Salta al contenuto principale
Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Prima di iniziare questa guida, spegni la Xbox e scollega tutti i cavi.
    • Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
  2. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle dov'erano.
  3. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
    • Questo fa scorrere le clip fuori dalle loro fessure sul case in plastica.
    • Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
  4. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi le viti del case in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
  5. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
    • Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
    • Il pannello posteriore adesso dovrebbe stabilirsi sopra le clip sul retro del case in plastica.
    • Il pannello posteriore è attaccato permanentemente alla scocca in alluminio.
    • Non cercare di rimuovere la scocca dal case in plastica con questa tecnica. Potresti rischiare di rompere il case.
  6. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira via l'angolo in basso a sinistra dalla scocca mentre fai oscillare via la scocca dal case in plastica.
    • Potresti dover sollevare la scocca per liberarla dalle clip sul fondo e di fronte al case in plastica durante questo processo.
    • Rimuovi il case in plastica dalla scocca.
  7. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 9,5 mm che fissa la scheda del pulsante di accensione alla scocca.
  8. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e togliere la scheda del pulsante di accensione.
    • Non fare leva sulla parte bassa della scheda del pulsante di accensione in quanto potresti piegare il connettore.
    • Scollega la scheda del pulsante di accensione dalla scocca.
  9. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scheda Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 9,5 mm che fissano la scheda Wi-Fi al lato corto della scocca.
  10. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e scollegare la scheda Wi-Fi.
    • Non fare leva dal fondo o dai lati della scheda Wi-Fi in quanto potrebbe piegarsi il connettore.
    • Scollega la scheda Wi-Fi dalla scocca.
  11. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scheda Bluetooth: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti lunghe 9.5 mm che fissano la scheda Bluetooth sul lato lungo della scocca.
  12. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e liberare la scheda Bluetooth.
    • Non fare leva dal fondo o dai lati della scheda Bluetooth in quanto potrebbe piegarsi il connettore.
    • Scollega la scheda Bluetooth dalla scocca.
  13. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 11,3 mm che tengono ancorato l'alimentatore alla scocca.
  14. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 14, immagine 1 di 2 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 14, immagine 2 di 2
    • Gira sottosopra il dispositivo.
    • Solleva la scocca superiore per rimuoverla.
  15. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 15, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 15, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
  16. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi le viti della ventola: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 11,3 mm che tengono ferma la ventola alla scocca.
  17. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 17, immagine 1 di 2 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione quando giri il dispositivo in quanto la ventola non è più fissata.
    • Usa le dita per tirare e scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi mentre stai cercando di scollegare la ventola, in modo tale da evitare di danneggiare il connettore.
    • Questo connettore potrebbe essere difficoltoso da rimuovere. Un buon metodo per scollegarlo è fare leva con uno spudger.
    • Potresti essere in grado di scollegare questo connettore senza rimuovere l'alimentatore, con un paio di pinzette.
  18. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 18, immagine 1 di 2 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 18, immagine 2 di 2
    • Alza la ventola e rimuovila dalla scheda madre.
  19. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le quattro viti da 9,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca.
  20. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la clip bloccante: passo 20, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la clip bloccante: passo 20, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la clip bloccante: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nella clip bloccante posizionata sull'angolo frontale sinistro della scocca.
    • Questo farà in modo che la clip si apra, facilitandone la rimozione.
    • Sollevala per rimuovere la clip.
  21. Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 1 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 2 di 3 Rimozione Gruppo Scheda Madre Xbox Series S, Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 3 di 3
    • Afferra il dissipatore con le dita e solleva la parte frontale della scheda madre poco più sopra il bordo della scocca.
    • Tira la scheda madre verso la parte frontale della scocca per rimuoverla.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
29.271 Reputazione
94 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 79
