.
  26. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 26, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la seconda protezione sul lato sinistro della scheda madre, più vicino alla CPU.
  27. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega l'altoparlante destro: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega l'altoparlante destro: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega l'altoparlante destro: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il filo dell'altoparlante destro dal suo connettore sulla scheda madre.
  28. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega la porta Surface Connect: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega la porta Surface Connect: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega la porta Surface Connect: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per aprire l'aletta di bloccaggio dorata sul connettore della scheda madre della porta Surface Connect.
  29. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 29, immagine 2 di 2
    • Prendi il cavo della porta Surface Connect e allontanalo dal suo connettore per rimuoverlo.
  30. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega l'altoparlante sinistro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega l'altoparlante sinistro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'altoparlante sinistro dal suo connettore sulla scheda madre.
  31. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le protezioni del connettore dello schermo: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le protezioni del connettore dello schermo: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare la protezione nera che copre il lato destro dei connettori dello schermo.
    • Ripeti in diversi punti intorno alla protezione finché non si libera.
    • Rimuovi la protezione.
  32. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 32, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la protezione rimanente dal lato sinistro dei connettori dello schermo.
  33. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega i cavi dello schermo: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega i cavi dello schermo: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il primo cavo dello schermo verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre per scollegarlo.
  34. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 34, immagine 3 di 3
    • Scollega i connettori dei tre cavi dello schermo rimanenti.
  35. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 35, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio, usa la parte piatta di uno spudger per spingere leggermente i cavi dello schermo nel loro incavo sul case inferiore.
  36. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo dell'antenna: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo dell'antenna: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo dell'antenna: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per afferrare il cavo dell'antenna vicino alla sua base.
    • Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
  37. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la staffa della scheda madre: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3 mm che tengono ferma la staffa della scheda madre.
  38. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della scheda madre.
  39. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti della scheda madre: passo 39, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 2 mm che tengono ferma la scheda madre.
  40. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la scheda madre: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la scheda madre: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la scheda madre: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare e rimuovere la scheda madre.
    • Se la scheda madre ti sembra bloccata, falla scorrere verso destra così che le porte I/O liberino i loro incavi sul telaio.
    • Assicurati che i due le stringhe che collegano i perni a vite sotto la scheda madre non vengano perse durante la rimozione.
  41. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Controlla i cavi durante il rimontaggio: passo 41, immagine 1 di 1
    • Quando reinstalli la scheda madre, verifica che nessun cavo rimanga intrappolato sotto la scheda quando la abbassi in posizione. Controlla tutte e cinque le posizioni attentamente:
    • Quattro cavi dello schermo
    • Il cavo dell'antenna
    • Il cavo dell'altoparlante sinistro
    • Il cavo del Surface Connect
    • Il cavo dell'altoparlante destro
  42. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Ammorbidisci l'adesivo del cavo di contatto della batteria: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Ammorbidisci l'adesivo del cavo di contatto della batteria: passo 42, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul cavo di contatto della batteria per circa un minuto, per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al case.
    • Se non hai un iOpener, usa un asciugacapelli per scaldare il cavo.
  43. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Separa il cavo di contatto della batteria: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Separa il cavo di contatto della batteria: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Separa il cavo di contatto della batteria: passo 43, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo di contatto della batteria per separarlo dal case.
    • Se l'adesivo è ostinato, non forzare il plettro. Scalda leggermente di nuovo il cavo e riprova.
    • Durante il rimontaggio, nota che il cavo di contatto è centrato al suo posto sia con un perno a vite che un perno di allineamento.
  44. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti della batteria: passo 44, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 2,7 mm che fissano la batteria al case.
  45. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 45, immagine 3 di 3
    • Applica del solvente per adesivo o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o maggiore) al bordo superiore di tutte e tre i gruppi di celle della batteria.
    • Se stai usando del solvente per adesivo, segui prima questi passi di preparazione.
    • Aspetta 2 o 3 minuti per lasciar penetrare e ammorbidire l'adesivo dal solvente prima di procedere al prossimo passo.
  46. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 46, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con i tuoi attrezzi: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Fai scorrere una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a sinistra per tagliare l'adesivo che la fissa al case.
    • Se trovi molta resistenza in qualsiasi momento durante questa procedura, fermati e applica più solvente. Aspetta che penetri nell'adesivo e riprova.
    • Muovi la carta da un lato all'altro mentre la inserisci sotto le celle della batteria per separare completamente tutto l'adesivo che le tiene al loro posto.
    • Lascia la scheda in plastica temporaneamente sotto la cella per evitare che l'adesivo si reincolli mentre prosegui.
  47. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 47, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda in plastica sotto il gruppo della cella centrale per tagliare l'adesivo che la fissa al case.
    • Muovi la scheda da un lato all'altro mentre la inserisci sotto le celle della batteria, per separare tutto l'adesivo che le tiene al loro posto.
  48. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15": passo 48, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere via la carta da sotto il gruppo della cella centrale.
    • Per ora, lascia la carta sotto al gruppo di sinistra al suo posto.
    • Fai scorrere la scheda in plastica sotto al gruppo della cella più a destra per tagliare l'adesivo che la fissa al case.
    • Muovi la scheda da un lato all'altro mentre la inserisci sotto le celle della batteria per separare completamente tutto l'adesivo che le tiene al loro posto.
    • Lascia la scheda in plastica temporaneamente sotto al gruppo delle celle di destra per evitare che l'adesivo si reincolli mentre prosegui.
  49. Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la batteria: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la batteria: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la batteria: passo 49, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa entrambe le schede in plastica per sollevare l'intero gruppo della batteria dal case.
    • Se la batteria sembra ancora attaccata al case, applica di nuovo del solvente per adesivo e usa le schede in plastica nelle aree problematiche per assicurarti che tutti e tre i gruppi delle celle siano completamente separati dal case.
    • Rimuovi la batteria.
    • Durante il rimontaggio, ricontrolla che la nuova batteria sia incastrata e allineata prima di incollarla.
    • Se la tua batteria nuova ha già l'adesivo preinstallato sotto, girala e rimuovi attentamente la protezione dell'adesivo per esporlo. Se la tua batteria non include già l'adesivo, applica del sottile nastro adesivo come il Tesa 61395 per tener ferma la batteria.
    • Posiziona con attenzione la batteria e bloccala al suo posto. Tieni premuto su ogni gruppo di celle saldamente per 5-10 secondi per fissarli al case.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato la guida.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o cerca nella nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.880 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.155 Guide realizzate
3 Commenti
Wow, that was hard. but I did it and it worked. however. a couple of things. two of the mounting holes in the ifixit battery do not line up with the holes in the case - not a big deal, as the adhesive does most of the holding. And, two elongated dump-bell-shaped washers/bushings fell out somewhere when taking the motherboard out. I just found them lying in the case. I have no idea where they go (i can send an image of them).. like i said, it appears to work without them -- for now.
R
buckrepairer - Replica
I'll check on those battery mounting holes! Those two washers are mentioned in step 40. They live under the motherboard.
Carsten Frauenheim -
Got through that. The author did a great job with the instructions, thank you!
The laptop powers up and operates just fine but is not charging. We have ordered another Surface 127W power supply but does anyone know of any issues with the Microsoft power supply not being happy with the replacement battery?
Patrick Arnold - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 139
Ultimi 30 Giorni: 613
Tutti i Tempi: 22,534
