Salta al contenuto principale
Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria al litio carica può prendere fuoco o/e esplodere se colpita accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
    • Smontare lo schermo dell'iPhone compromette i suoi sigilli impermeabili. Abbi cura di avere già pronte le guarnizione sostitutive prima di andare avanti o fai attenzione a esporre il telefono ai liquidi se decidi di assemblarlo nuovamente senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Copri le crepe con il nastro adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Copri le crepe con il nastro adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Copri le crepe con il nastro adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita altri danni e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sopra lo schermo.
    • Metti delle strisce di nastro adesivo sopra lo schermo fino a quando non ne sarà completamente ricoperto.
    • Indossa dispositivi di protezione individuale come occhiali per proteggere i tuoi occhi da qualsiasi scheggia che potrebbe uscire durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa, come descritto dai passi successivi, piega un pezzo di nastro adesivo forte in modo da formare una maniglia che si può usare per sollevare lo schermo.
    • Se ogni tentativo è vano, si può sempre usare della supercolla per incollare la ventosa allo schermo.
  4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'utilizzo dell'Anti-Clamp, uno strumento con lo scopo di semplificare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi 3 passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Spingi la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona l'iPhone all'interno delle braccia dell'Anti-Clamp. Non importa l'orientamento dell'iPhone: il lato che sta all'interno delle braccia può essere sia quello destro sia quello sinistro.
    • Allinea le ventose sulla parte in basso dell'iPhone.
    • Premi le ventose in modo che aderiscano lo schermo e la parte inferiore del dispositivo.
    • Se noti che la superficie dell'iPhone è troppo scivolosa per far aderire le ventose dell'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360° o fino a che le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se cominciano a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Supporta la parte superiore dell'iPhone su qualcosa di solido in modo che si regga senza mani. Questo renderà i prossimi passi più semplici.
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare la parte inferiore del dispositivo. Puoi fermarti quando la parte riscaldata sarà calda al tatto.
    • Per una guida completa su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo il tempo di staccarsi dallo schermo e formare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto la scocca in plastica sotto lo schermo, mentre l'Anti-Clamp solleva lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non fornisce un'apertura abbastanza grande, basta applicare nuovamente calore allo schermo con l'asciugacapelli e ruotare la maniglia dell'Anti-Clamp di un quarto di giro.
    • Non ruotare più di 90 gradi a volta e aspetta un minuto prima di ruotare un'altra volta. Aspetta e lascia che sia l'Anti-Camp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare la parte in basso dell'iPhone fino a quando lo schermo è caldo al tatto.
    • Non lasciare che l'asciugacapelli applichi calore nella stessa zona per troppo tempo.
  8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Inserisci un plettro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza una ventosa sulla parte inferiore del telefono, evitando di posizionarla sul bordo dello schermo.
    • Solleva la ventosa con fermezza per creare un'apertura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nell'apertura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo che tiene lo schermo in posizione è molto forte, creare un'apertura potrebbe risultare inizialmente difficile. Se stai avendo problemi nel formare quest'apertura: applica più calore e muovi leggermente lo schermo finché non ottieni un'apertura abbastanza grande.
  9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
  10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPhone fino a raggiungere l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, in quanto potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra prima di continuare.
  11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
  12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, in quanto potresti danneggiare i sensori sottostanti.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo sulla parte sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo sulla parte sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
    • Applica gradualmente la forza di torsione.
    • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, riscalda nuovamente il bordo sinistro.
  16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Ruota il tuo iPhone in modo che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri il tuo iPhone sollevando il display dal lato destro, come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a separare completamente il display, poiché diversi cavi fragili lo collegano ancora alla scheda madre dell'iPhone.
    • Appoggia il display a qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori al telefono.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il display, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo superiore prima di far scattare il resto del display in posizione. Se non scatta facilmente, controlla le condizioni delle clip attorno al perimetro del display e assicurati che non siano piegate.
  17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi la cover del connettore dellla batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che fissano il coperchio del connettore della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon punto per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il display in posizione. Assicurati di spegnere completamente il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
  18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del connettore della batteria.
  19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo allogiamento sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero che circonda questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore allontanandolo dalla scheda madre per evitare che entri accidentalmente in contatto con il connettore e fornisca alimentazione al telefono durante la riparazione.
  20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega il cavo del display: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Scollega il cavo del display: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore del display dal suo allogiamento sulla scheda madre.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripetere sull'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Svita la cover del connettore frontale: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Y000 per rimuovere due viti da 1,1 mm dalla copertura del connettore del sensore anteriore.
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le restanti due viti dalla copertura:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il coperchio del connettore del sensore anteriore.
  23. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo sensore anteriore.
  24. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Svita le viti che bloccano l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono in posizione l'altoparlante.
    • Due viti con la testa più grande
    • Due viti con la testa più piccola
  26. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra il lato superiore del Taptic Engine e la striscia adesiva.
  27. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  28. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del Taptic Engine.
  29. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono fermo il Taptic Engine:
    • Una vite da 2,1 mm
    • Usa un cacciavite per distanziali per rimuovere il distanziale a vite da 2,8 mm che fissa il Taptic Engine.
  30. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
93.875 Reputazione
290 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 262
Tutti i Tempi: 9,160
