Introduzione
Se lo schermo del tuo iPhone 12 Pro Max è crepato, non risponde al tocco o non mostra più immagini a schermo acceso, segui questa guida per far funzionare il tuo iPhone con un nuovo schermo (alias gruppo display). Questa guide copre solo i passi per sostituire il gruppo dello schermo con la piastra di protezione preinstallata.
Il gruppo dell'altoparlante voce e dei sensori fissati sul retro dello schermo è associato al tuo singolo iPhone in fabbrica, quindi dovrai trasferirlo dal tuo vecchio schermo sul nuovo durante la sostituzione. Contiene l'illuminatore flood, che è parte del sistema biometrico del Face ID. Se viene danneggiato o sostituito, il Face ID non funzionerà più, quindi stai molto attento a non danneggiare nessuna di queste componenti durante questa procedura. Se danneggiato, solo Apple o dei centri autorizzati Apple possono ripristinare il Face ID.
Nota: Su iOS 17.6 e versioni precedenti, la funzionalità True Tone e la regolazione automatica della luminosità vengono disabilitate dopo una sostituzione dello schermo, anche quando viene utilizzato uno schermo originale Apple. Anche Face ID viene disabilitato, a meno che l'iPhone non stia eseguendo iOS 15.2 o versioni successive. Su iOS 18 e versioni successive, puoi calibrare il tuo nuovo schermo utilizzando il Repair Assistant per ripristinare la funzionalità True Tone sugli schermi originali acquistati da Apple.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Incolla delle strisce di nastro adesivo sullo schermo dell’iPhone finché non ne sarà completamente ricoperto.
Se non riesci a far aderire la ventosa sullo schermo, usa un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) piegandolo in modo da formare una “maniglia”, così da poter sollevare lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Spingi la manopola blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona i bracci dell'Anti-Clamp oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
Posiziona le due ventose (una sul vetro dello schermo e l'altra su quello posteriore) vicino al bordo inferiore del telefono.
Premi con decisione le ventose per far fare loro presa.
Spingi la manopola blu dell'Anti-Clamp in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose non cominciano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso dovessero perdere l’allineamento, rilascia un po’ la presa e riallinea i bracci.
Appoggia il tuo iPhone su qualcosa di solido come la copertina di un libro, in modo che si tenga da solo senza mani. Tenendo il telefono in questo modo si renderanno i prossimi passaggi più semplici.
Usa un asciugacapelli per riscaldare la parte inferiore dell’iPhone. Lo schermo dovrebbe essere caldo al tatto.
Aspetta un minuto per dare tempo all’adesivo di perdere la presa sul corpo del telefono e permettere un’apertura.
Quando l'Anti-Clamp crea un'apertura abbastanza grande, inserisci il tuo plettro nell’apertura.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il lato inferiore dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa troppo caldo per essere toccato.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e la cornice.
Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca in plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato destro dell’iPhone (quello con il pulsante di accensione) per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato superiore dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
Inserisci il plettro nell’angolo destro in alto dell’iPhone per separare l’adesivo.
Lascia il plettro nell’angolo sinistro in alto prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato sinistro dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
Inserisci un secondo plettro nell’angolo in basso a sinistra dell’iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché la clip del lato sinistro si sgancia.
Ruota il tuo iPhone in modo che la parte destra dello schermo sia rivolta verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Svita le quattro viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali.
Solleva la copertura dal bordo sinistro finché il gancetto su quello destro non si libera.
Rimuovi la copertura.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
Svita le quattro viti che fissano il gruppo auricolare/sensori al retro dello schermo:
Due viti a croce Phillips da 1,3 mm
Una vite tri-wing Y000 a spalla da 1,8 mm
Una vite tri-wing Y000 da 1,1 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette o la punta di uno spudger per fare leva delicatamente ed alzare il bordo superiore dell'altoparlante.
Ruota di 180° il gruppo dell'auricolare verso il basso e lontano dal bordo superiore dello schermo.
Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro dello schermo lungo il bordo superiore per 1-2 minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene fermi i sensori.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e separare il sensore della luce ambientale dalla sua rientranza nello schermo.
Continua a far scorrere lo spudger sotto il sensore e il suo cavo per tagliare l'adesivo che lo tiene fermo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e separare il microfono dalla sua rientranza nello schermo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e separare il modulo del sensore di prossimità e dell'illuminatore flood dalla sua rientranza nello schermo.
Rimuovi il gruppo dell'altoparlante voce e dei sensori frontali.
Sensore di prossimità
Illuminatore flood
Il modulo dovrebbe essere posizionato in modo che questi componenti non siano coperti dall'adesivo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Pro Max per trovare aiuto.
Altre 81 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
that's an excellent explanation thank you!
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
