Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo nel tuo eReader Kobo Libra Colour.
Se il tuo schermo è crepato, non risponde o non si illumina, potresti doverlo sostituire.
Lo schermo di ricambio include il display già installato sul telaio, quindi dovrai trasferire tutti i componenti interni dal tuo vecchio dispositivo al nuovo schermo.
Seguire questa guida rimuoverà la valutazione IP (Protezione Ingressi) del tuo eReader, rendendolo sensibile ai danni dell'acqua.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Dopo questa riparazione, segui questa guida per calibrare il tuo eReader al tuo nuovo schermo. Se non lo fai, potresti vedere del "ghosting", o degli artifatti grafici dell'e-ink.
Kobo supporta i suoi eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla tua garanzia o trova qui la documentazione di supporto.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia rivolto verso il basso.
Inclina un plettro verso il basso e inseriscine la punta sotto l'angolo in alto a destra della cover posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Spingi verso il basso e fai leva con il plettro finché non senti che scorre tra uno dei ganci e la cornice.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per liberare i ganci lungo il bordo destro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci lungo il bordo inferiore.
Afferra il bordo destro della cover posteriore e sollevalo dall'eReader per liberare i ganci rimasti.
Rimuovi la cover posteriore.
Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Scalda un iOpener e appoggialo sull'angolo in alto a sinistra della scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento dall'aletta di bloccaggio del connettore ZIF, quanto basta per afferrarne dei pezzi con delle pinzette a punta.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione.
Sfila il cavo dal connettore ZIF in modo lento e costante parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento e scollegare il cavo.
Se non stai sostituendo il cavo di interconnessione bianco, salta fino a questo passo.
Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Gratta via e rimuovi il rivestimento sul connettore ZIF del cavo di interconnessione posizionato sulla scheda madre.
Usa delle pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione e scollegarlo.
Ispeziona le estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dell'eReader per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo di interconnessione.
Tieni ferma un'estremità del cavo di interconnessione e usa l'altra mano per inserire la punta di un plettro di apertura al di sotto.
Stacca il cavo dal telaio mentre fai scorrere il plettro nella stessa direzione per separare l'adesivo.
Rimuovi il cavo di interconnessione.
Appoggia un iOpener scaldato sulla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto un angolo della scheda del pulsante di accensione.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo lungo della scheda del pulsante di accensione per separare il suo adesivo.
Se la tua batteria ha delle strisce adesive estensibili, segui i prossimi due passi per rimuoverle.
Altrimenti, salta i prossimi due passi per rimuovere l'adesivo normale.
Afferra una linguetta nera e tira la striscia lentamente e costantemente a un angolo basso. Lasciale tempo per allungarsi e staccarsi da sotto alla batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
Inserisci il lato lungo di un plettro di apertura sotto bordi diversi della batteria per separare il rivestimento.
Rimuovi la batteria.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo della batteria più vicino al cavo di interconnessione bianco.
Fai scorrere una scheda di plastica sotto la batteria per separare l'adesivo e il rivestimento.
Solleva la batteria dalla cornice e rimuovila.
Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispeziona la batteria per trovare ammaccature o deformità.
Scalda un iOpener e appoggialo sui connettori ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa la punta di uno spudger per grattar via il rivestimento lungo le linguette di bloccaggio nere dei connettori ZIF, abbastanza da poter afferrarne dei pezzi con delle pinzette a punta.
Usa delle pinzette appuntite per rimuovere il rivestimento intorno alle linguette di bloccaggio nere e le loro cerniere sul connettore ZIF.
Usa la punta di uno spudger per sollevare le linguette di bloccaggio sui connettori ZIF.
Applica un iOpener scaldato ai connettori ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa delle pinzette smussare per allontanare i cavi dai loro connettori ZIF in modo lento e costante, parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento.
Continua a tirare i cavi finché non sono completamente scollegati.
Ispeziona le estremità dei cavi e i connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e i connettori ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo dello schermo per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo l'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF, quanto basta per prenderne dei pezzetti con le pinzette a punta.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il centro dell'aletta di bloccaggio e sollevala per sbloccarla.
Ripeti il passo precedente per l'altro angolo finché l'intero cavo è scollegato.
Solleva il cavo e rimuovi tutto il rivestimento rimasto che lo tiene collegato alla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti che tengono ferma la scheda madre:
Quattro viti da 2,4 mm
Tre viti da 3,9 mm
Usa uno spudger per sollevare la scheda madre quanto basta per prenderla con le dita.
Tira la scheda madre verso il lato opposto dell'eReader per farla scorrere fuori dai suoi due ganci.
Rimuovi la scheda madre.
Appoggia un iOpener scaldato sul buffer di plastica della scheda madre per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al telaio.
Afferra un'estremità del buffer della scheda madre e rimuovilo dal telaio per separare l'adesivo.
La cover anteriore è fissata con ganci e adesivo.
Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia ora rivolto verso l'alto.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo superiore della cover anteriore per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tieni l'eReader in modo che i tuoi pollici possano spingere la parte inferiore della cover anteriore via dai ganci mentre le altre dita possono tirare lo schermo nella direzione opposta.
Spingi l'angolo in alto a sinistra della cover anteriore mentre tiri lo schermo nella direzione opposta per liberare i ganci e separare l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.99
Solleva la cover anteriore dallo schermo e rimuovila.
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro sigillante sottile lungo il bordo destro dello schermo quanto basta per prenderlo con le dita.
Rimuovi la scheda del pulsante dallo schermo.
Ora hai smontato il tuo eReader abbastanza per trasferire i componenti interni al tuo nuovo schermo.
Prima di installare la cover anteriore, segui questa guida per trasferire la tua scheda madre, il buffer della scheda madre e la staffa del pulsante al tuo nuovo schermo.
Segui questa guida per calibrare il tuo nuovo schermo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione LED, il touch, i pulsanti per girare pagina, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
