Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S
Robert Boyd
Robert Boyd e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il December 19, 2022
40 minuti - 1 ora
Moderato
In Lavorazione
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda SSD di Xbox Series S.
Ci sono alcune discontinuità con le foto delle schede Bluetooth, Wi-Fi e di alimentazione esterne. Queste discontinuità non influenzano la procedura di riparazione.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Prima di iniziare questa guida, spegni la Xbox e scollega tutti i cavi.
    • Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
    Where can I get a shell replacement?
    King DK - Replica
  2. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle dov'erano.
  3. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
    • Questo fa scorrere le clip fuori dalle loro fessure sul case in plastica.
    • Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
  4. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi le viti del case in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
  5. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
    • Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
    • Il pannello posteriore adesso dovrebbe stabilirsi sopra le clip sul retro del case in plastica.
    • Il pannello posteriore è attaccato permanentemente alla scocca in alluminio.
    • Non cercare di rimuovere la scocca dal case in plastica con questa tecnica. Potresti rischiare di rompere il case.
  6. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira via l'angolo in basso a sinistra dalla scocca mentre fai oscillare via la scocca dal case in plastica.
    • Potresti dover sollevare la scocca per liberarla dalle clip sul fondo e di fronte al case in plastica durante questo processo.
    • Rimuovi il case in plastica dalla scocca.
  7. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 9,5 mm che fissa la scheda del pulsante di accensione alla scocca.
  8. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e togliere la scheda del pulsante di accensione.
    • Non fare leva sulla parte bassa della scheda del pulsante di accensione in quanto potresti piegare il connettore.
    • Scollega la scheda del pulsante di accensione dalla scocca.
  9. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scheda Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 9,5 mm che fissano la scheda Wi-Fi al lato corto della scocca.
  10. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e scollegare la scheda Wi-Fi.
    • Non fare leva dal fondo o dai lati della scheda Wi-Fi in quanto potrebbe piegarsi il connettore.
    • Scollega la scheda Wi-Fi dalla scocca.
  11. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scheda Bluetooth: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti lunghe 9.5 mm che fissano la scheda Bluetooth sul lato lungo della scocca.
  12. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e liberare la scheda Bluetooth.
    • Non fare leva dal fondo o dai lati della scheda Bluetooth in quanto potrebbe piegarsi il connettore.
    • Scollega la scheda Bluetooth dalla scocca.
  13. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 11,3 mm che tengono ancorato l'alimentatore alla scocca.
    Qualcuno sa dirmi come rimuovere una vite bloccata che non gira?
    Mauro Belsito - Replica
  14. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 14, immagine 2 di 2
    • Gira sottosopra il dispositivo.
    • Solleva la scocca superiore per rimuoverla.
  15. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
    Can you please tell whether it is indispensable to use the power supply with exactly the same Revision, S/N and P/N or is the same model number, like 1920, 1921 enough to make it work? Thanks for showing the teardown.
    Ali Taimoor - Replica
  16. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi le viti della ventola: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 11,3 mm che tengono ferma la ventola alla scocca.
  17. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione quando giri il dispositivo in quanto la ventola non è più fissata.
    • Usa le dita per tirare e scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi mentre stai cercando di scollegare la ventola, in modo tale da evitare di danneggiare il connettore.
    • Questo connettore potrebbe essere difficoltoso da rimuovere. Un buon metodo per scollegarlo è fare leva con uno spudger.
    • Potresti essere in grado di scollegare questo connettore senza rimuovere l'alimentatore, con un paio di pinzette.
    If you are careful you can also remove the connector by lightly prying from the sides of the connector in equal proportions (left then right then left etc.) using a 2.5 flathead.
    Zachary Stensrud - Replica
    my fan was solder to my board but it broke off i have no idea ho to put it back my power button is missing the power button on the board i need help
    Edwinn du Plessis - Replica
    If you don't know how to soldier you'll need to get a quote from repair man or company to repair it and weight up the cost or watch videos on Xbox S repairs from Ifixit or YouTube Xbox repair videos
    paul drozd -
  18. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 18, immagine 2 di 2
    • Alza la ventola e rimuovila dalla scheda madre.
  19. Attenzione: i passaggi 19-21 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le quattro viti da 9,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca.
  20. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la clip bloccante: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la clip bloccante: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la clip bloccante: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nella clip bloccante posizionata sull'angolo frontale sinistro della scocca.
    • Questo farà in modo che la clip si apra, facilitandone la rimozione.
    • Sollevala per rimuovere la clip.
  21. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 3 di 3
    • Afferra il dissipatore con le dita e solleva la parte frontale della scheda madre poco più sopra il bordo della scocca.
    • Tira la scheda madre verso la parte frontale della scocca per rimuoverla.
  22. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S, Rimuovi la scheda SSD: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 5,1 mm che tiene ferma la scheda SSD sulla scheda madre.
  23. Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda SSD Xbox Series S: passo 23, immagine 3 di 3
    • Tira la scheda SSD per rimuoverla dalla scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
29.748 Reputazione
94 Guide realizzate
9Commenti sulla guida
hello,i wanna ask on the new ssd how we install the firmware?
kostas660x@hotmail.com - Replica
Well it certainly looks like a 2230 M-Key M.2 NVMe SSD. Will it work in a PC? Will non-OEM SSDs work in the Xbox? $100 for 512GB is highway robbery.
James Spinella - Replica
That's why I'm trying to retrofit my 1tb from old xbox one s into my Series S
Southern Viking007 -
Can I take my 1tb hard drive from one s all digital and use it for my Series S?
Southern Viking007 - Replica
The ssd must have the format 2230 M.2 NVMe for it to be valid.
JUAN LUIS GARCIA BRAVO -
where i find the remplace to the ssd card?
Ben - Replica
Hi, I have an XBsS that is not working because the ssd drive caught power surge and I'm unable to clone it, is there any way to install a new drive? Thanks in advance.
osastudios2 - Replica
I know this thread is old, but is there a way I can get the clone files without having an original SSD? Mine's completely fried so I can't get anything off of it
Julian B - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 238
Ultimi 30 Giorni: 1,065
Tutti i Tempi: 55,691
