Salta al contenuto principale
Sostituzione Pulsante Home iPad9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Riscalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati di spegnere il tuo iPad prima di iniziare la riparazione.
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo sinistro dell'iPad per due minuti.
  2. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre attendi che l'adesivo si allenti, prendi nota delle seguenti aree sensibili alla leva:
    • Camera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
    • Sensori di luce ambientale
  3. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per semplificare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i successivi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad in modo che poggi in piano tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una nella parte superiore e una nella parte inferiore.
    • Tieni salda la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa per l'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira indietro la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano a allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciare e creare un'apertura.
    • Se lo schermo non si sta riscaldando abbastanza, puoi utilizzare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitalizzatore quando l'Anti-Clamp crea un'apertura sufficientemente ampia.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il prossimo passaggio.
  6. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio mostra come aprire l'iPad utilizzando una ventosa con manico.
    • Se il tuo display è gravemente crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, si può utilizzare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, è possibile attaccare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo sinistro dello schermo e il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con il manico a ventosa per creare un piccolo spazio tra il digitalizzatore e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il digitalizzatore e la cornice.
  7. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro di apertura attraverso il digitalizzatore, basta tirare fuori il plettro. Lo schermo LCD non dovrebbe subire danni, ma c'è il rischio di lasciare dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro di apertura si blocca nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  10. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Riscalda il lato superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore dell'iPad per due minuti.
  11. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera anteriore.
    • Evita di far scorrere il plettro sulla fotocamera anteriore, poiché potresti danneggiare la lente. I passaggi successivi mostreranno come prevenire questo.
  13. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tira fuori il plettro fino a quando solo la punta è tra il digitalizzatore e la cornice.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera anteriore per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al lato destro della fotocamera anteriore prima di continuare.
  14. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra dell'iPad per separare completamente l'adesivo superiore.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  15. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Riscalda il lato destro: passo 15, immagine 1 di 1
  16. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere fino a metà del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi del display si trovano approssimativamente a metà dell'altezza dal bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando raggiungi 7,6 cm (3 pollici) dalla parte inferiore dell'iPad.
  18. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Riscalda il lato inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • La terza immagine mostra l'antenna in basso a sinistra sotto il digitalizzatore.
    • Lascia il plettro nell'angolo prima di passare al passaggio successivo.
  20. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in basso: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in basso: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo in basso: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sopra l'antenna, fermandoti appena prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il pulsante Home e non in direzione opposta, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere nuovamente il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del pulsante Home prima di continuare.
  21. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il pulsante Home e verso l'angolo in basso a destra, assicurandoti che solo la punta sia tra il digitalizzatore e la cornice.
  22. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il pulsante Home per separare completamente l'adesivo inferiore.
    • Se è necessario far scorrere nuovamente il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del pulsante Home prima di continuare.
  23. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Riscalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro dell'iPad per due minuti.
  24. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 24, immagine 2 di 2
    • Sii molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo, assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e verifica di aver separato tutto l'adesivo con un plettro. Non esitare a fermarti e a riscaldare nuovamente se necessario.
    • Ruota i due plettri di apertura sugli angoli sinistri dell'iPad per sollevare leggermente il digitalizzatore, separando l'adesivo che rimane nel processo.
    • Se incontri una resistenza significativa, riscalda i bordi e procedi lungo di essi con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitalizzatore verso l'alto per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Durante i passaggi rimanenti, cerca di non toccare il lato posteriore del vetro o la superficie dell'LCD con le dita, poiché le impronte digitali possono essere difficili da pulire.
  26. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato destro.: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato destro.: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Separa l'adesivo sul lato destro.: passo 26, immagine 3 di 3
  27. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il digitalizzatore come un libro e posizionalo parallelamente all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimanente dalla cornice e dal digitalizzatore, se lo stai riutilizzando, con alcol isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o fogli adesivi pre-tagliate.
    • Stai attento ai cavi del display durante il rimontaggio dell'iPad. Assicurati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
  28. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 4,2 mm che fissano l'LCD alla cornice.
    • Rimuovi eventuale nastro adesivo che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa per evitare danni al tuo iPad.
  29. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Gira l'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Gira l'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Gira l'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD in questo passaggio, poiché è ancora collegato da diversi cavi all'estremità con il pulsante Home.
    • Solleva l'LCD solo dall'estremità con la fotocamera frontale.
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente l'LCD dal suo alloggiamento, abbastanza da poterlo afferrare con le dita.
    • Gira l'LCD dell'iPad come una pagina di un libro, sollevandolo da vicino alla fotocamera e girandolo sopra l'estremità con il pulsante Home della cornice.
    • Posiziona l'LCD su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi per consentire l'accesso ai cavi del display.
  30. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
  31. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda logica. Utilizza queste immagini come riferimento mentre scolleghi in modo sicuro la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda logica che premono contro i terminali della batteria. Poiché sia la scheda logica che la batteria sono incollate, sarà necessario far scorrere qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
  32. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Segui attentamente le istruzioni se stai isolando la batteria usando un bloccabatteria. I contatti della batteria si piegano facilmente o si rompono, causando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo di iFixit sul bloccabatteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il bloccabatteria sotto il connettore della batteria della scheda logica ad un angolo di 35 gradi.
    • Non spingere il bloccabatteria sotto il connettore con eccessiva forza. Se incontri difficoltà nel far passare il bloccabatteria sotto la scheda logica, puoi invece provare a utilizzare una carta da gioco per scollegare la batteria.
    • Il bloccabatteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scivolare sotto la scheda logica senza incontrare ostacoli. Dopo l'inserimento, dovrebbe trovarsi ad un angolo di circa 15 gradi.
    • Lascia il bloccabatteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Sblocca la staffa del cavo del display: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Sblocca la staffa del cavo del display: passo 33, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del cavo del display.
  34. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi la staffa del cavo del display: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi la staffa del cavo del display: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  35. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dell'LCD.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi su un lato fino a quando scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è fuori allineamento, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  36. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi completamente l'LCD e posizionalo a faccia in giù su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi.
  37. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega il pulsante home: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega il pulsante home: passo 37, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta per staccare il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del pulsante home.
  38. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 38, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger, un utensile di apertura o un'unghia per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del pulsante home.
  39. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 39, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta per tirare il cavo del nastro del pulsante home direttamente fuori dal connettore ZIF.
  40. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega i cavi del display: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega i cavi del display: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Scollega i cavi del display: passo 40, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del digitalizzatore.
    • Per evitare danni al tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, non sulla presa sulla scheda logica.
  41. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi il blocco del buffer: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi il blocco del buffer: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi il blocco del buffer: passo 41, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il blocco del buffer vicino all'angolo in basso a destra dell'iPad.
    • Fai attenzione a non forare o strappare il cavo del nastro del pulsante home.
    • Rimuovi il blocco del buffer.
  42. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 42, immagine 2 di 2
    • Il cavo del pulsante Home è fissato con un leggero adesivo.
    • Utilizza una pinzetta per staccare il cavo del pulsante Home dalla cornice.
  43. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 3 di 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Utilizza un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo residuo che potrebbe ancora collegare l'insieme del pannello anteriore alla cornice.
    • Se riscontri problemi di input touch fantasma con il tuo nuovo display, è possibile risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello. I digitalizzatori di ricambio di iFixit sono dotati dell'isolamento adeguato e non dovrebbero richiedere l'aggiunta di nastro adesivo.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste aree del digitalizzatore possono mettersi a massa contro altri componenti, causando malfunzionamenti dell'input touch.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce di schiuma barriera antipolvere presenti su molti iPad.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare un display, rimuovi eventuali residui di adesivo dall'iPad e pulisci le zone incollate con alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) e un panno privo di pelucchi. Ciò aiuta a preparare l'iPad per un nuovo adesivo e assicura che si aderisca correttamente.
    • Verifica le funzioni dell'iPad e installa strisce adesive pre-tagliate sul retro del display seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo nel display prima di chiuderlo.
  44. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Solleva delicatamente il cavo del pulsante home: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Solleva delicatamente il cavo del pulsante home: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Solleva delicatamente il cavo del pulsante home: passo 44, immagine 3 di 3
    • Il cavo del pulsante home è fissato con un adesivo leggero.
    • Utilizza le dita per staccare il cavo del pulsante home dal retro del pannello anteriore.
  45. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 45, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del pulsante home per separarlo dal pannello anteriore.
    • Fallo scorrere delicatamente in avanti per tagliare l'adesivo che tiene fissato il cavo del pulsante home al pannello anteriore.
    • Se l'adesivo è ostinato, non forzare il plettro. Scalda leggermente il cavo del pulsante home usando un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura fino a raggiungere la staffa del pulsante home.
  46. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 46, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la parte superiore del cavo del pulsante home per allentare il contatto metallico dalla staffa del pulsante home.
  47. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi la staffa del pulsante home.: passo 47, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo alla staffa del pulsante home per trenta secondi.
  48. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 48, immagine 2 di 2
    • Utilizza un utensile di apertura per sollevare la staffa del pulsante home dal pannello anteriore.
    • Piegare o deformare la staffa del pulsante home può causare la perdita della sensazione di "clic" del pulsante home al momento del rimontaggio.
    • Se la staffa del pulsante home inizia a piegarsi prima di staccarsi, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sui supporti della staffa.
  49. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 49, immagine 2 di 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • Rimuovi la staffa del pulsante home.
    • Quando reinstalli questa staffa, utilizza un adesivo ad alta aderenza come l'E6000 per fissarla all'insieme del pannello anteriore.
  50. Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante home.: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante home.: passo 50, immagine 2 di 2
    • Utilizza il dito per spingere il pulsante home attraverso la parte anteriore del pannello anteriore per separare l'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Applica la pressione lentamente. L'adesivo è attaccato a una guarnizione delicata che si strapperà facilmente.
  51. Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsante Home iPad9: passo 51, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'assemblaggio del pulsante home.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci la guarnizione del pulsante home al nuovo pannello anteriore o all'assemblaggio del pulsante home.
    • Se il nuovo pannello non ha un anello distanziatore, dovrai anche trasferire il distanziatore esistente.
    • Se possibile, accendi il tuo iPad e verifica la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad 9.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
163.597 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.625 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 485
Tutti i Tempi: 9,270
