Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Installa un supporto per iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con la copertura posteriore libera di muoversi, l'iMac non sarà bilanciato e sarà difficile lavorarci. Posiziona un supporto per iMac sulla base per bloccare la copertura.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste indicazioni di assemblaggio per prepararlo.
    • Se non hai un supporto per iMac, lavora con molta attenzione: lo schermo può cadere facilmente e rompersi se la copertura si muove inaspettatamente.
  2. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 2, immagine 2 di 2
    • Questa guida include i passaggi per tagliare una rientranza nelle strisce adesive, per permettere al microfono dell'iMac di funzionare correttamente.
    • Se le tue strisce adesive hanno già la rientranza, segui questa guida.
  3. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi l'adesivo originale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi l'adesivo originale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prima di installare le nuove strisce adesive, rimuovi tutto l'adesivo originale dal perimetro del case posteriore.
    • Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
    • Rimuovi l'adesivo originale usando delle pinzette o le dita. Inizia dalla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
    • Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente i residui di adesivo con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non in avanti e indietro.
    • Non saltare questo passaggio, o il tuo nuovo adesivo non si incollerà correttamente e lo schermo dell'iMac potrebbe cadere.
  4. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Disponi le strisce adesive: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Disponi le strisce adesive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
    • Striscia 01 in alto a sinistra
    • Striscia 02 in alto a destra
    • Striscia 03 sul lato destro
    • Striscia 4R in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 4L in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 05 sul lato sinistro
  5. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inizia con la striscia 03, che va sul lato destro della cornice.
    • Prima di rimuovere ogni pellicola protettiva, allinea la striscia lungo la cornice dell'iMac per farti un'idea di dove vada applicata.
    • Rimuovi il pezzo corto della pellicola protettiva dal retro della striscia.
  6. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Applica la prima striscia adesiva: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Applica la prima striscia adesiva: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nel foro all'estremità della striscia dove hai appena rimosso la pellicola protettiva posteriore. Infila lo spudger dal lato con ancora la protezione bianca.
  7. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Con lo spudger che ancora sporge dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice dell'iMac.
    • Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
  8. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 8, immagine 2 di 2
    • Una volta allineata la parte inferiore della striscia adesiva, rimuovi il pezzo lungo della pellicola protettiva posteriore dalla striscia.
    • Se la parte inferiore non è allineata correttamente, puoi rimuoverla attentamente e reincollarla prima di rimuovere la pellicola protettiva posteriore restante. Assicurati di usare la punta dello spudger come punto fisso.
  9. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 9, immagine 2 di 2
    • Allinea la parte superiore della striscia con il bordo destro della cornice e incollala.
  10. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per appiattire la striscia. Assicurati che sia correttamente allineata con il bordo destro e che non ci siano increspature.
    • Non rimuovere ancora la pellicola protettiva anteriore dell'adesivo.
  11. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Applica le strisce adesive restanti: passo 11, immagine 1 di 1
    • Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima;
  12. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Taglia la rientranza del microfono: passo 12, immagine 1 di 1
    • Per evitare di bloccare il microfono con l'adesivo, la striscia 4R deve essere modificata prima del suo utilizzo. Devi tagliate una piccola rientranza sul bordo inferiore della striscia per fare spazio al microfono.
  13. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 13, immagine 3 di 3
    • Misura dall'estremità sinistra della striscia 4R (quella con le etichette) e segna i due punti sulla striscia dove tagliare.
    • Fai il primo segno a 28,6 mm dall'estremità sinistra.
    • Fai il secondo segno a 44,5 mm dall'estremità sinistra.
    • Misura dal bordo inferiore della striscia e segna un punto tra i primi due a 4 mm dal bordo inferiore.
    • Questo taglio sarà molto vicino al bordo superiore, ma è importante che lasci un pezzo di striscia al di sopra per il giusto isolamento sonoro. Se hai dubbi, rimuovi meno materiale di quello che pensi sia necessario. Se l'adesivo copre ancora il microfono, puoi sempre allargare la rientranza successivamente.
  14. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 14, immagine 2 di 2
    • Taglia molto attentamente lungo i segni che hai fatto con un paio di forbici o un taglierino.
    • Dopo aver tagliato, la rientranza del microfono dovrebbe essere come mostrato nella seconda immagine.
    • Prima di rimuovere la pellicola protettiva, appoggia la striscia sull'iMac e controlla che la rientranza sia posizionata correttamente sul microfono.
  15. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Applica le strisce inferiori: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Applica le strisce inferiori: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Applica le strisce inferiori: passo 15, immagine 3 di 3
    • Le due strisce rimaste (4L e 4R) non hanno i fori guida e sono più difficili da posizionare. Prima di incollarle, ti consigliamo di appoggiarle nei rispettivi alloggi sull'iMac per capire come vanno inserite.
    • Prendi la linguetta rossa sulla striscia 4R e tirala per rimuovere la pellicola protettiva posteriore.
    • Allinea la striscia al bordo inferiore in modo che l'estremità destra sia accanto (ma non si sovrapponga) alla striscia 03.
    • Fai scorrere il dito da sinistra a destra lungo la striscia per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendola mentre lo fai scorrere per incollare l'adesivo.
  16. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 16, immagine 2 di 2
    • Ripeti i passaggi precedenti per la striscia 4L, applicandola al bordo inferiore sinistro dell'iMac.
    • Una volta applicate le strisce, l'iMac dovrebbe essere come mostrato nella seconda immagine.
  17. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Installa lo schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Installa lo schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente lo schermo alla cornice dell'iMac e allinealo attentamente.
  18. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa il nastro adesivo di carta o il nastro isolante per fissare momentaneamente il bordo inferiore dello schermo alla cornice dell'iMac.
    • Il nastro mantiene l'allineamento dello schermo, ma ti permette di aprire in sicurezza il bordo superiore per accedere ai cavi dello schermo.
  19. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Prova lo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Prova lo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • A questo punto è una buona idea provare la tua riparazione, in modo da verificare che il tuo iMac funzioni correttamente prima di richiuderlo. Segui i prossimi tre passi per collegare momentaneamente i cavi dello schermo e accendere il tuo iMac prima di rimuovere le pellicole protettive dalla strisce adesive.
    • Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, puoi saltare al passo 22.
    • Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
  20. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinze o la tua mano libera per infilare delicatamente il connettore del cavo dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
    • Fissa la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo dati dello schermo spingendola verso il basso verso la scheda madre.
  21. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 21, immagine 2 di 2
    • Appoggia lo schermo al case posteriore dell'iMac.
    • A questo punto collega l'alimentatore del tuo iMac, accendilo e controlla la tua riparazione prima di continuare con la procedura di incollaggio dello schermo. Assicurati di controllare tutte le funzionalità di ogni componente che hai rimosso o scollegato.
    • Quando hai finito, spegni l'iMac e scollega l'alimentatore prima di continuare.
  22. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Chiudi l'iMac: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Chiudi l'iMac: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Chiudi l'iMac: passo 22, immagine 3 di 3
    • Verifica che l'iMac sia spento e scollegato prima di continuare.
    • Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
    • Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
  23. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Ricollega i cavi dello schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Ricollega i cavi dello schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Ricollega i cavi dello schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Ricollega i cavi di alimentazione e del segnale video per un'ultima volta.
    • Ricordati di fissare la staffa di bloccaggio in metallo del cavo dati dello schermo.
  24. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5", Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 24, immagine 3 di 3
    • Controlla il vetro direttamente sopra la fotocamera in cerca di polvere e altra sporcizia. Se necessario, puliscilo con un panno in microfibra prima di chiudere lo schermo.
    • Tieni lo schermo con una mano mentre rimuovi le pellicole protettive nei seguenti passaggi, oppure appoggialo delicatamente sulla cornice.
  25. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 25, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola protettiva dalla striscia 01 tirando la sua aletta verso l'alto.
  26. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altro lato della pellicola protettiva dalla striscia 01.
  27. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 27, immagine 1 di 1
    • Ripeti i passaggi precedenti per rimuovere le pellicole protettive da tutte le strisce adesive rimaste.
  28. Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (rientranza personalizzata) dello schermo iMac Intel 21.5": passo 28, immagine 3 di 3
    • Per garantire una presa salda, appoggia attentamente l'iMac sul suo retro (con lo schermo rivolto verso l'alto) e premi cautamente ma con decisione lungo tutti i quattro bordi dello schermo.
    • Rimuovi il nastro che fissava lo schermo alla cornice.
    • Controlla lo schermo dopo 24 ore per assicurarti che non si sia scollato dall'iMac.
Linea Traguardo
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
313.740 Reputazione
729 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.764 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Thank you. Very detailed instructions. Very helpful.
Geri Thomas - Replica
Thank you for this guide. This is the 4th time I have had to do this and I learn a few new tricks each time through.
jan - Replica
This is a great guide!
Charlie Nancarrow - Replica
Buenarda 👍🏻. Como sugerencia yo después de probar que todo quedó OK (antes de los adhesivos), en vez de volver a desconectar todo , comienzo a instalar MacOS y en ese tiempo continuo con la colocación de pantalla y adhesivos finales, mientras se esta instalando
Jose C - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 209
Tutti i Tempi: 11,975
