Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 14 Plus
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti pentalobe P2 lunghe 6,8 mm presenti nel bordo inferiore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 2
      • Se il tuo iPhone ha il vetro crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
      • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sul vetro posteriore dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
      • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
      • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
      • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa al vetro posteriore con della supercolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scalda il bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo da toccare.
      • Non lasciare mai la pistola termica nello stesso punto a lungo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa alla parte inferiore del vetro posteriore, evitando proprio il bordo.
      • Tira sulla ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      • L'adesivo che tiene il vetro posteriore in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scalda il bordo sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo sinistro dell'iPhone finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo il vetro posteriore.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare dei componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scalda il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo destro dell'iPhone (quello con il pulsante di accensione) finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 1 di 1
      • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserisci di nuovo il tuo plettro sotto il bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il cavo della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo superiore dell'iPhone finché il vetro posteriore è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro sotto all'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra e fino a metà del bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo e fino a metà del bordo superiore.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare o sporcare le fotocamere.
      • Non cercare ancora di separare completamente il vetro posteriore, poiché è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone tramite un fragile cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la ventosa dal vetro posteriore.
      • Apri lentamente il tuo iPhone sollevando il vetro posteriore dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
      • Fai attenzione a non tirare il cavo flessibile corto della bobina di ricarica.
      • Appoggia il vetro posteriore contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
      • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
      • Durante il rimontaggio, appoggia il vetro in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Svita le viti della copertura del connettore della batteria: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
      • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il vetro. Assicurati di spegnere di nuovo il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso l'alto (verso la stampa A15) per liberare il gancio superiore.
      • Rimuovi la copertura del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
      • Cerca di non danneggiare la guarnizione nera in silicone che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Queste guarnizioni forniscono una protezione ulteriore contro l'ingresso di acqua e polvere.
      • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica per evitare che faccia involontariamente contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Svita la vite della copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere l'unica vite da 1,0 mm che tiene ferma la copertura del connettore della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi la copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi la copertura del connettore della bobina di ricarica: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi l'insieme del vetro posteriore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi l'insieme del vetro posteriore: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'insieme del vetro posteriore.
      • Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
      • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi del vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Individua le linguette adesive: passo 22, immagine 1 di 1
      • La batteria è fissata alla cover posteriore tramite due strisce adesive estensibili. Sono entrambe accessibili dal bordo superiore della batteria.
      • Ogni striscia adesiva ha una linguetta nera all'estremità, che è leggermente incollata al bordo della batteria.
      • Nei passi seguenti, tirerai ogni linguetta per estendere lentamente l'adesivo sotto la batteria. Le strisce adesive di questo tipo non incollano più quando vengono tirate, quindi puoi rimuovere la batteria facilmente.
      • Se le strisce si rompono, niente panico! Non funzionano sempre come dovrebbero. Continua a leggere per trovare consigli su come rimuovere le strisce rotte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 23, immagine 3 di 3
      • Attenzione: non colpire la batteria con attrezzi affilati. Una batteria forata potrebbe far fuoriuscire elementi chimici pericolosi o prendere fuoco.
      • Usa un paio di pinzette dalla punta arrotondata per scollare le due linguette adesive lungo il bordo superiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
      • Afferra la prima linguetta con le dita o avvolgila intorno a uno spudger e tirala lentamente via dalla batteria, verso il lato superiore dell'iPhone.
      • Tira abbastanza forte da mantenere la striscia tesa, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
      • Non premere sulla batteria. Tieni l'iPhone saldamente dai lati.
      • Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirarla con la stessa pressione su tutta la striscia, piuttosto che tirarla principalmente al centro o su un lato.
      • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
      • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le altre strisce e poi procedi come indicato sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus: passo 25, immagine 3 di 3
      • Afferra la seconda linguetta con le dita o la parte centrale di uno spudger e tirala via dalla batteria, verso la parte superiore dell'iPhone.
      • Segui la stessa procedura usata con la striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
      • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata, ma non fare leva sotto alla batteria.
      • Se l'adesivo si rompe sotto alla batteria e non può essere recuperato, continua con il passo successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 26, immagine 3 di 3
      • Se stai ancora avendo problemi con la rimozione della batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto il bordo della batteria nell'area della striscia adesiva rotta.
      • Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
      • Usa un plettro di apertura o la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
      • Non cercare di sollevare la batteria con la forza. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con il tuo strumento per fare leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi la batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Plus, Rimuovi la batteria: passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria.
      • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché è un potenziale pericolo per la sicurezza.
      • Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscila con attenzione prima di installare la nuova batteria.
      • Se la tua nuova batteria non ha dell'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per trovare aiuto su come sostituire le strisce adesive.
      • Esegui un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questo può evitare diversi problemi e semplificarne la risoluzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Dopo la riparazione, a seconda del componente di ricambio, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando Assistente di riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su ***Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, clicca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
58.277 guide realizzate
1Commento della guida
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
Dim Sousa. Da608 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 96
Ultimi 7 giorni: 699
Ultimi 30 giorni: 2,927
Tutti i Tempi: 57,573
