Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
  2. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    there should be a picture of the SD card slot at the start of every Steam Deck teardown. i know the note is there but i generally use the pictures to guide me and forgetting to remove the SD card is a very critical step
    Nathan Barrow - Replica
    I agree, I just broke mine...
    Camille B -
    What is the the #1 philips used for? Only the #0 is mentioned in the instructions.
    Christopher Martin - Replica
    I wish they would specify which size to use for which screws.
    Mark D -
    I found it easiest to use a PH1 for the red screws, and PH0 for the rest (including the internals.)
    Chris Clawson -
    Be careful you can strip the screws take your time
    I use PH00 bit
    jaybush74 - Replica
    I used the PH1 bit for this. You can use smaller bits but ideally there should be no play of the bit in the screw head.
    Charles Semple - Replica
    are there playstation replacements (circle,square,cross,triangle)
    Deór - Replica
    I used the ifixit tools and used the 00 size for the screws on the back.
    Luis B - Replica
    I've completed the guide and found it very helpful!
    I think somewhere in this part it would be helpful to name the size of the correct Phillips driver to use:
    Use a Phillips driver to remove the eight screws securing the back cover:
    Four 9.5 mm screws
    Four 5.8 mm screws
    Maynard - Replica
    I used the PH1 for the 9.5mm screws and PH00 for the 5.8mm screws. The PH0 wanted to strip one of the small ones.
    Pol Llovet - Replica
    FYI - 512gb version has blue threadlocker on the Orange screws.
    Kyle - Replica
    Just a point for knowledge sake, the Four 5.8mm screws on this step are factory installed with a version of locktite. Not sure why but there will be slight resistance when removing the first time.
    Derek Schmidlin - Replica
    Stripped two of the 5.8mm screws, feel pretty dumb, now I'm stuck at step 2 of 43 :|
    Yareyous - Replica
    The screw bit that came with my fix kit just stripped the screws of my steam deck. I guess I should've just sent it in...
    Randy Jackson - Replica
    Model 1030 SteamDeck uses Torque #6 (CR-V T6) 5.0mm for all 8 screws making it far less likely to damage the screw heads.
    seaniepie - Replica
    Model 1030 is the OLED version, which we have separate guides for! See here: Steam Deck OLED
    Carsten Frauenheim -
  3. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    I found it easiest to start this process at the top of the device near the fan exit.
    Peter Lindberg - Replica
    second that and inserting the pick in the bottom middle and sliding the pick to each side
    Sub -
    I also found the top near the fan exit to be easier
    Travis Patton -
    Thank you for this tip, it definitely was easy starting at the top instead of by the bumper/triggers. After I opened the top I did the bottom and then it was way easier to gently open the sides. be very careful and go slowly to make sure that none of the clips are damaged
    Luis B -
    this as suggested above:
    1. open the top
    2. open the bottom
    3.gently open the sides
    austrasier -
    same; i pried from the top of the screen area. I was unable to find an opening on the side
    Dennis Wu - Replica
    I also started from the middle of the deck and worked my way out since I couldn't get a grip with the pick on the deck's side grips. Since this is a common step for pretty much all guides for opening the deck I think it's also worth noting that you should be careful not to bend the trims/seams where the front and back covers meet with the pick. When I first opened my deck you can definitely see where I nudged the pick in between the covers since I was probably using too much force on the pick itself.
    Kaleb McKone - Replica
    It would be useful to note here that if you want to insert the little blue triangular iFixit opening picks into the right side along the edge, there isn't actually a gap as the directions say, at least not on newer Decks. You'll be making the initial gap using the pick. Brace it on something because you will need to use enough downward force that you're flexing the pick a bit and it'll probably be digging into the skin of a bare hand. With enough force suddenly it will make a click and go in just a bit, and then you're in business.
    CaptFrost - Replica
    plastic picks didnt work for me but finger males did the job on prying this open
    jacobbagsic - Replica
    I found it easiest to open starting with R1 or L1 buttons and proceeding to the center of the top edge
    Karol Gro - Replica
    This step was the hardest by far. First I didn't find an opening at the sides, and it did take a really long time until I finally got it open... Then, when I had the one side opening open it didn't just pop out, I needed to slide all the way to the other side with the pick and open everything. I guess they made it even more drop resistant.
    Dollique - Replica
  4. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    If you have an SD card, you will want to take it out. I followed the guide and didn't think about the SD card I had inside. When I went to snap the case back on it clapped shut on the exposed SD card, shearing it in half and leaving the bottom half stuck in the SD card slot. I am still endeavoring to get it out.
    Novice - Replica
    you can use the case that comes with the steam deck to support it once the lid is removed
    Luis Barbosa (Armored Saint) - Replica
    You can get the pry pick inserted easier if you start in the gap for the shoulder buttons. A lego brick separator works well here
    Andrew Borsje - Replica
  5. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Use some heat here from a hairdryer to make this part easier.
    If you screw up here you can replace the little aluminium square with some aluminium tape from Amazon. No less than 50 microns thick, slightly thicker is fine. and the square is 13mm both ways.
    Matt S - Replica
    Thanks for that Matt, i destroyed the original tape and i had no solution since i read your comment.
    Cihan Kocaman -
    there are other new version of board shield from 2023.
    Gorf Woo - Replica
    Is it alright to use the deck without the tape?
    Jake - Replica
    You should not. This is EM shielding to protect your processor and ram from radio waves in the air
    Andrew Borsje -
    I found out my 3 Weeks new Steam Deck is a old Version... gg. Valve...
    Miller Schiffer - Replica
    wenn ich aluminium foile benutze, womit soll ich sie dann verkleben?
    Christian Dud - Replica
    If we have the new version with the black shield, how do we access the SSD?
    James Bennett - Replica
    I need this part, does anyone know where to get it?
    rolando norica - Replica
    PSA: The only purpose of steps 5–8 is to enable you to disconnect the battery, which is not essential. I skipped steps 5–8 and did not have any trouble with the repair.
    David H - Replica
  6. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    The procedure ended here for me, used an ifixit PH 00 bit on the screw behind the aluminium tape, bit wouldnt bite too great, one wrong twist and the screw was stripped. Not sure who or what initially screwed in that particular screw as the rest of the screws on the shield were fine, but boy is it in there tight. So now i have a stripped screw and a botched ssd replacement, don't think valve will let me RMA for this, but i'll give it a try and update accordingly.
    Y. van S - Replica
    Any updates? Did they let you RMA?
    Emanuel Gjoni -
    I found one screw to be ridiculously tight too, managed to undo it without stripping thanks to reading your comment beforehand and going extra careful. Not going to lie, it was a tense moment :D
    Andy HL -
    I'm stuck in the same place. I haven't fully stripped it, but I can tell you that if I try and make it budge it will strip. The thing is massively overtightened. The driver fit fine, the metal just gives way before the screw will budge.
    Robert Boswell Johnson -
    I think the tendency is to go too small on the screwdriver bits because you're working on small electronics.
    I used the PH1 bit on the screw under the foil and the PH0 bit for the two remaining screws without any problems.
    What does this shield actually do? Some kind of magnetic protection?
    Corey Cleric - Replica
    if I had to replace the key (R2) and that's it, can I directly remove it or do I have to act here on the motherboard too?
    pujattidanny - Replica
    have you gotten an answer yet? trying to change mines as well but dont wanna do too much to the deck
    briaNN -
    button Not key, i’m sorry
    I used the ifixit tools and used the 00 PH for these screws with no issue
    Luis B - Replica
    If only swapping the SSD, it is not necessary to remove the top left 3.7mm screw. The heat shield is flexible enough that you can move it out of the way to access the SSD screw. For me this was necessary as the 3.7mm screw was completely unmovable and quickly stripped.
    Scott A - Replica
    FYI there is a little pin on the cover that slots into the board. It is located near the top screw. I needed that to be inserted for the cover to go back down properly.
    Seth Robinson - Replica
    For anyone who may have stripped a 3.7mm screw, Steam Support states it's M1.6 diameter with a 0.35 thread pitch and a 3mm length. Hopefully that'll help anyone trying to locate a replacement screw. Hoping iFixIt can make an internal screws kit as they're kinda hard to find the right one online.
    Michael Dyer - Replica
    Did valve change the shield recently as my new 64gb deck has a black shield with no hidden screw.
    David Alexander Hubbard - Replica
    Yes there's a new hardware revision out there that some people are getting. Consider stopping at this point and putting your deck back together if you have one of these new hardware revisions (the fan is quite different as well to the pictures) until iFixit has an updated repair guide.
    Simon M. -
    There are only 2 screws now, but be careful taking the shield off, because there are still thermal pads under it sticking it to a heat pipe.
    Rudolfs Skurulis -
    Are they m2 3.7mm screws? I am looking to replace mine because they instantly stripped and I had to remove them with needle nose pliers because they were over tightened.
    Nick - Replica
    I need this piece, can someone help me where can I find it please?
    Hi, is it possible to buy these shields somewhere? I am extremely interested in buying a replacement.
    Yannick B. - Replica
    The refreshed model 1030 has 2 T6 torx screws instead of Philips
    seaniepie - Replica
  7. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    When putting back on, run a pick along the edge of the shield between the wires to make sure nothing is pinching and the wires are clear of the shield before screwing down.
    Matt S - Replica
    Are you saying that the fan cable should be positioned above the board shield instead of being pressed down by it? Just like the image shows, where it 'lays on the side of the board shield'?
    James - Replica
    Necesito esta pieza la mía no la traía se ve que se la quitaro
  8. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    After fully reassembling my device I found that my battery was not showing any stats anymore. I couldn't start the device without being plugged in, however if I restarted it would stay on even if my power cable was detached. Battery showed 0%. It turns out I had not fully reinserted the battery cable at this stage during reassembly. MAKE SURE YOU PUSH IT ALL THE WAY BACK IN!
    Michael Hoffmann - Replica
    Awesome thanks for this tip!
    petergeranio -
    It is helpful to lift up gently with a the tapered end of a spudger underneath the tucked-in portion of the battery cable, creating a bit of flex in the cable before pulling on the pull tab. I found that without doing so, the fabric pull-tab simply tore off of the cable under light-to-moderate force (the fabric itself ripped cleanly across, like a paper towel). Careful, gentle pressure with a spudger can be used to remove the plug by prying gently on the rear ridge of the plastic plug (not the wire!) if this happens.
    Gene Eckser - Replica
    This is exactly what happened to me. Maybe it was a pull tab previously, mine was a ribbon cable that tore - captured the image here: https://www.ianwootten.co.uk/2022/11/22/...
    Ian Wootten -
    This was the best approach (and I feel safest for the wiring) for me. Mostly push pressure on the plastic ridge with some minor pull tension on the fabric.
    Victor -
    I found it less scary and easier to remove the battery connection by using a fingernail on the ridge and pushing it off the connector. I felt like pulling on the battery cable was too harsh.
    montgomery mchargue - Replica
    Yeah, pulling cables like these is usually ill advice. They might be fine if it's a new device, but for old devices that have been sitting there for years, there's a good chance the connector has grown brittle and the cable might just come off separately (something I learnt the hard way).
    skzm -
    I second this approach. For me, the cable felt way to flimsy and the connector wouldn't budge even under moderate force. Except I used the flat end of a spudger to "scrape" it out.
    Misza -
    Upon plugging the battery back in, I found it easy to use two spudgers- one on each side- to pull/push the connector back into it's port. Be careful to not put any pressure on the battery wires themselves.
    When reconnecting the battery cable, you'll know when it's inserted and power is restored, because the white LED will illuminate at the top of the Deck near the power button. You should be able to see it while you're reconnecting the battery cable
    Michael Davis - Replica
    This is only true if you haven't put the deck into battery storage mode as directed.
    Ean Manley -
    Why not just let the battery discharge completely and then not have to disconnect it?
    Jeffrey Martin - Replica
    Completely discharging a battery reduces its lifespan. It's completely unnecessary.
    Stefan Camporese (CENTER) -
    Because no lipo battery is ever completely discharged -- you would not be able to recharge it if it was. There will always be enough power left in it to cause damage if shorted even if it isn't charged enough to power up the device it's connected to.
    David Cameron -
    I would personally not recommend pulling the tab. It doesn’t apply force at the correct angle. You should revise these instructions to advise using a combination of pulling on the tab, and careful pressure on the connector towards the right of the mainboard to carefully work it out.
    Using the pull tab alone could cause problems if not done extremely carefully.
    William Winborne - Replica
    This part was wayyyyy easier than I anticipated and I worried for nothing because I used the ifixit spudger to push it out a bit and then I literally used my finger nail and was able to slide it right off. Dont be afraid, its not that difficult and its not that delicate to break if you do it patiently
    Luis B - Replica
    I inserted the cable very firmly with a spunger, being careful not to press down too hard on the cables, and even tried redoing it, but I don't see any LED illumination. I am now unable to boot the deck into the boot manager. Any additional tips?
    junefish - Replica
    What is the risk of not unplugging the battery? Just curious!
    Nick Hight - Replica
    Once I was changing termal paste on my Windows based expensive tablet PC... And I was so scared to disconnect any cables (there was many of them), so I did it all with battery connected (I didn't even knew where is battery cable). When I tried to put board shield back... it didn't go right into needed place... and short circuit some small component. It flashed. That was the end of my repair. Dudies from repair service later told me that multiple components fried including CPU, so repairing is too hard. That's what can happen if you don't disconnect battery.
    bugwarlabs -
    To pull the battery out I used my spunger, but the batter had actually not space to be pulled out completely. I needed to lift the cable up with the spunger to get the cable fully out. When plugging it in again I had to press the battery down kinda hard so it would fit again. This was really scary and I recommand using two spunger as someone said above.
    Dollique - Replica
    Does it have to be a clean fingernail?
    Steven Murphy - Replica
    I disagree with the order here: I think the battery should be disconnected right after step 4. You can do that before touching anything else by gently pulling the pull tab to the right.
    If all you want to do is to disconnect and reconnect your battery (because your Steam Deck is not booting up... again...) then with a bit of finesse, luck and a flat plastic tool you can even push it back in without removing the shield. Make sure it went all the way back in.
    Fozi - Replica
    Be very careful with this tab, it rips easily!
    Tom Sid - Replica
  9. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il grilletto destro sarà alla tua sinistra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato al contrario sulla superficie di lavoro.
    • I grilletti dello Steam Deck sono agganciati al loro posto con due piccoli perni sulla staffa del grilletto, che fa anche da cerniera.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio destro del grilletto.
    • Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
    • Durante il rimontaggio, aggancia per primo il perno più esterno. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno più interno, facendo un udibile "click".
    • Controlla per assicurarti che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova la funzionalità del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
    This is unnecessary on the revised Model 1030 if you only need to access the Quick Access button. Jump to Step 13.
    seaniepie - Replica
  10. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto destro.
    • Fai attenzione a non perdere la molla del grilletto. Si incastra con la pressione su un perno sul lato inferiore del grilletto.
    This is by far the hardest part of the entire assembly. I don't know if its because I dropped mine but the trigger takes an incredible amount of force to get off, don't be afraid to break it. I still have no idea how to put the trigger back on, it just wont budge.
    J4CK T - Replica
    In case the spring gets lost, it's 19 mm long with about 14 coils.
    Claudiu Avram - Replica
    Thank you this is helpful
    reconbot -
    When putting this back on be sure to note the instructions for reassembly above. Catch the outer peg, align the inner one, and push. Having a flashlight on the inner peg helped me get it lined up.
    Aaron Newton - Replica
  11. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto destro.
  12. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto destro.
    • I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
    The right bumper button on my switch deck stopped working after the deck was accidentally dropped from 5ft. When I got to this step of the instructions, I was able to see that the momentary switch that the button triggers had been bent backwards from the impact, making it difficult for the button to trigger the switch. I bent the switch back to its original position, which fixed the mechanical problem. Unfortunately the solder joints for the switch cracked when I pressed the switch forward. I re-flowed the solder joints with a tiny Weber iron that I filed down to a narrow point. The button works properly now.
    Paul Krakow - Replica
  13. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu e non dal cavo stesso.
  14. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
    • Durante il rimontaggio, potresti aver bisogno di tenere lo Steam Deck sollevato dalla superficie di lavoto così che non rimanga appoggiato sulla nuova levetta mentre stringi le viti.
    This is unnecessary if you only need to access the Quick Access button on the revised Model 1030. Jump to step 16.
    seaniepie - Replica
  15. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica destra.
  16. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti.
    On the revised Model 1030 it is all black and you will need to raise the ribbon slightly to remove it. Don’t just try to pull it backwards as there is a notched retainer.
    seaniepie - Replica
  17. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti.
    Be very mindful of this cable during re-assembly, if this cable isn't fully seated properly the deck will turn on slowly and not be able to recognize any inputs besides the touch screen.
    Hmm, I wonder if this is my problem. I replaced my case with the Clear JSAUX one. Everything went fairly well, until I closed it up and noticed none of my buttons worked anymore. By "seated properly", how do you tell? When I look at it, it looks the same as the picture, with the white line showing
    Eric Merriweather -
    Eric, flip up the white locking flap and remove the cable. Then reinsert the cable — it should go in smoothly with no resistance, hence its name (ZIF = "Zero Insertion Force") — if you feel resistance, there might be something blocking the cable or its connection. If it slides in smoothly, make sure it bottoms out evenly and isn't at an odd angle. If everything looks good, your problem is probably elsewhere.
  18. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 18, immagine 3 di 3
    • Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori.
    • Scollega il cavo dei pulsanti A/B/X/Y.
    • Scollega il cavo della scheda del trackpad.
    • Scollega il cavo del trackpad.
    Be especially careful disconnecting and reconnecting the touchpad cable. It is short and can pull out on the touchpad side fairly easily. Reconnecting it requires splitting open the touchpad itself which is difficult to do without damaging the springs.
    acey_zero - Replica
  19. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Esercita cautela quando sollevi questo connettore: fai leva sul connettore stesso, non sulla sua custodia.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
    • In alternativa, puoi lasciare gli haptics collegati alla scheda dei pulsanti e girare la scheda sopra il bordo della scocca, facendola sporgere lateralmente.
    Personally, i think this should just be a suggested step, since the connector is different and requires more force to disconnect than the ribbon cable connectors and you can leave this connected and lay the board over to the side without disconnecting this and still access the buttons.
    I agree with Peter on this. I tried fixing my right bumper before ordering a replacement and during disassembly I followed these instructions exactly and still broke the bracket that holds the haptics connector. Luckily my haptics seem to still be working after putting it back together but I have a feeling it will disconnect on its own after some time and I will be needing a whole new button board.
    Biscuits - Replica
    I did this very carefully and the bracket still broke
    Christian McCarthy - Replica
    I broke the down part of the bracket as well. Glued it back on with some crazy glue applied with a wooden toothpick (to make sure to not touch anything else). Haptics still working. Next time I don't think I'll remove that connector.
    Sébastien M - Replica
    Leave the haptic connector on and just move the button board out of the way. You will likely brake the haptic connector bracket by trying to remove it.
    Frank - Replica
    I agree with everyone above. Attempting to disconnect the haptics is not worth it as it breaks extremely easily
    Vince Gmerek - Replica
    Please remove this step. It is virtually impossible to remove this without breaking the housing and it's ultimately not necessary.
    Eric Benante - Replica
    Wish I had seen this beforehand. My right connector just broke off. Ughhh.
    Eric Merriweather - Replica
    This also screwed up my haptics as it basically fell apart as soon as it was touched
    Cassie - Replica
    Can this just be soldered back on or do I need a new button board? Because I have looked online and they seem impossible to find.
  20. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
    • Tre viti da 5,2 mm
    • Una vite da 3,9 mm
    Once again, for the revised Model 1030, all of these screws are T6 of varying sizes, nothing like the original. Use your favourite way of keeping track of where to return the screws in their correct holes.
    seaniepie - Replica
  21. Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda dei pulsanti destra.
    • Tieni traccia del pulsante di accesso rapido e della sua membrana, poiché una volta che viene rimossa la scheda dei pulsanti destra non sono più fissati al loro posto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
136.463 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.632 Guide realizzate
42Commenti sulla guida
When will this part be available?
Eric Canals - Replica
Is there any update to when this part will be available?
Tim Ceesay - Replica
Will this part not be available due to their need being a special calibration or hardware step? Having past six months this makes one think the part is not possible with end user due to another factor.
zZz - Replica
Is there any estimated time to when this part will become available?
David Chan - Replica
Parroting everyone else. When will this part be available?
Mario Noriega - Replica
Yes, I need this part, as well. The plastic bumper piece is fine... the button on the board itself is my issue with my R1 button. Need this part... but don't want to send my Steam Deck away for several weeks on warranty... would rather fix it myself.
Dan Lnenicka - Replica
I fixed the micro switch myself, see my comment: Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck
Shane Qi -
Same issue, it just came loose of the solder for me. Seems to take alot of the force of button press.
Michael -
I finally broke my screen (kid stepped on it next to my bed!) and I was going to buy both this part and a screen from iFixit and do the repairs myself.
This part isn't available! I guess I'll try and send it on warranty.
Andrew Ballinger - Replica
Man, I have an issue with my right R1 bumper. & they want me to send it in for that, @ NO CHARGE that's great & all but I STILL DONT TRUST THE SYSTEMS in place to protect my device I just can't see it being worth it in the long run scares TF outta me.
Don't get me wrong The Steam Deck is not that hard to obtain especially in the location I live. There are at least 5 Steam Decks being sold a day on Facebook Market Place. So, if it really came down to it I'd jus buy a new 1 while waitin for their idiot @%^!* to replace mines or figure out the issue/issue's. There is ALWAYS, I MEAN ALWAYS a dam issue when goin this route.
I hate being the negative Ned here, but its the dam truth. I have heard some of the narlyest Horror stories about people sending in for repairs to Valve on Redit. I know alot of the people posting on Redit are jus trolls but still if even 20% of the stories were true that's insane. & I jus don't care to deal with ANY of it, if I don't have too.
🎮👍-Best of luck to you buddy-👍🎮
sgtkickazzttv -
What you mean you Finely broke your screen it's like you already predicted your Steam Dexks fate with bad JuJu.
LolLz did the Steamy Deck ever have a chance with an outlook like that?!? I don't think the Steam Deck REALLY ever had a chance . SADGE!!
Oh well as long as your able too fix her up I am happy! Haha. Also if your already gonna be buying a new screen I would suggest to upgrade too the newer anti glare screen it helps a WHOLE LOT MORE & if I am not mistaken the upgraded LCD is ONLY $99.99 WHICH IS SO WORTH IT!! Especially, if your already looking to replace the screen. Just some advice buddy. I mean other than that the "upgraded screen" wouldn't really be worth it. But in this case so worth it.
sgtkickazzttv -
Hello I want to buy this part please
Blake N. - Replica
Same here daughter dropped my deck and right button ripped from the board would really like to replace the board ASAP
Tom Just - Replica
I fixed the micro switch myself, see my comment hope it helps: Sostituzione scheda pulsanti destra Steam Deck
Shane Qi -
When is this part going to be available to purchase? It's ridiculous that people have been asking the same question for months without any response at all
Jake Guest - Replica
Installing these boards in the Steam Deck requires special calibration that isn't currently publicly available. As of right now we don't know if/when these could be available for purchase.
Carsten Frauenheim - Replica
If you are here because the L1/R1 micro switch is broken, you can replace just the micro switch. I've done it recently:
1. the micro switch I used was the sync/pair button of the Xbox controller, and it works just fine (iFixit sells the Xbox controller motherboard for $15 each)
2. later, I found the micro switch's model number: "TL3340AF160QG" (<$1 each)
3. I used a soldering iron to install it. It's not easy, but DIY-able. I have very little soldering experience, and I fixed it myself.
4. If you use hot air, don't blow directly on the plastic part of the micro switch because it could easily melt.
Here is the thread where I documented this project: https://mastodon.social/@shaneqi/1100088...
Shane Qi - Replica
This only works if the solder pads don't rip off. I think a lot of us have broken pads and need alternate points of contact
@christianm74231 good point. In that case, we'd still need to wait for the board to be available, or RMA the deck.
Shane Qi -
I don’t suggest others do this, but this is what I did to “fix” my 512 GB deck:
All I had to do was buy a brand new 64 GB Steam Deck and I swapped DBs … The only problem (besides the fact that I had just paid $400 for a new Steam Deck when I only needed the DB) was that the L and R DB were connected by a different number of ribbon cables. My 512 GB Deck had one ribbon cable connecting the L and R DB together whereas the 64 GB Deck had two smaller ribbon cables, so I couldn’t just swap out the one side. Once I swapped both DBs and cables and put it all together, the shoulder buttons worked, but the trackpads could no longer detect pressure, so I couldn’t “click” with them. It wasn’t a huge loss though because I could still use Steam+LT/RT to perform mouse clicks.
Ewww, that's rough honestly seems like an extremely cringe time, AkA " Headache central. "
Hope the best buddy! Things will get better they always do maybe not as fast as we want them too but things WILL GET BETTER I promise!
sgtkickazzttv -
I would also like to know if this part will be restocked again.
Angad - Replica
Will the right button board be restocked?
Angad - Replica
I need THIS PART when will it be available as much trust as I have with Valve Inc. I STILL DONT TRUST ENOUGH TO SEND MY DEVICE FOR REPAIRS ESPECIALLY, when I can repair myself VERY EASLIY, especially since I am extremely electronically inclined THANK GOD! I couldn't imagine being dumb founded working on electronic devices like these.
sgtkickazzttv - Replica
I need.
Valve false claiming water damage so wont repair the bumper tactile button which came loose.
Michael - Replica
A lot of Steam Decks are now past warranty. When will this part be available?
rhomagus.asclepiot - Replica
Parroting x2, when will this piece be available to the public?
chesii - Replica
adding another comment in support - need this button board replaced!
natemate - Replica
jeez.... also need same part.. this is a depressing comment thread.
David Mullen - Replica
I need a Right Button Board. When will it be available?
Chadathan inta - Replica
Bumping like every one else. Any updates on availability for the right daughter board? ZIF connector doesn't want to seat properly so I can no longer use the start button. All I need is the right-hand daughter board (Rev G for the 512GB).
ZW7 - Replica
ZW7,
Unfortunately, the Steam Deck button boards require Valve's special calibration software that still isn't publicly available. We still don't know if/when the boards could be available for purchase.
When will this part be available? Need one. Steam won’t repair mine unless I pay some ridiculous amount.
Collin - Replica
This is honestly really disappointing from Valve. Most Steam Decks are way past their warranty periods and this part should've been made available from day one! I know they have more important things to take care of but then why promise when you can't deliver? I'm hoping this will be made available soon.
Abubakar - Replica
Being annoying like everyone else. Any plans to have the button board(s) back in stock?
BBandos - Replica
Please make this available !
Frank Andrew - Replica
Und wo bestelle ich das Ersatzteil?
Claas P. - Replica
When will this be available....?
Mitchell - Replica
Is this part avalable yet? My R1 button have an issue missclicking alot.
francis théberge - Replica
翁国彬 - Replica
if anyone is reading this, from what I've gathered from threads, Ifixit does not offer this part because it requires factory calibration that no one but valve has access to, so don't blame them for not offering the part. If your bumper switch is broken, and your solder pads are still intact, your best bet is to buy a replacement switch and solder it on yourself or find someone else to do it, that or pay the valve fine for them to fix your deck. It is truly tragic that this part is such a hassle, I know.
Elliott Wood - Replica
A placa não está disponível? Só as ferramentas?
Steves Dias - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 466
Tutti i Tempi: 20,549
