Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici, per evitare di cortocircuitare o forare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia rivolto verso il basso.
    • Inclina un plettro verso il basso e inseriscine la punta sotto l'angolo in alto a destra della cover posteriore, vicino al pulsante di accensione.
    • Spingi verso il basso e fai leva con il plettro finché non senti che scorre tra uno dei ganci e la cornice.
    • Potresti dover provare diversi punti lungo l'angolo finché il plettro non si inserisce tra uno dei ganci.
  3. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Libera i ganci di destra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per liberare i ganci lungo il bordo destro.
  4. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inclina il plettro così che sia parallelo alla cover posteriore e fallo ruotare intorno all'angolo in basso a destra per liberare i suoi ganci.
    • Se stai avendo problemi, prova a girarlo per sollevare i ganci dell'angolo e liberarli.
  5. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Libera i ganci inferiori: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci lungo il bordo inferiore.
  6. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e liberare i ganci rimasti. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrare un bordo.
    • Afferra il bordo destro della cover posteriore e sollevalo dall'eReader per liberare i ganci rimasti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutti i ganci non scattano in posizione.
  7. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
    • Non fare leva contro la scheda madre, poiché potresti rompere alcuni piccoli componenti sulla sua superficie.
    • Il tuo schermo E-ink continuerà a dire Spento anche dopo la disconnessione, è normale!
  9. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda del pulsante di accensione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda del pulsante di accensione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e appoggialo sull'angolo in alto a sinistra della scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica per 30 secondi.
  10. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento dall'aletta di bloccaggio del connettore ZIF, quanto basta per afferrarne dei pezzi con delle pinzette a punta.
  11. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta per rimuovere il rivestimento intorno all'aletta di bloccaggio e la sua cerniera sul connettore ZIF.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo la scheda del pulsante di accensione e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Se non riesci a rimuovere abbastanza rivestimento, potresti danneggiare l'aletta di bloccaggio durante lo scollegamento, quindi fai con calma!
  12. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Scollega la scheda del pulsante di accensione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Scollega la scheda del pulsante di accensione: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
    • L'aletta di bloccaggio dovrebbe essere quasi verticale quando è sbloccata. Se non lo è, rimuovi più rivestimento finché l'aletta non si muove liberamente.
  13. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 13, immagine 2 di 2
    • La linguetta blu sul cavo di interconnessione è tenuta leggermente in posizione dal rivestimento.
    • Fai scorrere un braccio delle pinzette a punta sotto la linguetta blu sul cavo di interconnessione per separare il rivestimento.
  14. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 14, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione.
    • Puoi usare anche delle pinzette smussate per avere una migliore presa sulla linguetta.
    • Sfila il cavo dal connettore ZIF in modo lento e costante parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento e scollegare il cavo.
    • Se stai avendo problemi, prova a far oscillare il cavo di lato mentre tiri e scalda di nuovo quando necessario.
  15. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci il rivestimento della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Se non stai sostituendo il cavo di interconnessione bianco, salta fino a questo passo.
    • Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  16. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il rivestimento: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gratta via e rimuovi il rivestimento sul connettore ZIF del cavo di interconnessione posizionato sulla scheda madre.
  17. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione e scollegarlo.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ispeziona le estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non dev'essere bello da vedere! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento perché il cavo si inserisca correttamente nel connettore.
  18. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo del cavo di interconnessione: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo del cavo di interconnessione: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo del cavo di interconnessione: passo 18, immagine 3 di 3
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dell'eReader per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo di interconnessione.
  19. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Tieni ferma un'estremità del cavo di interconnessione e usa l'altra mano per inserire la punta di un plettro di apertura al di sotto.
    • Stacca il cavo dal telaio mentre fai scorrere il plettro nella stessa direzione per separare l'adesivo.
    • Lavora lentamente per evitare di piegare troppo il cavo e scalda di nuovo quando necessario.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
  20. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Ammorbidisci l'adesivo della scheda del pulsante di accensione: passo 20, immagine 1 di 1
    • La scheda del pulsante di accensione è tenuta ferma con dell'adesivo e allineata con due perni sul telaio.
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  21. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto un angolo della scheda del pulsante di accensione.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo lungo della scheda del pulsante di accensione per separare il suo adesivo.
  22. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Libra Colour: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il centro della scheda del pulsante di accensione e fai leva per separare l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la scheda del pulsante di accensione.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo per la scheda del pulsante di accensione e per il cavo di interconnessione.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione LED, il touch, i pulsanti per girare pagina, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
89%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
215.072 Reputazione
1.046 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.781 Guide realizzate
1Commento della guida
Does anyone know where one can buy the replacement board?
Dean Mercer - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 110
Tutti i Tempi: 2,383
