Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • L'altoparlante sinistro sarà sul lato destro mentre stai lavorando sul MacBook, perché è capovolto.
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda madre.
    • Con il connettore disconnesso, fai scorrere la parte piatta di uno spudger sotto il cavo per separare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda madre.
  6. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la vite dell'altoparlante sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case.
  7. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'aletta nera della striscia adesiva estensibile dell'altoparlante finché non riesci a prenderla con le dita.
    • Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto l'altoparlante.
    • Tieni la striscia il più parallelo possibile al portatile. Cerca di evitare di tirarla contro l'interno della copertura.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto l'altoparlante.
    • Se la striscia adesiva si rompe, usa un iOpener scaldato, una pistola termica o un asciugacapelli per semplificare la rimozione dell'adesivo:
    • Scalda l'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto l'altoparlante per separare l'adesivo.
  8. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 8, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi l'altoparlante sinistro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'altoparlante suoni come prima, applica una striscia adesiva di ricambio al di sotto prima di riposizionarlo nel case.
  9. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante destro sarà sul lato sinistro mentre stai lavorando sul MacBook, perché è capovolto.
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda audio.
  10. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la vite dell'altoparlante destro: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante destro al case.
  11. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 12, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi l'altoparlante destro.
  13. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la copertura del cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo del trackpad.
  14. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del cavo del tackpad.
  15. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore del cavo del trackpad per scollegarlo dalla sua presa.
  16. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 16, immagine 1 di 1
    • Separa attentamente il cavo del trackpad dalla batteria.
    • Il cavo del trackpad è incollato alla batteria con dell'adesivo leggero.
  17. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti del supporto della batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,5 mm che fissano la batteria alla copertura.
  18. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Le celle della batteria del MacBook sono attaccate ad un supporto in metallo come un gruppo unico, il quale è incollato alla copertura da sei strisce adesive estensibili.
    • Non cercare di rimuovere le celle della batteria dal loro supporto in metallo.
    • Sul lato sinistro del MacBook, usa un paio di pinzette separare le tre alette nere delle strisce adesive estensibili finché non riesci a prenderle con le dita.
  19. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 19, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta di una striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto la batteria.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto la batteria.
    • Ripeti questa procedura per le altre due strisce adesive sul lato sinistro della batteria.
  20. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 20, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Ripeti la precedente procedura per rimuovere le tre strisce adesive dal lato destro della batteria.
    • Se qualcuna delle sei strisce adesive si rompe durante la rimozione, puoi usare una scheda in plastica per finire di separare il supporto della batteria dalla copertura.
  21. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la batteria: passo 21, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo della batteria.
    • Durante il rimontaggio, fissa il vassoio della batteria con strisce di nastro adesivo Tesa se la tua batteria di ricambio non è dotata di adesivo pre-applicato.
    • Se stai installando una nuova batteria, segui la procedura di calibrazione:
    • Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore.
    • Stacca la corrente e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria.
    • Quando vedi l'avviso per la batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua a usare il tuo portatile finché non si spegne da solo per la batteria scarica.
    • Aspetta almeno 5 ore, quindi ricarica il tuo portatile fino al 100% senza interruzioni.
    • Se noti dei comportamenti insoliti o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti dover resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.871 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.134 Guide realizzate
20 Commenti
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - Replica
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
Carsten Frauenheim -
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper -
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - Replica
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 75
Ultimi 7 Giorni: 611
Ultimi 30 Giorni: 2,897
Tutti i Tempi: 54,662
