Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria iPad mini 4 LTE
Introduzione
Vai al passo 1Segui i passi in questa guida per sostituire una batteria difettosa, vecchia, o gonfia, in un iPad mini 4 LTE.
Le batterie agli ioni di litio contengono dei pericolosi composti chimici e potrebbero prendere fuoco ed esplodere se forate o maneggiate incorrettamente. Stai attento e segui tutte le avvertenze.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Alcune immagini di questa guida ritraggono un modello Wi-Fi e, di conseguenza, i componenti possono sembrare leggermente diversi dal modello LTE. La procedura è la stessa per entrambi i modelli tranne dove specificato.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPad fino a coprire l'intera superficie. Per rotture molto serie, può essere necessario applicare due strati di nastro sovrapposti.
Cerca di seguire al meglio il resto della guida. Tuttavia, una volta che il vetro è crepato, continuerà a rompersi sempre di più mentre procederai alla riparazione. Potresti aver bisogno di strumenti metallici per rimuovere il vetro.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro per due minuti.
Lascia il plettro infilato nell'iPad leggermente dopo la fotocamera.
Prendi un secondo plettro ed infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato col primo plettro. Fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare del tutto l'adesivo rimasto.
Lascia il secondo plettro sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli raffreddandosi.
Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore dei dati dello schermo dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore del digitalizzatore dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
Riscalda il tuo iOpener.
Appoggia l'iPad a faccia in giù sulla tua superficie di lavoro ed appoggia l'iOpener sul retro della copertura, dove si trova il bordo inferiore della batteria.
Nei prossimi passaggi dovrai tagliare l'adesivo sotto la batteria e rimuoverla dalla copertura posteriore.
L'adesivo è disposto come mostrato in questa immagine: due strisce lungo i bordi lunghi, e due più corte perpendicolari nel centro.
Per evitare di danneggiare la batteria, usa degli strumenti in plastica, calore e pazienza. Non forare, piegare, o surriscaldare la batteria.
Non fare leva vicino alla scheda madre, o potresti danneggiare il tuo iPad.
Infila una terza scheda in plastica tra la prima e la seconda, questa volta allineata con il bordo sinistro della batteria.
Continua a tagliare l'adesivo sotto la batteria fino a liberarla.
Scalda di nuovo e riappoggia il tuo iOpener quando sollevare diventa difficile. Assicurati di aspettare che l'iOpener si raffreddi tra un riscaldamento e l'altro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
This guide says ABSOLUTELY NOTHING about where the display and digitizer cables are connected. NO warning to be extremely careful in the bottom right corner where the display is connected. I was under the impression that I could stick a pick in to every corner of the iPad which is NOT the case. I’m just disappointed that because of this error in explanation I now have to buy a replacement screen. I hope the author and others performing this repair see this and let me be the person to screw up my screen not you! Again, disappointed!
Hi Karl,
I’m really sorry to hear that! I will add warnings to the appropriate steps to hopefully help mitigate this issue. If you purchased the screen from iFixit, please contact our support team at help.ifixit.com!
Exactly same happen to me! Replaced the battery, the iPad mini cannot be started. Just showing stripes on the display. I’ve read this instructions a few times but seems to missed the cables as well.. Too bad it was my kids’ iPad.
