Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria consumata o scarica nel tuo Apple Watch Series 7.
Nota: la procedura di sostituzione per la batteria dell'Apple Watch Series 7 da 41 mm varia leggermente da quella per la versione 45 mm. Questa guida mostra come sostituire la batteria per entrambe le dimensioni.
Prima di cominciare, assicurati di avere una batteria di sostituzione appropriata per il tuo orologio. Avrai bisogno solamente di un cacciavite a tre punte Y000 durante la sostituzione della batteria nel modello 45 mm.
Se la tua batteria è gonfia, prendi delle precauzioni appropriate. Per la tua sicurezza scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo dispositivo. Questo riduce il rischio di incendio se la batteria è accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Questa guida mostra la procedura della versione dati/LTE dell’orologio, ma la versione solo GPS è simile.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare le riparazioni, rimuovi il tuo orologio dal caricatore e spegnilo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Poiché lo spazio tra lo schermo e la struttura dell'orologio è molto fino, bisogna utilizzare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per allentare l'adesivo che si trova al di sotto.
Posiziona il bordo di una lama curva nello spazio fino tra il display e il case esterno. Inizia dal lato corto del display, il più distante dalla digital crown.
Una volta inserita, inclina la lama per fare leva sul display e creare un'apertura tra lo schermo e la struttura dell'orologio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo più corto dell'orologio in modo da tagliare l'adesivo.
Solleva il display e tiralo con cautela verso la digital crown.
Apri il display in una posizione verticale.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del tuo Apple Watch per almeno due minuti per sciogliere l’adesivo sotto la batteria.
Se stai sostituendo la batteria per un orologio da 41 mm, continua con questo passo.
Se stai sostituendo la batteria per un orologio da 45 mm, continua con questo passo.
Inserisci un plettro di apertura tra il corpo dell’orologio e l'estremità lunga della batteria.
Usa una pressione costante e continua per sollevare lentamente la batteria.
Solleva e muovi attentamente la batteria fuori dal suo vano e mettila vicino al corpo dell’orologio.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo protettivo nero dal connettore ZIF.
Usa un braccio delle tue pinzette o l’estremità appuntita di uno spudger per aprire la barra di bloccaggio sul connettore ZIF che tiene fermo il cavo della batteria.
Usa un paio di pinzette per tirare il cavo della batteria fuori dalla batteria del connettore ZIF.
Inserisci un plettro di apertura tra il corpo dell'orologio e il bordo lungo della batteria.
Solleva e muovi attentamente la batteria fuori dal suo vano e posizionala vicino al corpo dell'orologio.
Usa un cacciavite a tre punte Y000 per rimuovere la vite lunga 1,1 mm che assicura la staffa del connettore della batteria.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del connettore della batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e testa la tua riparazione prima di installare nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Per una performance ottimale, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Bravissimo,tutto molto chiaro.
