Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda SSD di Xbox Series S.
Ci sono alcune discontinuità con le foto delle schede Bluetooth, Wi-Fi e di alimentazione esterne. Queste discontinuità non influenzano la procedura di riparazione.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 9,5 mm che fissa la scheda del pulsante di accensione alla scocca.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 9,5 mm che fissano la scheda Wi-Fi al lato corto della scocca.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti lunghe 9.5 mm che fissano la scheda Bluetooth sul lato lungo della scocca.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 11,3 mm che tengono ancorato l'alimentatore alla scocca.
Gira sottosopra il dispositivo.
Solleva la scocca superiore per rimuoverla.
Solleva l'alimentatore per scollegarlo dalla scheda madre.
Rimuovi l'alimentatore.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 11,3 mm che tengono ferma la ventola alla scocca.
Usa le dita per tirare e scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
Passo 19 Rimuovi le viti della scheda madre
Attenzione: i passaggi 19-21 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le quattro viti da 9,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca.
Inserisci uno spudger nella clip bloccante posizionata sull'angolo frontale sinistro della scocca.
Sollevala per rimuovere la clip.
Afferra il dissipatore con le dita e solleva la parte frontale della scheda madre poco più sopra il bordo della scocca.
Tira la scheda madre verso la parte frontale della scocca per rimuoverla.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 5,1 mm che tiene ferma la scheda SSD sulla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
hello,i wanna ask on the new ssd how we install the firmware?
Use this free Disk Clone tool.
Well it certainly looks like a 2230 M-Key M.2 NVMe SSD. Will it work in a PC? Will non-OEM SSDs work in the Xbox? $100 for 512GB is highway robbery.
That's why I'm trying to retrofit my 1tb from old xbox one s into my Series S
Can I take my 1tb hard drive from one s all digital and use it for my Series S?
