Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus
Visualizzazioni: 591.869
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
20
Ultimi 7 giorni:
118
Ultimi 30 giorni:
560
Tutti i Tempi:
591.869
Commenti: 263
137 commenti sui passaggi, 126 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 734
734 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 130
130 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per ridare vita al tuo iPhone 6 Plus con una nuova batteria. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Questa guida ti spiega come rimuovere il gruppo del pannello frontale; questo per evitare danni ai cavi del display. Se invece non hai problemi a supportare con cura il display mentre estrai la batteria dell'iPhone, puoi saltare la rimozione del display e andare direttamente ai passi sulla rimozione della batteria.
Per prestazioni ottimali dopo aver eseguito la procedura, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Puoi usare questa guida anche per sostituire la staffa del connettore della batteria.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
      • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
      • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      • Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
      • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
      • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
      • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
      • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 1
      • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
      • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
      • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
      • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
      • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
      • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
      • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
      • Una vite da 2,3 mm
      • Una vite da 3,1 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
      • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
      • Tre viti da 1,2 mm
      • Una vite da 1,5 mm
      • Una vite da 2,9 mm
      • Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
      • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
      • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
      • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
      • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
      • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
      • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
      • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus, Batteria: passo 19, immagine 1 di 1
      • Stacca l'estremità della prima striscia adesiva della batteria dall'angolo inferiore destro della batteria.
      • Usa le dita oppure delle pinzette dalla punta arrotondata. Presta una particolare attenzione quando lavori vicino alla batteria: una batteria al litio-ioni perforata può portare alla fuoruscita di sostanze chimiche pericolose e provocare un incendio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
      • Cerca di mantenere le strisce piatte durante questa procedura; le strisce stropicciate si incollano tra loro e si rompono invece di venire fuori in modo pulito.
      • Tira delicatamente la striscia adesiva in direzione opposta alla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
      • Lascia che la striscia si allunghi prima di tirare più forte. Se senti che ciò non accade, rilasciala delicatamente, altrimenti si romperà.
      • Tira mantenendo l'angolo più ridotto possibile senza che la striscia adesiva si impigli sui componenti presenti lungo il bordo inferiore del telefono.
      • Non premere sulla batteria mentre tiri la striscia.
      • La striscia si allungherà di varie volte rispetto alla sua lunghezza originale. Continua a tirare lentamente finché non si stacca da sotto la batteria.
      • Se una delle strisce si rompe durante la rimozione, usa le dita o delle pinzette a punte arrotondate per recuperare la parte rimasta e quindi continua a tirare.
      • Se la striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le strisce rimanenti e poi procedi con le istruzioni riportate qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
      • Stacca l'estremità della seconda linguetta adesiva dall'altro lato della batteria.
      • Anche questa volta, tira e allunga delicatamente la striscia adesiva consentendole di scivolare fuori da sotto la batteria.
      • Continua a tirare la striscia adesiva finché non si stacca completamente dalla batteria. Se si rompesse, cerca di recuperare il pezzo rimasto e continua a tirare, oppure procedi in base alle istruzioni qui sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 3 di 3
      • Stacca l'ultima striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria. Tira delicatamente la striscia adesiva verso l'alto allontanandola dalla batteria e permettendo alla striscia adesiva di scivolare lentamente fuori da sotto la batteria.
      • Tieni una mano sulla batteria mentre estrai l'ultima striscia, altrimenti la cella potrebbe volare fuori dall'iPhone.
      • Continua a tirare finché l'ultima striscia non rimane separata dall'iPhone.
      • Se hai rimosso con successo tutte e tre le strisce adesive, procedi al passo 24. Altrimenti, se la striscia adesiva si è rotta sotto la batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto il bordo della batteria nella zona della striscia rotta.
      • Lascia agire l'alcol per un minuto per ammorbidire l'adesivo. Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
      • Non cercare di fare forza sulla batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o bucare la batteria con i tuoi strumenti!
      • Non fare leva sulla scheda madre o potresti danneggiarla permanentemente. Non fare leva sotto il bordo superiore della batteria vicino ai tasti del volume e del muto, o potresti danneggiare il cavo di controllo audio, che è incollato sulla scocca posteriore appena sotto la batteria.
      • Per i metodi di scollaggio della batteria alternativi, procedi con il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 23, immagine 1 di 1
      • Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, prepara un iOpener o usa un asciugacapelli per scaldare direttamente il retro del telefono nella posizione della batteria. Portalo ad una temperatura appena troppo calda da toccare.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza la batteria.
      • Il surriscaldamento dell'iPhone può provocare l'incendio della batteria.
      • Si può usare anche un pezzo di filo interdentale per separare la batteria dal case posteriore. Un'alternativa più robusta al filo interdentale è una corda da chitarra non ritorta, come una Mi cantino 0,009 E da un set da 12 corde.
      • Fai passare il filo interdentale o la corda di chitarra sotto un'estremità della batteria e tirala in modo alternato da un lato all'altro, come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dall'iPhone.
      • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
      • Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
      • Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
      • Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
      • Se la tua nuova batteria non ha le strisce adesive già installate, segui questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
      • Effettua un hard reset dopo il rimontaggio. Questo può prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe rivelarsi necessario trasferire alcuni componenti oppure rimuovere coperture adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 734 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
126Commenti sulla guida
good instructions, i did the battery replacement successfully with a battery from Flashtechllc.
William - Rispondi Condividi
very good instructions, i did the battery replacement!
kmsit - Rispondi Condividi
Excellent instructions, finally i did it myself, THANK YOU VERY MUCH
exganza - Rispondi Condividi
As always your guides are great. Replaced battery using iFixit tools and had a very painless experience.
jdlake - Rispondi Condividi
Battery replacement was successful. Messed up with screen connection. Now I'll have to bring it to Apple for adjusting the screen thing...
guodonghu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 118
Ultimi 30 giorni: 560
Tutti i Tempi: 591,869
