Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Kobo Libra Colour
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici, per evitare di cortocircuitare o forare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia rivolto verso il basso.
    • Inclina un plettro verso il basso e inseriscine la punta sotto l'angolo in alto a destra della cover posteriore, vicino al pulsante di accensione.
    • Spingi verso il basso e fai leva con il plettro finché non senti che scorre tra uno dei ganci e la cornice.
    • Potresti dover provare diversi punti lungo l'angolo finché il plettro non si inserisce tra uno dei ganci.
  3. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per liberare i ganci lungo il bordo destro.
  4. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inclina il plettro così che sia parallelo alla cover posteriore e fallo ruotare intorno all'angolo in basso a destra per liberare i suoi ganci.
    • Se stai avendo problemi, prova a girarlo per sollevare i ganci dell'angolo e liberarli.
  5. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci lungo il bordo inferiore.
  6. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e liberare i ganci rimasti. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrare un bordo.
    • Afferra il bordo destro della cover posteriore e sollevalo dall'eReader per liberare i ganci rimasti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutti i ganci non scattano in posizione.
  7. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
    • Non fare leva contro la scheda madre, poiché potresti rompere alcuni piccoli componenti sulla sua superficie.
    • Il tuo schermo E-ink continuerà a dire Spento anche dopo la disconnessione, è normale!
  9. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda del pulsante di accensione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda del pulsante di accensione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e appoggialo sull'angolo in alto a sinistra della scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica per 30 secondi.
  10. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento dall'aletta di bloccaggio del connettore ZIF, quanto basta per afferrarne dei pezzi con delle pinzette a punta.
  11. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta per rimuovere il rivestimento intorno all'aletta di bloccaggio e la sua cerniera sul connettore ZIF.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo la scheda del pulsante di accensione e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Se non riesci a rimuovere abbastanza rivestimento, potresti danneggiare l'aletta di bloccaggio durante lo scollegamento, quindi fai con calma!
  12. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega la scheda del pulsante di accensione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega la scheda del pulsante di accensione: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
    • L'aletta di bloccaggio dovrebbe essere quasi verticale quando è sbloccata. Se non lo è, rimuovi più rivestimento finché l'aletta non si muove liberamente.
  13. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 13, immagine 2 di 2
    • La linguetta blu sul cavo di interconnessione è tenuta leggermente in posizione dal rivestimento.
    • Fai scorrere un braccio delle pinzette a punta sotto la linguetta blu sul cavo di interconnessione per separare il rivestimento.
  14. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 14, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione.
    • Puoi usare anche delle pinzette smussate per avere una migliore presa sulla linguetta.
    • Sfila il cavo dal connettore ZIF in modo lento e costante parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento e scollegare il cavo.
    • Se stai avendo problemi, prova a far oscillare il cavo di lato mentre tiri e scalda di nuovo quando necessario.
  15. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Se non stai sostituendo il cavo di interconnessione bianco, salta fino a questo passo.
    • Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  16. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gratta via e rimuovi il rivestimento sul connettore ZIF del cavo di interconnessione posizionato sulla scheda madre.
  17. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione e scollegarlo.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ispeziona le estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non dev'essere bello da vedere! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento perché il cavo si inserisca correttamente nel connettore.
  18. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo del cavo di interconnessione: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo del cavo di interconnessione: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo del cavo di interconnessione: passo 18, immagine 3 di 3
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dell'eReader per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo di interconnessione.
  19. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Tieni ferma un'estremità del cavo di interconnessione e usa l'altra mano per inserire la punta di un plettro di apertura al di sotto.
    • Stacca il cavo dal telaio mentre fai scorrere il plettro nella stessa direzione per separare l'adesivo.
    • Lavora lentamente per evitare di piegare troppo il cavo e scalda di nuovo quando necessario.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
  20. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo della scheda del pulsante di accensione: passo 20, immagine 1 di 1
    • La scheda del pulsante di accensione è tenuta ferma con dell'adesivo e allineata con due perni sul telaio.
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  21. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto un angolo della scheda del pulsante di accensione.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo lungo della scheda del pulsante di accensione per separare il suo adesivo.
  22. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il centro della scheda del pulsante di accensione e fai leva per separare l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la scheda del pulsante di accensione.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo per la scheda del pulsante di accensione e per il cavo di interconnessione.
  23. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Solleva il cavo della batteria: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Solleva il cavo della batteria: passo 23, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo della batteria dalla scheda madre e separare il rivestimento.
  24. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Informazioni batteria: passo 24, immagine 1 di 1
    • Quando lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti in metallo affilati per evitare di forare e cortocircuitare la batteria! Una batteria forata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e prendere fuoco.
    • Se la tua batteria ha delle strisce adesive estensibili, segui i prossimi due passi per rimuoverle.
    • Altrimenti, salta i prossimi due passi per rimuovere l'adesivo normale.
  25. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 25, immagine 3 di 3
    • Afferra una linguetta nera e tira la striscia lentamente e costantemente a un angolo basso. Lasciale tempo per allungarsi e staccarsi da sotto alla batteria.
    • Puoi anche avvolgere la striscia adesiva intorno a uno spudger e "arrotolala" intorno per tirare con più costanza.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se non riesci a recuperare una striscia, non preoccuparti! Rimuovi più adesivo possibile e salta i prossimi due passi per un metodo alternativo.
  26. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la batteria: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la batteria: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la batteria: passo 26, immagine 3 di 3
    • La batteria è ancora leggermente incollata alla cornice tramite il rivestimento.
    • Inserisci il lato lungo di un plettro di apertura sotto bordi diversi della batteria per separare il rivestimento.
    • Non piegare la batteria! Accertati che tutto il rivestimento sia separato prima di rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria.
  27. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Applica alcool isopropilico: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Applica alcool isopropilico: passo 27, immagine 2 di 2
    • I prossimi cinque passi mostrano come rimuovere la batteria usando alcool isopropilico e una scheda di plastica.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo della batteria più vicino al cavo di interconnessione bianco.
  28. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inclina l'eReader per lasciare che l'alcool isopropilico scorra sotto la batteria.
    • Aspetta un minuto perché l'alcool ammobidisca l'adesivo.
  29. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Separa l'adesivo: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Separa l'adesivo: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Separa l'adesivo: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere una scheda di plastica sotto la batteria per separare l'adesivo e il rivestimento.
    • Non piegare la batteria! Evita di fare leva o sollevarla con la scheda di plastica.
    • Se stai avendo problemi, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico e riprova.
  30. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 30, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto il lato opposto della batteria per separare tutto l'adesivo e il rivestimento rimanente.
  31. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva la batteria dalla cornice e rimuovila.
    • Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispeziona la batteria per trovare ammaccature o deformità.
    • Non riusare mai una batteria danneggiata! Se puoi vedere dei danni sulla tua batteria, comprane una nuova.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare una nuova batteria o trasferire una vecchia batteria a un nuovo schermo.
  32. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento dei cavi del digitalizzatore: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento dei cavi del digitalizzatore: passo 32, immagine 2 di 2
  33. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 33, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa la punta di uno spudger per grattar via il rivestimento lungo le linguette di bloccaggio nere dei connettori ZIF, abbastanza da poter afferrarne dei pezzi con delle pinzette a punta.
    • Usa delle pinzette appuntite per rimuovere il rivestimento intorno alle linguette di bloccaggio nere e le loro cerniere sul connettore ZIF.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo i connettori e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Non riuscire a rimuovere abbastanza rivestimento potrebbe danneggiare la linguetta di bloccaggio durante la sconnessione, quindi non avere fretta!
  34. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega i cavi del digitalizzatore: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega i cavi del digitalizzatore: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega i cavi del digitalizzatore: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le linguette di bloccaggio sui connettori ZIF.
    • Le linguette di bloccaggio dovrebbero essere quasi in verticale quando vengono sbloccate. Se non lo sono, rimuovi più rivestimento finché le linguette non si muovono liberamente.
  35. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scalda di nuovo i cavi del digitalizzatore: passo 35, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato ai connettori ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  36. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 36, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un braccio delle pinzette a punta sotto i cavi per separare il rivestimento che li fissa alla scheda madre.
    • Basta che separi abbastanza rivestimento da riuscire a prendere i cavi con delle pinzette smussate.
  37. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 37, immagine 3 di 3
    • A causa dell'angolazione scomoda, questo passo richiede un po' di pazienza per evitare di strappare i cavi. Lavora lentamente e continua a scaldare.
    • Usa delle pinzette smussare per allontanare i cavi dai loro connettori ZIF in modo lento e costante, parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento.
    • Prendere i cavi vicino alla punta delle pinzette ti aiuta ad avere una presa più salda su di essi.
    • Continua a tirare i cavi finché non sono completamente scollegati.
    • Ispeziona le estremità dei cavi e i connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e i connettori ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché i cavi si posizionino correttamente nei loro connettori.
  38. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento del cavo dello schermo: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento del cavo dello schermo: passo 38, immagine 2 di 2
    • Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo dello schermo per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  39. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 39, immagine 3 di 3
    • Il connettore ZIF del cavo dello schermo è più grande e richiede una procedura diversa per essere scollegato correttamente.
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo l'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF, quanto basta per prenderne dei pezzetti con le pinzette a punta.
  40. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette a punta per rimuovere il rivestimento intorno all'aletta di bloccaggio e la sua cerniera sul connettore ZIF.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo il connettore e riprova.
  41. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva con cautela lungo l'aletta di bloccaggio per separare il rivestimento rimasto.
    • Non fare leva con troppa forza ai lati dell'aletta per evitare di farla scattare.
  42. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega il cavo dello schermo: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Scollega il cavo dello schermo: passo 42, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il centro dell'aletta di bloccaggio e sollevala per sbloccarla.
    • L'aletta di bloccaggio dovrebbe essere quasi verticale quando sbloccata. Se non lo è, rimuovi più rivestimento finché l'aletta non si muove liberamente.
  43. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette smussate per afferrare l'angolo del cavo dello schermo più vicino alla porta di ricarica.
    • Rimuovi il cavo del connettore ZIF in modo lento e costante tenendo un angolo parallelo al dispositivo per separare il rivestimento sull'angolo.
    • Se stai avendo problemi, prova a far oscillare il cavo di lato mentre tiri.
    • Afferrare il cavo con la punta delle pinzette ti aiuterà ad avere una presa migliore sul cavo.
  44. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 44, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per l'altro angolo finché l'intero cavo è scollegato.
    • Solleva il cavo e rimuovi tutto il rivestimento rimasto che lo tiene collegato alla scheda madre.
  45. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti che tengono ferma la scheda madre:
    • Quattro viti da 2,4 mm
    • Tre viti da 3,9 mm
  46. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare la scheda madre quanto basta per prenderla con le dita.
    • Tira la scheda madre verso il lato opposto dell'eReader per farla scorrere fuori dai suoi due ganci.
    • Rimuovi la scheda madre.
  47. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo del buffer della scheda madre: passo 47, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul buffer di plastica della scheda madre per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al telaio.
    • In alternativa, puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica per 30 secondi.
  48. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il buffer della scheda madre: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il buffer della scheda madre: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il buffer della scheda madre: passo 48, immagine 3 di 3
    • Afferra un'estremità del buffer della scheda madre e rimuovilo dal telaio per separare l'adesivo.
    • Se stai avendo difficoltà, scalda di nuovo il buffer per un minuto prima di riprovare.
  49. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo della cover anteriore: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo della cover anteriore: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo della cover anteriore: passo 49, immagine 3 di 3
    • La cover anteriore è fissata con ganci e adesivo.
    • Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia ora rivolto verso l'alto.
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo superiore della cover anteriore per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica.
  50. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Sgancia la cover anteriore: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Sgancia la cover anteriore: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Sgancia la cover anteriore: passo 50, immagine 3 di 3
    • Tieni l'eReader in modo che i tuoi pollici possano spingere la parte inferiore della cover anteriore via dai ganci mentre le altre dita possono tirare lo schermo nella direzione opposta.
    • Spingi l'angolo in alto a sinistra della cover anteriore mentre tiri lo schermo nella direzione opposta per liberare i ganci e separare l'adesivo.
    • Sentirai l'adesivo che si separa mentre spingi la cover anteriore.
    • Se stai avendo difficoltà, scalda di nuovo il bordo superiore della cover per un minuto prima di riprovare.
  51. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 51, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni un angolo della cover anteriore separato con una mano, usa l'altra per staccare il bordo sinistro della cover anteriore dal telaio.
  52. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 52, immagine 3 di 3
    • Continua a lavorare sul perimetro della cover anteriore finché non hai liberato tutti i ganci e l'adesivo è tutto separato.
    • Scalda i bordi della cover anteriore quando necessario.
    • Gli angoli più grandi e arrotondati richiedono più forza per essere sganciati.
  53. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover anteriore: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover anteriore: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover anteriore: passo 53, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    Compra
    • Solleva la cover anteriore dallo schermo e rimuovila.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover anteriore sopra la cornice e premi intorno al perimetro finché i ganci non scattano in posizione.
    • Se l'adesivo non è più appiccicoso, puoi usare un nastro biadesivo sottile come il nastro Tesa per sostituirlo.
  54. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il nastro sigillante sottile: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il nastro sigillante sottile: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi il nastro sigillante sottile: passo 54, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro sigillante sottile lungo il bordo destro dello schermo quanto basta per prenderlo con le dita.
  55. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour: passo 55, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro sigillante sottile dalla staffa del pulsante e lo schermo.
  56. Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante: passo 56, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda del pulsante dallo schermo.
    • Ora hai smontato il tuo eReader abbastanza per trasferire i componenti interni al tuo nuovo schermo.
    • Durante il rimontaggio, esegui le seguenti operazioni:
    • Prima di installare la cover anteriore, segui questa guida per trasferire la tua scheda madre, il buffer della scheda madre e la staffa del pulsante al tuo nuovo schermo.
    • Segui questa guida per calibrare il tuo nuovo schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione LED, il touch, i pulsanti per girare pagina, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.789 Reputazione
592 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 446
Tutti i Tempi: 855
