Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per reinstallare la scheda madre, il buffer della scheda madre e la staffa del pulsante quando trasferisci i componenti interni del tuo vecchio tablet a un nuovo schermo per il tuo eReader Kobo Libra Colour.
Cosa ti serve
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere l'adesivo rimasto sulla parte inferiore del buffer della scheda madre.
Se il tuo schermo ha l'adesivo preinstallato per il buffer della scheda madre, rimuovi la sua pellicola.
Posiziona il buffer della scheda madre nel suo slot sul telaio per accertarti che sia allineato correttamente con i fori delle viti.
Usa le dita, o uno spudger, per premere sul buffer della scheda madre e incollarlo al telaio.
Fai scorrere la staffa del pulsante sulla scheda madre così che i suoi due ganci siano allineati correttamente con gli incavi.
La staffa può scorrere avanti e indietro lungo gli incavi. Controlla se i tre fori delle viti sono allineati per capire se la staffa è al posto giusto.
Mentre tieni la staffa in posizione, appoggia la scheda madre al suo posto sul telaio.
Se necessario, fai scorrere la staffa avanti e indietro finché non senti che i due fori si siano allineanti con i perni.
Controlla che tutti i cavi si trovino sopra alla scheda madre prima di continuare.
Usa un cacciavite a croce Phillips per reinstallare cinque delle viti che fissano la scheda madre e la staffa del pulsante:
Quattro viti lunghe 2,4 mm
Una vite da 3,9 mm
Rimuovi il nastro conduttivo dalla sua pellicola protettiva gialla per esporre l'adesivo sottostante.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
70%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
