Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51
Adriana Zwink
Adriana Zwink e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 1, 2024
1 - 2 ore
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy A51.
Nota: in seguito alla sostituzione dello schermo si può perdere la funzionalità del sensore impronte digitali. Le patch di sicurezza installate dopo settembre 2020 non supportano questa riparazione.
Questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo lasciando al loro posto il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
In fase di rimontaggio, ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Rimozione vassoio SIM Samsung Galaxy A51: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Rimozione vassoio SIM Samsung Galaxy A51: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Rimozione vassoio SIM Samsung Galaxy A51: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando rimetterai al loro posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.
    Kijk uit voor de vingerafdruk scanner. Er zit een kleine flat cable aan die kapot gaat als je de behuizing er in 1 keer vanaf haalt
    Arno van Duijn - Replica
    Falls der vorherigen Kommentar nicht verstanden wird, hier nun die Übersetzung 😉 Achte dabei auf den Fingerprint Scanner, da ist ein kleines flaches Kabel dran welches kaputt geht wenn Du die Hülle auf einmal entfernst.... also Vorsicht ist hier wohl geboten, wenn man sich an dieses scheinbar Einfache heran macht.
    Sylvia L. - Replica
    Ik kan helaas niet de simkaart houder met sim. Eruit halen. In de S9 plus de sim kaart blijft achterwege.
    Deden - Replica
    Deden - Replica
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura, spegni completamente il telefono.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy A51 è molto forte. Puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display AMOLED e la batteria interna sono entrambi soggetti ad essere danneggiati dal calore.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il telaio e la cover posteriore nella parte inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
    • Se non riesci a metterti tra la cover posteriore e il telaio centrale con il plettro di apertura, puoi utilizzare una ventosa o un nastro adesivo resistenteWhat to do with a swollen battery per sollevare la cover posteriore e creare uno spazio vuoto.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e lascialo lì.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere dall'angolo inferiore destro a quello inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro della cover posteriore.
    • In caso di problemi, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore vicino alla fotocamera.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono fino all'angolo destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con i plettri di apertura in tutti e quattro gli angoli, inserisci un quinto e ultimo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo rimanente.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame: una pila di libri pesanti funziona bene.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Midframe: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 3 mm che fissano il midframe.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il midframe è tenuto in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura tra il midframe e il gruppo del pannello frontale nella parte inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip in plastica sul bordo inferiore.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 11, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono finché tutte le clip sul bordo destro saranno sganciate.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per sganciare anche le clip di questo lato.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo inferiore sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica di questo lato.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 14, immagine 1 di 1
    • Stacca il midframe.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Disconnessione Batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Disconnessione Batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria alzandolo dal suo socket.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51, Schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre il cavo flessibile dello schermo nella parte inferiore del telefono.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 17, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 18, immagine 3 di 3
    • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo superiore del telefono.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e inizia a tagliare l'adesivo facendo scorrere l'attrezzo fino all'angolo superiore destro.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore sinistro.
    • Lascia i plettri in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci 1/4 plettro di apertura e fallo scorrere dall'angolo inferiore sinistro fino all'angolo inferiore destro.
    • Lascia il plettro di apertura nella sua posizione finale per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 23, immagine 2 di 2
    • Applica di nuovo un iOpener riscaldato allo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
    • Mentre aspetti, prendi nota della forma a rettangolo dell'adesivo disposto sul retro dello schermo.
    Que voulez-vous dire pare prenez note du rectangle d'adhésif en dessous de l'écran
    Patrick Gargowitsch - Replica
    Bonjour @patrickgar51601 c'est l'adhésif qui fixe l'écran, entouré en rouge sur la seconde photo de l'étape, et que vous devez décoller pendant l'étape suivante. Il est important de visualiser son emplacement pour mener à bien la procédure.
    Claire Miesch -
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 24, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserisci una scheda di plastica sul bordo sinistro nella fessura tra lo schermo e la scocca del telefono.
    • Tenendo la scheda di plastica infilata all'interno, falla scorrere avanti e indietro finché non avrai tagliato tutto l'adesivo.
    • Una volta che sei sicuro di aver tagliato tutta la colla, rimuovi i quattro plettri di apertura dagli angoli.
    • Non rimuovere lo schermo già a questo punto. Il cavo del display passa ancora attraverso il telaio del telefono.
    Bonjour, dans mon cas, la vitre teintée s’est décollée du Oled. J’ai ensuite chauffé et soulevé l’écran Oled (surface argentée) qui se brise en centaine d’éclats (attention les yeux). Le dessous de l’écran Oled est couvert d’un film de cuivre.
    Gilles Guyaz - Replica
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 25, immagine 3 di 3
    • Sfila con delicatezza il cavo dello schermo facendolo passare attraverso la scocca.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A51: passo 26, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillare nuovamente il telefono.
Il modo migliore di riattaccare il nuovo schermo è di applicare sul retro del display stesso un foglio di biadesivo tagliato su misura.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 69 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
56.609 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.589 Guide realizzate
13 Commenti
Can we get a video for this soon? Thanks.
hello3459 - Replica
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
JustAThought - Replica
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Jeremy Kisluk -
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
Fernseh Hartung - Replica
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
Obfuscated_Hate - Replica
Hi, as far as we know, there is no official solution for this issue yet. We hope Samsung fixes this issue or provides a way for 3rd party repair technicians to calibrate new sensors. If you want to know more about this topic you can watch this video from Hugh Jeffreys: https://www.youtube.com/watch?v=zGLQ9ZRn....
If you find any other news about this topic share it with us. :)
Adriana Zwink -
So I ordered the replacement Digitizer and Screen for my A51 but I didn’t pay attention and it didn’t come with everything assemble to the frame. Most of the videos show their replacements coming in and all they are having to do is move all the hardware from the broken screen/digitizer to the replacement. I wanted to verify that this guide is allowing me to use the old frame before I re-purchase new replacement parts. I understand the photos show the screen and digitizer being removed from the frame.
Hi, these guide describe how to replace the screen while leaving the original frame and motherboard in place. Good luck with the repair!
Adriana Zwink -
After replacing the screen and close the phone the louder speaker not working, what maybe the cause?
jecky de beer - Replica
So, while having difficulty getting the adhesive to release, my plastic tools would not get under the glass…. Using a hobby knife was not a wise choice. I tore the antenna on the back near the USB-C port. Any info on what antenna I harmed, and potentially a source? Foil looks like it is on some type of Kapton tape, which I think I *might* be able to bridge, but that increased the difficulty by an order of magnitude (Trace repair is easier with access to a 40x Stereoscope).
Stephen Gayda - Replica
My phone is froze I can't do a hard reset I can get the talk assistance with no help from anything else it's just Rose I don't know if I need a screen or what I can't get money factor people tell me shitt
Scotty Smith - Replica
ca ma cost un displei de samsung a 51
gabytzzu26 - Replica
The antenna opposite to the camera was torn and remained partly stuck to the back !
A WARNING about this issue is missing ! It could be a mistake with the mediator, or a too low temperature at this location, or just bad luck...
Then it is impossible to push the ifixit mediator at the level of the usb port. This mediator is too thick ! It worked near the sdcard slot.
The procedure to remove the screen is not valid when you have a block screen part.
Moreover, the gluing of the back does not seem so easy. We need to clean...
Conclusion it is very fragile and delicate.
fabrices - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 286
Ultimi 30 Giorni: 1,231
Tutti i Tempi: 139,016
