Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Google Pixel 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lascia scaricare la batteria del tuo Pixel al di sotto del 25% prima di iniziare la riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo cellulare.
    • Spegni completamente il tuo cellulare.
    • Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e quello del volume per visualizzare il menù di spegnimento.
  2. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Segna i tuoi plettri di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Segna i tuoi plettri di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Segna i tuoi plettri di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Userai dei plettri di apertura per separare lo schermo dal telaio. Se inserito troppo in profondità, un plettro può danneggiare il tuo dispositivo. Segui questo passo per marcare il tuo plettro e prevenire un danno.
    • Misura 3 mm dalla punta e segna il plettro di apertura con un pennarello indelebile.
    • In alternativa, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
  3. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del bordo inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Clip e adesivi fissano lo schermo al telaio. Il riscaldamento dello schermo ammorbidisce l'adesivo, rendendolo più facile da separare.
    • Scalda un iOpener e stendilo sul bordo inferiore dello schermo per due minuti così da ammorbidire l'adesivo.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra calda, ma fai attenzione perché troppo calore può danneggiare lo schermo e/o la batteria.
  4. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Fissa l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Fissa l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Fissa l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi 3 passi dimostrano l'Anti-Clamp, un dispositivo che abbiamo progettato per rendere il processo di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona il telefono su un oggetto con lo schermo rivolto verso l'alto, in modo che stia a livello tra i bracci dell'Anti-Clamp. Il bordo inferiore dovrebbe sospeso.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo telefono, così che tu abbia accesso al bordo inferiore.
    • Posiziona le ventose più vicine possibili al centro del bordo inferiore.
    • Stringi le ventose insieme per creare la suzione.
  5. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Gira la maniglia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Gira la maniglia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Gira la maniglia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario un giro completo (360 gradi), o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Nel mentre che le ventose si allungano, assicurati che siano allineate tra di loro. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per far sì che le ventose si attacchino.
  6. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Aspetta un minuto perché si formi dello spazio tra lo schermo e il telaio.
    • Se l'adesivo non si separa, gira la maniglia in senso orario un quarto di giro e aspetta un altro minuto. Applica di nuovo calore se lo schermo si raffredda.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il tuo plettro di apertura più di 3 mm per evitare di danneggiare i contatti a molla.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare le braccia e rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
    • Salta i prossimi due passi
  7. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Applica una ventosa: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Applica una ventosa: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa con maniglia al centro del bordo inferiore dello schermo.
  8. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con maniglia con una forza forte e costante finché non si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
    • Se stai avendo problemi nel creare una fessura, applica più calore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
  9. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Evita danni al tuo telefono: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Evita danni al tuo telefono: passo 9, immagine 2 di 2
    • Per evitare di danneggiare il telefono, non inserire il tuo plettro più di 3 mm mentre separi l'adesivo dello schermo. Nota le seguenti aree:
    • Il cavo dello schermo è a poco meno della metà del lato sinistro del telefono. Fai molta attenzione qui per evitare di strappare il cavo.
    • Ci sono molti contatti a molla attorno al perimetro del telefono. Fai molta attenzione in queste aree per evitare di piegare i contatti.
  10. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che lo fissa.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  11. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del lato destro: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul lato destro dello schermo per due minuti.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra calda, ma fai attenzione, poiché il calore estremo può danneggiare lo schermo e/o la batteria.
  12. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in alto a destra per separare l'adesivo che fissa il lato destro dello schermo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo lo richiuda.
  13. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Lascia un plettro nell'angolo in basso a sinistra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Lascia un plettro nell'angolo in basso a sinistra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Lascia un plettro nell'angolo in basso a sinistra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto il lato inferiore dello schermo.
    • Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo lo richiuda.
  14. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del lato sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul lato sinistro dello schermo per due minuti.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra calda, ma fai attenzione perché il calore estremo può danneggiare lo schermo e/o la batteria.
  15. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il nuovo plettro fino all'angolo in alto a sinistra per separare l'adesivo che fissa il lato sinistro dello schermo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  16. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Riscalda l'adesivo del lato superiore: passo 16, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener riscaldato sul lato superiore dello schermo per due minuti.
  17. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto il lato superiore dello schermo, vicino all'angolo sinistro.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo che fissa il lato superiore dello schermo.
  18. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Sostieni lo schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Sostieni lo schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Metti una scatola piccola o una pila di libri a sinistra del tuo telefono così che tu possa sostenere lo schermo fino a che disconnetti il suo cavo.
    • Solleva il lato destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Fai attenzione a non tendere troppo il cavo.
    • Se lo schermo sembra incastrato, ritorna con un plettro sul perimetro per separare tutto l'adesivo rimanente.
    • Sostieni lo schermo in modo che tu possa accedere al cavo dello schermo.
  19. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Togli la copertura del cavo dello schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Togli la copertura del cavo dello schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Togli la copertura del cavo dello schermo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per fare leva sul lato superiore della copertura del cavo dello schermo.
    • Togli la copertura.
  20. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Disconnetti lo schermo: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Disconnetti lo schermo: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Disconnetti lo schermo: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo in alto a destra del connettore a pressione dello schermo.
    • Fai leva gentilmente e scollega il cavo.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Per ricollegare un connettore a pressione, allinealo sopra la sua presa e premi delicatamente su un lato fino a quando non scatta in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
  21. Sostituzione schermo Google Pixel 8, Informazioni per il rimontaggio: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Informazioni per il rimontaggio: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 8, Informazioni per il rimontaggio: passo 21, immagine 3 di 3
    • Se stai installando uno schermo nuovo con adesivo pre-installato, segui questo passaggio durante il rimontaggio. Altrimenti, segui questa guida per applicare dell'adesivo al tuo vecchio schermo.
    • Utilizza le linguette adesive per rimuovere i rivestimenti che coprono l'incavo della fotocamera anteriore, il supporto della fotocamera posteriore, il retro dello schermo e l'adesivo perimetrale.
    • Ricollega il cavo dello schermo e reinstalla la sua copertura.
    • Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di sigillarlo. Accendi temporaneamente il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo prima di continuare.
    • Premi saldamente lo schermo in posizione sulla cornice. Dovresti sentire i fermagli "scattare" in posizione.
    • Premi saldamente lungo il perimetro dello schermo per fissarlo con il nuovo adesivo.
    • Opzionalmente, puoi rafforzare il legame adesivo applicando pressione uniformemente sul telefono.
    • Segui questa guida per calibrare il sensore di impronte digitali.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento di Diagnostica Pixel integrato, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Qualcosa è andato storto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Google Pixel 8.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
124.540 Reputazione
581 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.292 Guide realizzate
5 Commenti
Simple, but fiddly repair. Replacement screen seemed to come with a thin adhesive border already applied. I'm not sure if I was supposed to use the separate replacement adhesive, but the new screen seems to sit flush with both. Good guide, managed to finish the repair in under an hour. Thanks, ifixit.
Lucas Seaman - Replica
you failed to mention anything regarding the fingerprint sensor, and the images of the genuine replacement screen appear to have it included, which is not the case on any other non-genuine replacement screens ive seen.
So to be clear, does the genuine screen replacement come with a new fingerprint sensor pre-installed, and if you were to buy a non-genuine replacement which requires you to install the original sensor from the original screen, how would one go about positioning the sensor on the screen and etc
Ryley Holmes - Replica
Hi Ryley,
The genuine screen replacement does come with a new fingerprint sensor pre-installed. I'm not certain with non-genuine screens. I assume there will be a pretty precise cutout in the copper foil on the screen. You'd need to carefully attach the sensor with some double-sided tape.
Arthur Shi -
Replacement screen was working well for me till I put the screen back on fully, now screen wont turn on. Checked connections as well, think I damaged the cable by putting to much pressure on it closing. Word on caution dont use force when reclosing phone
John Erlandson - Replica
After fitting the replacement screen my proximity sensor is no longer working. Has anyone seen this issue before?
Andrew Irvine - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 59
Ultimi 7 Giorni: 404
Ultimi 30 Giorni: 1,479
Tutti i Tempi: 6,882
