Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy A51.
Nota: in seguito alla sostituzione dello schermo si può perdere la funzionalità del sensore impronte digitali. Le patch di sicurezza installate dopo settembre 2020 non supportano questa riparazione.
Questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo lasciando al loro posto il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
In fase di rimontaggio, ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il telaio e la cover posteriore nella parte inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
Se non riesci a metterti tra la cover posteriore e il telaio centrale con il plettro di apertura, puoi utilizzare una ventosa o un nastro adesivo resistenteWhat to do with a swollen battery per sollevare la cover posteriore e creare uno spazio vuoto.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e lascialo lì.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore vicino alla fotocamera.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono fino all'angolo destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Con i plettri di apertura in tutti e quattro gli angoli, inserisci un quinto e ultimo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo rimanente.
Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 3 mm che fissano il midframe.
Inserisci un plettro di apertura tra il midframe e il gruppo del pannello frontale nella parte inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip in plastica sul bordo inferiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria alzandolo dal suo socket.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre il cavo flessibile dello schermo nella parte inferiore del telefono.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Applica di nuovo un iOpener riscaldato allo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
Mentre aspetti, prendi nota della forma a rettangolo dell'adesivo disposto sul retro dello schermo.
Que voulez-vous dire pare prenez note du rectangle d'adhésif en dessous de l'écran
Bonjour @patrickgar51601 c'est l'adhésif qui fixe l'écran, entouré en rouge sur la seconde photo de l'étape, et que vous devez décoller pendant l'étape suivante. Il est important de visualiser son emplacement pour mener à bien la procédure.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica sul bordo sinistro nella fessura tra lo schermo e la scocca del telefono.
Tenendo la scheda di plastica infilata all'interno, falla scorrere avanti e indietro finché non avrai tagliato tutto l'adesivo.
Una volta che sei sicuro di aver tagliato tutta la colla, rimuovi i quattro plettri di apertura dagli angoli.
Bonjour, dans mon cas, la vitre teintée s’est décollée du Oled. J’ai ensuite chauffé et soulevé l’écran Oled (surface argentée) qui se brise en centaine d’éclats (attention les yeux). Le dessous de l’écran Oled est couvert d’un film de cuivre.
Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillare nuovamente il telefono.
Il modo migliore di riattaccare il nuovo schermo è di applicare sul retro del display stesso un foglio di biadesivo tagliato su misura.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 69 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
Hi, as far as we know, there is no official solution for this issue yet. We hope Samsung fixes this issue or provides a way for 3rd party repair technicians to calibrate new sensors. If you want to know more about this topic you can watch this video from Hugh Jeffreys: https://www.youtube.com/watch?v=zGLQ9ZRn....
If you find any other news about this topic share it with us. :)
So I ordered the replacement Digitizer and Screen for my A51 but I didn’t pay attention and it didn’t come with everything assemble to the frame. Most of the videos show their replacements coming in and all they are having to do is move all the hardware from the broken screen/digitizer to the replacement. I wanted to verify that this guide is allowing me to use the old frame before I re-purchase new replacement parts. I understand the photos show the screen and digitizer being removed from the frame.
Hi, these guide describe how to replace the screen while leaving the original frame and motherboard in place. Good luck with the repair!
After replacing the screen and close the phone the louder speaker not working, what maybe the cause?
So, while having difficulty getting the adhesive to release, my plastic tools would not get under the glass…. Using a hobby knife was not a wise choice. I tore the antenna on the back near the USB-C port. Any info on what antenna I harmed, and potentially a source? Foil looks like it is on some type of Kapton tape, which I think I *might* be able to bridge, but that increased the difficulty by an order of magnitude (Trace repair is easier with access to a 40x Stereoscope).
My phone is froze I can't do a hard reset I can get the talk assistance with no help from anything else it's just Rose I don't know if I need a screen or what I can't get money factor people tell me shitt
ca ma cost un displei de samsung a 51
The antenna opposite to the camera was torn and remained partly stuck to the back !
A WARNING about this issue is missing ! It could be a mistake with the mediator, or a too low temperature at this location, or just bad luck...
Then it is impossible to push the ifixit mediator at the level of the usb port. This mediator is too thick ! It worked near the sdcard slot.
The procedure to remove the screen is not valid when you have a block screen part.
Moreover, the gluing of the back does not seem so easy. We need to clean...
Conclusion it is very fragile and delicate.
Kijk uit voor de vingerafdruk scanner. Er zit een kleine flat cable aan die kapot gaat als je de behuizing er in 1 keer vanaf haalt
Arno van Duijn - Replica
Falls der vorherigen Kommentar nicht verstanden wird, hier nun die Übersetzung 😉 Achte dabei auf den Fingerprint Scanner, da ist ein kleines flaches Kabel dran welches kaputt geht wenn Du die Hülle auf einmal entfernst.... also Vorsicht ist hier wohl geboten, wenn man sich an dieses scheinbar Einfache heran macht.
Sylvia L. - Replica
Ik kan helaas niet de simkaart houder met sim. Eruit halen. In de S9 plus de sim kaart blijft achterwege.
Deden - Replica
Deden - Replica
