Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo iPhone 16 Plus.
Per completare questa riparazione avrai bisogno di un vetro posteriore sostitutivo e di adesivo per batteria. Se la tua batteria sostitutiva non include l'adesivo, usa invece adesivo estensibile per batteria.
Le batterie dell'iPhone sono progettate per mantenere l'80% della loro capacità per un massimo di 500 cicli di carica, ovvero circa 18-24 mesi. Se il tuo iPhone deve essere caricato più spesso o funziona più lentamente, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria.
Questo iPhone utilizza un adesivo per batteria che richiede una carica elettrica per allentarsi. Il manuale di riparazione Apple consiglia di collegare una batteria da 9 V per 90 secondi, ma in alternativa puoi utilizzare un alimentatore o un power bank con un'uscita da 5–20 V: il tempo necessario per allentare l'adesivo varierà.
La guida qui sotto utilizza il nostro VoltClip con una fonte di alimentazione USB-C Power Delivery (PD). Può trattarsi della FixHub Portable Power Station, di un alimentatore USB-C PD o di alcuni laptop/smartphone. Non tutte le fonti di alimentazione USB-C PD supportano i 12 V (la FixHub Portable Power Station sì). Se la fonte non supporta i 12 V, il VoltClip funzionerà alla tensione immediatamente inferiore, solitamente 9 V. Questa tensione è comunque sufficiente per sciogliere l'adesivo. Se stai utilizzando un metodo diverso, segui normalmente la guida e integra le procedure operative della tua fonte di alimentazione durante i passaggi necessari.
Dopo aver completato questa riparazione, potresti ricevere avvisi relativi al tuo ricambio e perdere l'accesso ai dati sullo stato di salute della batteria, ma la tua nuova batteria funzionerà comunque normalmente. A partire da iOS 18.1, lo stato di salute della batteria funziona sia con le batterie originali che con quelle aftermarket.
Dopo la riparazione, esegui l'Assistente di riparazione per ripristinare i parametri della batteria.
Alcune foto in questa guida mostrano l'iPhone 16 (non Plus) e potrebbero presentare lievi discrepanze visive, che tuttavia non influiranno sulla procedura.
Cosa ti serve
Scollega eventuali cavi dal telefono.
Tieni premuto il pulsante di accensione e un pulsante sospendi/riattiva, quindi scorri per spegnere il telefono.
Se lo schermo o il vetro posteriore sono gravemente incrinati, applica delle strisce sovrapposte di nastro da imballaggio sul vetro per proteggerti e facilitare lo smontaggio.
Misura 3 mm dalla punta e contrassegna il plettro di apertura con un pennarello indelebile.
Usa un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti da 7,7 mm su entrambi i lati della porta USB-C.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
Applica una ventosa con manico al bordo inferiore del vetro posteriore, sopra la porta USB-C.
Tira verso l'alto la maniglia con una forza costante e decisa per creare una fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
C'è un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, proprio vicino al pulsante sospendi/riattiva. Non inserire il plettro qui per evitare di tagliare il cavo.
Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Fai molta attenzione a non inserire il plettro più in profondità di quanto suggerito in ogni passaggio per evitare di piegare questi contatti.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si risigilli.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo destro del vetro posteriore per due minuti.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e fallo avanzare fino a metà del bordo destro, o finché non senti un arresto deciso in corrispondenza di una clip che fissa il vetro posteriore.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si richiuda.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro del vetro posteriore per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore.
Fai scorrere il secondo plettro attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dello schermo per separare l'adesivo e sganciare le clip metalliche.
Lascia questo plettro inserito nell'angolo superiore sinistro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo superiore del vetro posteriore, inclinandolo in modo da includere i pulsanti sospendi/riattiva, per due minuti.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore e attorno all'angolo superiore destro fino al pulsante del volume per separare l'adesivo.
Apri delicatamente il vetro posteriore verso i pulsanti sospendi/riattiva.
Sostieni il vetro posteriore con un oggetto pulito e robusto, come una piccola scatola, per evitare di tendere il cavo.
Rimuovi i plettri di apertura.
Usa un cacciavite a punta tri-point Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
Usa delle pinzette smussate o le dita per far scorrere la copertura verso il bordo sinistro del telefono e sganciare il suo gancio dall'alloggiamento sulla scheda logica.
Rimuovi la copertura.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare la batteria connettore a pressione.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Usa le unghie (devono essere pulite) o un plettro per tirare fuori la linguetta argento che sta sul bordo inferiore della batteria.
Applica il morsetto rosso alla linguetta color argento sulla batteria.
Fai attenzione che il morsetto rosso non tocchi nessun'altra superficie metallica.
Connetti un cavo USB-C alimentato al connettore USB-C a L e attendi 90 secondi, durante i quali l'adesivo si scollerà.
Disconnetti prima il cavo USB-C dal connettore a L, poi i morsetti colorati.
Tira la linguetta color argento per estrarre la batteria dalla scocca.
Usa le pinzette per sollevare eventuali pezzi grandi di adesivo residuo della batteria dal telaio dell'iPhone.
Usa filtri per il caffè o un panno senza pelucchi e alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) per rimuovere ogni residuo di adesivo della batteria dal telaio dell'iPhone.
Appoggia la vecchia batteria con l'adesivo rivolto verso l'alto accanto alla nuova batteria. Appoggia il nuovo adesivo sulla nuova batteria per vedere come deve essere applicato.
Se il lato batteria dell'adesivo ha due pellicole protettive, rimuovi quella superiore.
Se il lato batteria dell'adesivo ha una sola pellicola protettiva, rimuovila.
Con la vecchia batteria vicina in modo da poter allineare correttamente il nuovo adesivo, usa il dito per premere leggermente il nuovo adesivo sulla nuova batteria.
Confronta il posizionamento del nuovo adesivo con il vecchio adesivo.
Una volta che il nuovo adesivo è allineato correttamente e corrisponde al vecchio adesivo, premilo saldamente sulla batteria.
Se il lato batteria del tuo adesivo ha ancora una pellicola protettiva inferiore, rimuovila ora.
Usa il dito per piegare la linguetta conduttiva verso la parte anteriore della batteria e premila in posizione.
Stacca la pellicola protettiva sul lato dell'iPhone dall'adesivo della batteria.
Tieni la batteria sopra il suo alloggiamento nell'iPhone, ma non abbassarla ancora in posizione.
Per assicurarti che la batteria sia posizionata correttamente, usa uno spudger o il dito per collegare il connettore a pressione della batteria.
Con la batteria collegata, abbassala nella sua posizione nell'iPhone.
Usa le dita per premere la batteria in posizione.
Usa uno spudger o il dito per scollegare la batteria, così da proteggere il tuo iPhone durante il resto del processo di rimontaggio.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per premere e arrotolare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con un paio di pinzette.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Avvolgi un microfiber o un panno senza pelucchi sulla punta di uno spudger e applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sul panno.
Pulisci in una sola direzione lungo il perimetro del telaio per rimuovere i residui di adesivo.
Attendi qualche minuto prima di procedere per assicurarti che l'alcol in eccesso sia evaporato.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) su un panno in microfibra o su un panno senza pelucchi e pulisci lungo il perimetro del vetro posteriore per preparare la superficie al nuovo adesivo.
Se alcune clip sul vetro posteriore sono piegate, raddrizzale delicatamente con le dita.
Orienta l'adesivo di ricambio sopra il telaio con la pellicola protettiva blu più grande rivolta verso il basso e la linguetta nell'angolo in basso a destra.
Usa elementi come l'apertura per la fotocamera e le tacche lungo i bordi per assicurarti che l'adesivo sia orientato correttamente.
Usa la linguetta per iniziare a staccare la pellicola protettiva dall'adesivo partendo dal basso, ma non rimuoverla completamente.
Tieni la pellicola protettiva blu lontana dall'area di lavoro e allinea l'adesivo con il bordo inferiore dell'iPhone.
Adagia il bordo inferiore dell'adesivo nel suo alloggiamento nel telaio, assicurandoti che i contatti a molla dell'iPhone siano allineati con i relativi ritagli nella pellicola protettiva.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere l'adesivo in posizione lungo tutto il perimetro del telaio.
Fai attenzione a non toccare i contatti a molla che sporgono attraverso la pellicola protettiva rosa.
Usa la piccola linguetta nell'angolo in alto a destra per rimuovere la pellicola protettiva adesiva rosa.
Una volta rimossa la pellicola protettiva superiore, dovresti vedere tre pellicole protettive strette sopra l'adesivo, con le linguette vicino al bordo inferiore.
Se non vedi queste linguette, potresti aver rimosso accidentalmente le pellicole protettive sottili nel passaggio precedente. Se l'adesivo è pulito e allineato correttamente, puoi procedere, facendo solo attenzione a non far toccare nulla all'adesivo esposto finché non sei pronto a installare il vetro posteriore.
Sostieni il vetro posteriore lungo il bordo destro del tuo iPhone, usando una scatola o un oggetto robusto simile per tenere lo schermo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare il connettore a pressione della bobina di ricarica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare la batteria.
Appoggia la copertura del connettore sul telefono in modo che i ganci siano leggermente a sinistra delle rispettive fessure nella scheda logica.
Usa il dito per premere la copertura del connettore verso il basso e verso destra finché entrambi i ganci non scorrono nelle loro fessure.
Usa un cacciavite a punta tri-point Y000 per installare le due viti lunghe 1 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
Usa le linguette blu per rimuovere le pellicole protettive dai bordi inferiore, sinistro e superiore del tuo iPhone. Attendi a rimuovere la pellicola protettiva lungo il bordo destro.
Senza far toccare il vetro posteriore all'adesivo, tienilo sollevato sopra il telefono in modo da poter accedere alla pellicola protettiva finale lungo il bordo destro del telefono.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la pellicola protettiva finale lungo il bordo destro del telefono.
Tieni il vetro posteriore sopra il telefono e allinealo con il telaio.
Appoggia il vetro direttamente sul telaio e premi finché le clip non si agganciano.
Esercita pressione lungo il perimetro del vetro posteriore per agganciare tutte le clip.
Per aiutare l'adesivo a fare presa, applica calore ai bordi del vetro posteriore usando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non risulta caldo al tatto.
Premi con decisione lungo il perimetro del vetro posteriore.
Se disponi di morsetti per lo schermo, usali per rafforzare la tenuta del nuovo adesivo. In caso contrario, continua a leggere per conoscere altri modi per fissare il vetro posteriore.
Se hai la scatola originale del tuo iPhone, prendi il coperchio e posizionalo su una superficie piana.
Posiziona il tuo iPhone con lo schermo rivolto verso l'alto nel coperchio della scatola, facendo in modo che la sporgenza della fotocamera entri nell'incavo dedicato.
Trova qualcosa di dimensioni simili a quelle del tuo iPhone, ma più alto dei bordi della scatola. Impilalo sopra l'iPhone, seguito da alcuni oggetti pesanti.
Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più leggeri sono gli oggetti, più a lungo dovrebbero essere lasciati. L'ideale sarebbe lasciarli impilati durante la notte.
Utilizza un cacciavite pentalobato P2 per installare le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Dopo la riparazione, esegui l'Assistente di riparazione Apple. Vai in Impostazioni → Generali → Info → Parti e cronologia dell’assistenza, tocca Riavvia e termina riparazione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per iPhone 16 Plus per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
