Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 15, 2024
30 minuti - 1 ora
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Rimuovere lo schermo richiede il taglio dell'adesivo attorno al perimetro dello schermo. Dopo averlo tagliato, l'adesivo non può più essere usato per rincollare lo schermo. Dovrai applicare un nuovo set di strisce adesive per garantire una tenuta adeguata.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Installa un supporto per iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con la copertura posteriore libera di muoversi, l'iMac non sarà bilanciato e sarà difficile lavorarci. Posiziona un supporto per iMac sulla base per bloccare la copertura.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per prepararlo.
    • Se non hai un supporto per iMac, lavora con molta attenzione: lo schermo può cadere facilmente e rompersi se la copertura si muove inaspettatamente.
    I made one out of a square cardboard box, and working well so far
    Will Moindrot - Replica
  2. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi l'adesivo originale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi l'adesivo originale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prima di installare le nuove strisce adesive, rimuovi tutto l'adesivo originale dal perimetro della cornice.
    • Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
    • Rimuovi l'adesivo originale usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
    • Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente i residui di adesivo con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non in avanti e indietro.
    • Non saltare questo passaggio, o il tuo nuovo adesivo non si incollerà correttamente e lo schermo dell'iMac potrebbe cadere.
    The aluminum frame have a plastic zone. Could the isopropyl alcohol damage the plastic surface?
    Fer Triva - Replica
    Hello! Isopropyl alcohol should not damage the plastic surface.
    Arthur Shi -
    It’s not clear if you’re supposed to remove the black strips under the adhesives from the screen. Sometimes they come off when removing the main adhesives, but they seem to be two separate layers.
    online - Replica
    Only the adhesive should be removed—the black strips underneath them should stay in place.
    Arthur Shi -
    “Only the adhesive should be removed—the black strips underneath them should stay in place.”
    By fault I’ve removed the black strips, now there is a gap between the glass and the aluminum frame in the bottom.
    the display is perfectly pasted, it’s only a matter of appearance…
    If I open the computer again, what kind of adhesive tape (caption tape?) could I use to eliminate the gap between the glass and the frame?
    Or it’s better to let it go…
    Thanks for your support
    Massimiliano Nannetti - Replica
    Hi Massimiliano ,
    You should be fine. The bottom edge doesn’t have black strips. It should be bare metal. However, there shouldn’t be any gaps between the glass and the frame. Make sure that the adhesive is fully adhered on the bottom edge.
    Arthur Shi -
    Hi Arthur,
    my English is not perfect…
    I would mean that I removed all the black strips under the adhesives on the screen; so I believe that the glass has become too thin compared to the bottom aluminium frame.
    I thought to open the Mac again and put some black strips to increase the thickness of the glass screen but I don’t know what kind of tape I should use (Kapton or other?).
    And then I will put a new set of ifixit adhesives strips.
    Maybe it’s a waste of time… it’ s only an aesthetic matter
    Thanks again
    Thanks for the clarification. Since there is always a chance to crack the screen glass when cutting the adhesive, I’d suggest not to open up the iMac again. However, if you do open it, I suggest using Tesa tape.
    Arthur Shi -
    Thanks Arthur,
    I will follow your suggestion… I will not open again my computer…
    Now it works very well and fast.
    So, the bit about the adhesive strips really needs to be clarified. Nowhere in the instructions is there talk about multiple layers of adhesive, one that should be removed and one that should remain. And looking at the pictures further on, clearly the wider sections where the adhesive go are completely clean of any black strips. However, on the screen side, I’ve noted that indeed there are two layers, at least on the top. And removing both layers leads to the adhesive *not* really taking hold and the screens falling out. Really wish this had been clearer. I’ve helped dozens of people upgrade their iMac but after the first time that I had to replace a screen due to it falling and breaking, I’ve been using clear strong adhesive tape externally on the corners to ensure that the screen stays in place. Ugly, but better than the risk.
    David - Replica
    Are you sure there are 2 layers of tape? My replacement tape comes with the sections that sticks over the 2x antenna sections on the right side of the screen (looking at the screen). The old tape has antenna section left over because only the thinner edge part was cut so that section separated.
    Furthermore, the replacement tape on the antenna section is only sticky on 1 side (facing the chassis) and no sticky surface to the screen (other than the thin 5-6mm width edge like the rest of the none antenna section.
    As for falling off, I'm guessing there are 1. cheap tapes that looks the part but don't stick as well 2. surfaces not cleaned and primed 3) 2 top corner breathing channel (hot air rise and go out there) got sealed off as Step 6 below + pulling and stretching the tape sealed off that channel. Happened to me the first time, had to cut back to expose the air channel. On subsequent efforts, didn't pull to stretch the tape. Went gradually a couple of inches at a time so the tape don't stretch.
    Howard -
    I’m putting in an SSD, don’t have any strips. Would super glue work?
    natfrey - Replica
    no! don't do that. if for any reason in the future you need to open it up again, you will only destroy your screen. you can get strips really cheap on Amazon.
    David -
    I too started removing the second layer of adhesive strips before reading these comments. PLEASE update the article to reflect that the other black strips should stay!
    Mark Sandell - Replica
    A few key notes
    2 top corners have air gaps to let the hot air out. When applying the new tapes, its easy to stretch the tape and seal this hole using the method outlined below. Best to go slowly small section at a time to avoid stretching the tape. 2 people is helpful.
    Before peeling the tape facing the LCD, its good to mount the LCD with masking tape (avoid covering mic holes) to test everything. I like to use Photo Booth and record a video to ensure camera and mics are all working properly.
    2 people also helpful on the final reseal. I like to stand the iMac up vertically so can power on and do final check after LCD connection before reseal. The screen is pivots on the bottom edge and iMac chassis is wobbly on its stand so 2 people is helpful. For final check, I like to make sure screen powers on and display shows before final reseal.
    Howard - Replica
  3. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 2 di 2
    • Le tue strisce adesive dovrebbero avere una rientranza per il microfono pretagliata su quella etichettata 4R.
    • Se la tua striscia 4R non ha questa rientranza, segui questa guida.
    As far as I can tell, this model still had the mic at the top near the webcam, not at the bottom, so this notch is not needed for this model (2014 21.5” iMac A1418)
    Neddy - Replica
  4. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
    • Striscia 01 in alto a sinistra
    • Striscia 02 in alto a destra
    • Striscia 03 sul lato destro
    • Striscia 4R in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 4L in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 05 sul lato sinistro
  5. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inizia con la striscia 03, che va sul lato destro verticale del case posteriore.
    • Prima di rimuovere ogni pellicola protettiva, allinea la striscia lungo la cornice dell'iMac per farti un'idea di come vada applicata.
    • Afferra la linguetta blu e rimuovi il pezzo corto della pellicola protettiva dal retro della striscia per esporre una porzione di adesivo da incollare al case.
  6. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica la prima striscia adesiva: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica la prima striscia adesiva: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nel foro all'estremità della striscia dove hai appena rimosso uno strato di pellicola protettiva posteriore. Infila lo spudger dal lato che ha ancora la protezione bianca.
  7. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con lo spudger che sporge dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice deell'iMac.
    • Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
  8. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 2 di 2
    • Una volta allineata la metà inferiore della striscia adesiva, rimuovi il pezzo più lungo della pellicola protettiva da dietro la striscia.
    • Se la parte inferiore non è allineata correttamente, puoi rimuoverla attentamente e reincollarla prima di rimuovere la pellicola protettiva posteriore restante. Assicurati di usare la punta dello spudger per tenere ferma la parte superiore.
  9. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allinea la metà superiore della striscia con il bordo destro del case posteriore e incollala.
  10. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per appiattire la striscia. Assicurati che sia correttamente allineata con il bordo destro e che non ci siano increspature.
    • Non rimuovere ancora la pellicola protettiva anteriore dell'adesivo.
  11. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce adesive restanti: passo 11, immagine 1 di 1
    • Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima:
  12. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi ti mostreremo come applicare la striscia adesiva in basso a destra (striscia 4R), che ha una rientranza che deve essere allineata con il microfono.
    • Leggi questo e i prossimi quattro passaggi prima di eseguire questa procedura.
    • Afferra la linguetta rossa sulla striscia 4R e tirala per rimuovere circa 5 cm della pellicola protettiva bianca posteriore.
    These steps instruct you to install the lower strips to the iMac frame first, as that is what Apple instructs their techs to do. If you have an iMac without a microphone hole, you can choose to install the lower strips onto the display first. Peel the blue tab instead of the red to expose the adhesive. Carefully place the adhesive along the bottom edge of the display. The L-bend on the adhesive should match the display contours.
    Arthur Shi - Replica
    i have no microphone hole - which is good . . . because the 4R and 4L stips must be labelled incorrectly as the L’s are on the wrong side. Also the strips don’t completely cover the bottom. And there are no holes in these strips making placement less secure. Someone certainly goofed. (Reckon I’ll use snipped off L’s to cover the open space.
    George Guess - Replica
    Ah, the L strips don’t overlap - so they’re long enuf, but they are still reversed.
    Die Löcher in den Klebestreifen passen nicht (mehr) zu den Löchern im Rahmen. Ich habe mich an den breiten Stellen orientiert und die Klebestreifen daran ausgerichtet. Das ging besser.
    The holes in the adhesive strips no longer match the holes in the frame. I oriented myself towards the wide areas and aligned the adhesive strips with them. That worked better.
    Stefan - Replica
  13. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 3 di 3
    • Piega a 90° rispetto alla striscia la parte staccata della pellicola protettiva bianca e schiaccia con le dita la piega così formatasi.
    • Così facendo, esponi 5 cm di adesivo e togli di mezzo la linguetta rossa.
  14. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il foro del microfono è quello centrale affiancato da altri due fori più grandi.
    • Allinea la striscia al bordo inferiore posizionando la rientranza nella striscia sopra il foro del microfono.
    • Se il tuo iMac non ha un foro per il microfono, allinea l'estremità destra della striscia in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sul lato destro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato destro.
    • L'adesivo si strappa facilmente. Stai attento a non tirare la striscia con troppa forza.
    • Una volta allineata la striscia, incolla attentamente l'adesivo esposto alla cornice per assicurarne l'allineamento.
    The strips that I received from OWC do not have a notch cut out for the microphone. The instructions advise you, for 2017 and later 21.5” iMacs, to cut about 2 inches off from the left side of the strip so you do not cover the microphone hole.
    Peter Hillman - Replica
    As far as the remaining 2 inches I cut off, I snipped off a little more on the right side to leave a small gap for the microphone and placed that small remaining part in the center where it should have been if there was no microphone, just to complete the adhesive.
    I have done quite a few of these now. It is easier to apply the bottom strips to the Display, rather than the housing. With the Red tabs folded at 90 degrees to the adhesive. You can then remove these tabs with the display kind in place, secured by painters tape on the out side before closing it up.
    Charlie Nancarrow - Replica
    Don't make the mistake i just did - if you want to cut a notch, cut the BOTTOM 2/3rds section of the strip, not the top! :P
    Also, here's a some pics of the mic location in the 2017 retina version from iFIXit: Muffled Microphone - iMac 21.5" (mid 2017) - Following Adhesive Strips.
    Philip Sedlmair - Replica
  15. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola protettiva posteriore per esporre l'adesivo restante.
  16. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo dito da sinistra a destra lungo la striscia per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendo mentre lo fai scorrere per far aderire la striscia all'iMac.
  17. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 3 di 3
  18. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Installa lo schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Installa lo schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente lo schermo sopra l'iMac e allinealo attentamente.
    In my experience, it is easier to lay the Mac flat on its back, especially if you do not have a wedge, because the display will tilt up and down and you do not want that happening. With the Mac on its back, I removed all the front adhesive strips and then angled the display (not a big angle) against the chin making sure it was even on both sides. Then reconnect the video cables and gently bring the display down into the proper position. Step 23 below seems too much of a hassle to try and get the bottom adhesive strips out while the display is resting on them, and taping the bottom of the display in Step 19 also seems to be a hassle.
  19. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa del nastro adesivo di carta o del nastro isolante per fissare momentaneamente il bordo inferiore dello schermo alla cornice dell'iMac.
    • Il nastro mantiene l'allineamento dello schermo, ma ti permette di aprire in sicurezza il bordo superiore per accedere ai cavi dello schermo.
    • Non avvolgere il nastro intorno al retro dell'iMac o potresti rompere lo schermo mentre connetti i cavi.
    Noooo!! I followed this step and promptly cracked my screen!!!! You need to be extremely careful NOT to wrap the tape around the back of the computer. These images make it look like it's wrapped around, but if you do that, you won't be able to lift the screen at all to attach the display cables. Why?!!!!!
    Oh no! I'm so sorry to hear this! Thank you for sharing your experience—I'm going to add a warning into the step.
    Arthur Shi -
  20. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Prova lo schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Prova lo schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • A questo punto è una buona idea provare la tua riparazione, in modo da verificare che il tuo iMac funzioni correttamente prima di richiuderlo. Segui i prossimi tre passi per collegare momentaneamente i cavi dello schermo e accendere il tuo iMac prima di rimuovere le pellicole protettive dalle strisce adesive.
    • Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, salta questi passaggi.
    • Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
    I am powering the unit back up to test all is working. Screen is black but fan is running loud. I’ve decoupled the power and confirmed both the display cables are connected. Note - I replaced both the HDD with a SSD as well as upgraded the RAM from 8GB to 16GB.
    Neil Harfert - Replica
  21. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinze o la tua mano libera per infilare delicatamente il connettore del cavo dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
    • Fissa la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo spingendola verso il basso verso la scheda madre.
    While the previous step refers to “cables,” plural, this step suggests that only the display cable needs to be reinstalled in order to test working order. In my experience (iMac 21-1/2" Retina 4K Display, late 2015), I found that I had to also reconnect the camera/microphone cable in order for the screen to work. [6/7/21]
    Gary Heurich - Replica
  22. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 2 di 2
    • Appoggia lo schermo alla cornice dell'iMac.
    • A questo punto collega l'alimentatore del tuo iMac, accendilo e controlla la tua riparazione prima di continuare con la procedura di incollaggio dello schermo. Assicurati di controllare tutte le funzionalità di ogni componente che hai rimosso o scollegato.
    • Quando hai finito, spegni l'iMac e scollega l'alimentatore prima di continuare.
    At this point I tested everything to make sure it worked, including the microphone. It was a bit muffled so I poked it with a pin to try and clear it. This was incredibly stupid because (a) the muffling was due to the backing which I was about to remove from the strip (b) poking with a pin broke the microphone.
    I’m not going to buy a new microphone (£72 apparently) and a new set of strips, so I’ll get an external USB microphone instead.
    But to anyone else, if the microphone sound is muffled, don’t worry!
    rjbusenet - Replica
  23. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Chiudi l'iMac: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Chiudi l'iMac: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Chiudi l'iMac: passo 23, immagine 3 di 3
    • Verifica che l'iMac sia spento e scollegato prima di continuare.
    • Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
    • Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu dal bordo inferiore dello schermo verso l'alto.
  24. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ricollega i cavi dello schermo: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ricollega i cavi dello schermo: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ricollega i cavi dello schermo: passo 24, immagine 3 di 3
    • Ricollega i cavi di alimentazione e del segnale video per un'ultima volta.
    • Ricordati di fissare la staffa di bloccaggio in metallo del cavo dati dello schermo.
  25. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 25, immagine 3 di 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Controlla il vetro direttamente sopra la fotocamera in cerca di polvere e altra sporcizia. Se necessario, puliscilo con un panno in microfibra prima di chiudere lo schermo.
    • Tieni lo schermo con una mano mentre rimuovi le pellicole protettive nei seguenti passaggi, oppure appoggialo delicatamente sulla cornice.
  26. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 26, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola protettiva dalla striscia 01 tirando la sua aletta verso l'alto.
  27. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altro lato della pellicola protettiva dalla striscia 01.
  28. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 28, immagine 1 di 1
    • Ripeti i passaggi precedenti per rimuovere le pellicole protettive da tutte le strisce adesive rimaste.
  29. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 3 di 3
    • Per garantire una presa salda, appoggia attentamente l'iMac sul suo retro (con lo schermo rivolto verso l'alto) e premi cautamente ma con decisione lungo tutti i quattro bordi dello schermo.
    • Rimuovi il nastro che fissava lo schermo alla cornice.
    • Controlla lo schermo dopo 24 ore per assicurarti che non si sia scollato dall'iMac.
    Yo lo pongo sobre una manta con la pantalla apoyada sobre la manta.Pongo trapos o papel de cocina doblado alrededor de la pantalla y lo sujeto con pinzas de tender ropa.Lo dejo así 24 horas y queda perfecto. Saludos y gracias por el tutorial.
    JAIME GARCIA MARTINEZ - Replica
Linea Traguardo
Altre 107 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.513 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.433 Guide realizzate
7 Commenti
Bring a loupe or magnifying glass, and a bright flashlight. And a pillow for the display.
bstaud - Replica
Great guide, I highly recommend a service wedge. I bought a foam one on Amazon that has a removable section so it can be used on a 21.5 inch or 27 inch , and it made the job easy.
fo4ever - Replica
Be VERY CAREFUL with the bottom strips. I found them very difficult. The front peeled off first allowing the strips to stretch. Made it work but went slow and meticulously. I found the use of a headlamp useful instead of a flashlight.
Danny McFarlin - Replica
I’ve just upgraded the RAM in two iMacs requiring adhesive strips and had a problem both times. In the first, the white tape on the lower part of the ‘3’ strip broke leaving about 50% behind.. In the second, both ‘2’ tags came off the white tape leaving all the tape still attached to the sticky layer. Both these instances caused a major problem as part of the screen was already stuck down. I had to try to make a gap between the screen and the case to insert a craft knife to loosen an edge of the white tape so I could grab it with my tweezers. Nightmare! Perhaps the adhesive strip kits sold in Europe aren’t as good quality as the ones sold in the US.
richard - Replica
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. The reassembly went smoothly, removing the adhesive on the iMac was much easier than the iWatch I performed earlier. The adhesive strips went on easily (kudos for the alignment notches). Like previous comments, the only issue I had was w/ the bottom strips (4L/4R) in that the backing doesn’t want to release and the backing with the adhesive strip actually releases from the front backing instead. I carefully teased the adhesive from front backing with the bent tip iFixIt tweezers and then was able to get the backing released, but it wasn’t optimal because the front backing was slightly releasing from the adhesive as I was applying it and if not careful would stretch a bit which could cause miss-alignment when you get to the end of the adhesive. All-in-all the reassembly of the iMac is one of the easier ones.
Erica Rogers - Replica
I use the foam service wedge from iFixit at my work office but doing repairs while working from home during the pandemic I’ve found that a roll of paper towels works well too.
rothgar - Replica
I’d like to add - Inspect the screen glass carefully and do not proceed if there’s any cracks. Removing or applying any kind of pressure on a crack will extend it.
Gustavo Sanchez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 89
Tutti i Tempi: 26,135
