Introduzione
Usa questa guida per rimuovere in sicurezza la batteria incollata del tuo MacBook Pro con l'aiuto di un kit iFixit dotato di antiadesivo liquido. L'antiadesivo dissolverà la colla che fissa la batteria, permettendoti di rimuoverla facilmente.
L'antiadesivo iFixit è infiammabile. Esegui questa procedura in un'area ben ventilata. Non fumare o lavorare vicino a una fiamma libera.
La sostituzione della batteria non richiede di rimuovere la scheda logica, il che rende questa procedura decisamente più facile.
Per minimizzare il rischio di danneggiamenti, accendi il tuo MacBook e consenti alla batteria di scaricarsi completamente prima di iniziare questa procedura. Una batteria al litio-ioni carica può creare un incendio pericoloso e incontrollabile se viene forata accidentalmente. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Nota: il solvente utilizzato per l'adesivo della batteria può danneggiare alcuni tipi di plastica. Segui tutte le istruzioni e stai attento quando applichi il solvente per l'adesivo.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio della cover inferiore.
Due viti lunghe 6,2 mm
Due viti lunghe 5,3 mm
Due viti lunghe 3,4 mm
Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro stesso.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 1,9 mm che fissano il supporto del connettore del cavo del trackpad.
Prepara un iOpener e posizionalo sulla parte superiore del cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che tiene saldamente il cavo a nastro del trackpad nella parte superiore della batteria.
Se non hai un iOpener, utilizza un asciugacapelli per scaldare il cavo. Il cavo dovrebbe essere caldo, ma non troppo caldo al tatto. Fai attenzione a non surriscaldare la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti lunghe 3,1 mm che fissano la scheda della batteria.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la scheda della batteria dal lato più vicino alla scheda logica.
Solleva la scheda della batteria inclinandola fino un angolo di circa 45°. Se necessario, spingi da una parte il connettore di alimentazione della batteria per dare maggior spazio al passaggio della scheda.
Per proteggere il display, inserisci un foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
Inoltre, puoi disporre un foglio di carta da cucina direttamente al di sotto dell'area del trackpad per assorbire un'eventuale colatura di antiadesivo.
Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Dopo che sono trascorsi 2-3 minuti, fai scorrere una scheda di plastica sotto il bordo della cella della batteria dove hai applicato l'antiadesivo.
Per separare la cella centrale della batteria, per prima cosa rialza il bordo posteriore del MacBook Pro e fallo star su con un pezzo di espanso o un libro in modo che l'antiadesivo possa scorrere via dalla scheda logica.
Applica poche gocce di antiadesivo lungo il bordo posteriore della cella della batteria.
Gli intagli nel case di alluminio tra la cella centrale della batteria e il trackpad possono impedire all'antiadesivo di scorrere bene al di sotto della batteria.
Per ovviare al problema, applica altre poche gocce di antiadesivo lungo ogni lato della cella centrale della batteria.
Aspetta 2-3 minuti prima di procedere con il passo successivo.
Solleva e rimuovi la batteria.
Con un po' di fortuna, dovrebbe essere possibile tirare via ogni striscia di adesivo con le dita.
In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
it is possible to use this battery kit: MacBook Pro 13" (A2159, A2289, A2338) Battery
to swap my macbook pro 13 m1 battery?
Great guide, thank you, every thing work well ! But take EXTRA CARE for Locking tabs on ZIF connectors. Mine gone away with the Tape on Step #10... so it was a little bit hard to set back the connexion.
