Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Carrello SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Carrello SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Carrello SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'eiezione della SIM, una punta o una graffetta nel piccolo foro nel carrello della SIM, posizionato vicino al bordo inferiore dell'iPad.
    • Premi con forza per espellere il carrello.
    • Rimuovi il carrello della SIM.
  2. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  3. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 3, immagine 1 di 1
    • I passi successivi prevedono l'uso di un iOpener per ammorbidire l´adesivo che blocca il pannello frontale. Quando si vuole usare l'iOpener, assicurati di non scaldarlo nel microonde per più di 30 secondi.
    • Tenendolo per le due linguette alle estremità, appoggia un iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener sull'iPad per due minuti per far ammorbidire il materiale adesivo che assicura il pannello frontale al resto dell'iPad.
  4. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre dall´esterno l´iPad appare come una struttura uniforme, al di sotto di alcune porzioni del pannello frontale ci sono diverse componenti molto delicate. Per prevenire qualsiasi danno, scalda e fai leva solo sulle zone descritte in ciascun passo di questa guida.
    • Mentre segui le istruzioni, porta particolare attenzione ad evitare di far leva sulle seguenti zone:
    • Tasto Home
    • Fotocamera frontale
    • Fotocamera principale
  5. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa sopra la fotocamera frontale e premi per farla aderire.
    • Per avere una maggior trazione, posiziona la ventosa più vicino possibile al bordo del dispositivo, senza andare oltre.
  6. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira con fermezza la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte per evitare di rompere il vetro.
    • Una volta creata un'apertura sufficiente, inserisci un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  7. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del display, verso l'uscita del jack cuffie.
    • Se incontri ancora molta resistenza allo scorrimento del plettro di apertura, ripeti la procedura di riscaldamento con l'iOpener e applica altro calore.
    • Non infilare il plettro oltre il bordo nella zona dello schermo o lo danneggerai.
    • Una buona regola è quella di non inserire mai il plettro di apertura per più di 6 mm nell'iPad.
  8. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro in corrispondenza della fotocamera frontale.
  9. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, verso il pulsante Sleep/Wake.
  10. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un terzo plettro in direzione della fotocamera frontale.
  11. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di destra in basso e attorno all'angolo superiore destro dell'iPad.
  12. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 12, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di sinistra attorno all'angolo superiore destro del tablet.
  13. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 13, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo destro del display per allentare l'adesivo sottostante.
  14. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra fino a metà circa del bordo destro dello schermo.
  15. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 15, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo sinistro dell'iPad.
  16. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di sinistra fino a metà circa del bordo sinistro dello schermo.
  17. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso il basso il plettro sul lato opposto fino all'angolo inferiore destro dell'iPad.
    • Se necessario, riscalda nuovamente l'adesivo sotto il bordo destro per ammorbidirlo.
  18. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere anche il plettro sinistro lungo il bordo corrispondente fino a raggiungere l'angolo del dispositivo.
  19. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa l'iOpener per applicare calore al bordo inferiore dell'iPad.
  20. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra attorno all'angolo inferiore dell'iPad.
  21. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 21, immagine 3 di 3
    • Fai lo stesso con il plettro sinistro.
    • Se necessario, riscalda di nuovo e riapplica l'iOpener.
  22. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro destro dal bordo inferiore dell'iPad.
  23. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sinistro lungo il bordo inferiore del display fino ad arrivare all'angolo inferiore destro, dopodiché rimuovilo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 6 mm all'interno dello schermo per non danneggiare il pulsante Home e i cavi del display sottostanti.
  24. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa i plettri per assicurarti che la maggior parte dell'adesivo sia stato tagliato lungo i bordi superiore, sinistro ed inferiore.
    • Torci i plettri sui bordi superiore ed inferiore per separare il gruppo dello schermo dalla scocca.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo: è ancora collegato alla cover posteriore.
  25. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 25, immagine 3 di 3
    • Ruota il gruppo dello schermo verso la destra della scocca, usando il bordo destro come una cerniera.
    • Mentre ruoti lo schermo, assicurati di non forzare il suo cavo a nastro.
    • Continua a ruotare lo schermo finché non è appoggiato piatto a fianco della scocca.
  26. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollegare la batteria: passo 26, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le undici viti da 1,3 mm che tengono ferma la schermatura EMI.
  27. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 27, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla schermatura EMI sopra la scheda madre per un minuto.
  28. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 28, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura EMI della scheda madre, iniziando dal bordo più vicino al lato superiore dell'iPad.
    • Rimuovi lentamente la schermatura EMI dalla scheda madre.
    • Questo passaggio richiede una certa forza a causa dei molti ganci che tengono ferma la schermatura che potrebbe quindi deformarsi leggermente. Non preoccuparti: cerca solo di contenere al massimo la deformazione e si riappiattirà una volta riappoggiata e riavvitata.
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.
  29. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 1,7 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
  30. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 30, immagine 3 di 3
    • Se la schermatura EMI ha delle sporgenze appuntite dopo la rimozione, dovresti appiattirle prima di reinstallarla.
    • Schiaccia le sporgenze con delle pinze per appiattirle.
    • Ripeti la procedura per ogni sporgenza appuntita lungo i bordi della schermatura EMI.
  31. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
  32. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocca batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il blocca batteria sotto il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre ad un angolo di 35 gradi.
    • Il dente destro del blocca batteria dovrebbe scorrere tra il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre e i contatti della batteria. Il dente sinistro deve scorrere sotto la scheda madre.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore o la scheda madre. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, consulta il prossimo passaggio per vedere come allentare la scheda madre. Puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo. Dopo l'inserimento, dovrebbero rimanere ad un angolo di 15 gradi.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 33, immagine 2 di 2
    • Se il blocca batteria non scorre facilmente sotto la scheda madre, segui questi passaggi per allentare leggermente la scheda madre dalla cornice:
    • Applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alto) sotto la scheda madre a destra e sinistra del connettore della batteria.
    • Aspetta due minuti che l'alcol isopropilico indebolisca l'adesivo sotto la scheda madre.
    • Prova ad inserire il blocca batteria. Se la scheda madre non si solleva facilmente, applica qualche altra goccia di alcol isopropilico.
    • Questo passaggio non va svolto quando di usa il metodo della carta da gioco per scollegare la batteria perché la carta da gioco va inserita solamente tra il connettore della batteria e i contatti della batteria.
  34. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovere le viti della copertura del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano la copertura del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi la copertura: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi la copertura: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
  36. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del gruppo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  37. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 37, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passaggio precedente per i due connettori restanti.
  38. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 38, immagine 2 di 2
  39. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 39, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il sensore della luce ambientale destro per separarlo dall'adesivo.
    • Ci sono due perni sul supporto che tiene fermo il sensore della luce ambientale: uno sul bordo inferiore e uno vicino al bordo superiore.
  40. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi le quattro viti: passo 40, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 1,9 mm che fissano lo speaker superiore alla cornice.
  41. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 41, immagine 2 di 2
    • Dell'adesivo resistente fissa lo speaker superiore alla cornice.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto lo speaker superiore.
    • Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire all'alcool isopropilico l'adesivo sotto lo speaker superiore.
  42. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Fai leva sullo speaker superiore: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Fai leva sullo speaker superiore: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare il bordo sinistro dello speaker superiore.
    • Cerca di evitare di piegare lo speaker superiore mentre fai leva. Probabilmente si piegherà un po' durante questa procedura, ma una piegatura eccessiva potrebbe danneggiare lo speaker superiore.
    • Se lo speaker superiore non si stacca dalla cornice, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico.
  43. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Muovi il lato sinistro dello speaker superiore: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Muovi il lato sinistro dello speaker superiore: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere il lato sinistro dello speaker superiore verso la batteria giusto il necessario per far sì che lo speaker sinistro esca dal suo alloggio nella cornice.
  44. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi lo speaker superiore: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi lo speaker superiore: passo 44, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi lo speaker superiore dalla cornice.
    • Ci sono molti cavi sotto lo speaker superiore. Stai attento a non danneggiarli mentre lo rimuovi.
    • Se dei cavi sono ancora attaccati allo speaker superiore mentre lo sollevi, separali attentamente dallo speaker. Puoi applicare dell'altro alcool isopropilico se non si separano facilmente.
    • Se l'adesivo del connettore ZIF accanto alla fotocamera anteriore viene via mentre rimuovi lo speaker superiore, reincollalo al connettore ZIF.
    • Se il connettore ZIF accanto alla fotocamera anteriore si scollega mentre rimuovi lo speaker superiore, usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio. Quindi reinfila il cavo a nastro e chiudi l'aletta di bloccaggio.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il sensore della luce ambientale destro sia sul suo supporto.
    • Se dell'alcool è rimasto nel dispositivo, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria prima di reinstallare lo speaker superiore.
  45. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega l'antenna destra: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega l'antenna destra: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'antenna destra dalla sua presa.
    • Per reinstallarla, tieni fermo il connettore e premilo delicatamente. Il connettore scatterà nella sua presa.
  46. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega l'antenna sinistra: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega l'antenna sinistra: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore coassiale dell'antenna sinistra dalla sua presa.
    • Per reinstallarla, tieni fermo il connettore e premilo delicatamente al suo posto. Il connettore scatterà nella sua presa.
  47. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva i cavi dell'antenna: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva i cavi dell'antenna: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare i cavi raggruppati dell'antenna destra e sinistra dalla cornice.
    • Sta attento a non forare la batteria con lo spudger.
    • L'adesivo che tiene insieme i cavi dell'antenna è leggermente incollato alla cornice.
  48. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi l'adesivo: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che fissava i cavi dell'antenna alla cornice.
    • Stai attento a non danneggiare i cavi dell'antenna con le punte delle pinzette.
    • Durante il rimontaggio, applica dell'adesivo pretagliato ai cavi raggruppati dell'antenna per fissarli alla cornice.
  49. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Separa i cavi dell'antenna: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Separa i cavi dell'antenna: passo 49, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per aprire l'adesivo che tiene insieme i cavi dell'antenna destra e sinistra.
  50. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 50, immagine 2 di 2
    • Separa il cavo dell'antenna destra dall'adesivo.
  51. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva il piccolo adesivo: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva il piccolo adesivo: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il piccolo adesivo accanto allo speaker inferiore destro che fissa l'antenna destra alla cornice.
  52. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il distanziale in schiuma fissato al secondo adesivo dell'antenna destra.
  53. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il distanziale in schiuma: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il distanziale in schiuma dal secondo adesivo dell'antenna destra.
  54. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca l'adesivo grande: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca l'adesivo grande: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare l'adesivo grande dell'antenna destra tra le scheda madre e l'antenna.
  55. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva il primo adesivo: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva il primo adesivo: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il piccolo adesivo accanto allo speaker inferiore destro che fissa l'antenna sinistra alla cornice.
  56. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il secondo adesivo: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il secondo adesivo: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il largo adesivo accanto allo speaker inferiore destro.
  57. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva il terzo adesivo: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva il terzo adesivo: passo 57, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare l'antenna sinistra e il suo terzo adesivo dalla zona della porta Lightning della cornice.
  58. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il distanziale in schiuma: passo 58, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il distanziale in schiuma fissato al quarto adesivo del cavo dell'antenna sinistra.
  59. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il distanziale in schiuma: passo 59, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il distanziale in schiuma dal quarto adesivo del cavo dell'antenna sinistra.
  60. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 60, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il quarto adesivo del cavo dell'antenna sinistra.
  61. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi l'adesivo del sensore della luce ambientale sinistro: passo 61, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre il connettore ZIF del sensore della luce ambientale sinistro.
  62. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Sblocca il connettore ZIF: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Sblocca il connettore ZIF: passo 62, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del sensore della luce ambientale sinistro.
  63. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il sensore della luce ambientale sinistro: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il sensore della luce ambientale sinistro: passo 63, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo a nastro del sensore della luce ambientale il più vicino possibile ai suoi contatti.
    • Sfila il cavo a nastro dal connettore ZIF.
  64. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega la fotocamera frontale: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega la fotocamera frontale: passo 64, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione della fotocamera frontale dalla sua presa.
    • Stai attento a fare leva solo sotto il bordo del connettore, e non sotto la presa stessa. Se fai leva sotto la presa, la separerai dalla scheda logica.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore sopra la sua presa e premilo con un dito, prima su un lato, quindi sull'altro, finché scatta in posizione.
    • Non premere al centro finché il connettore non è inserito completamente: se non è allineato correttamente, il connettore si può piegare, causando danni permanenti.
  65. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il connettore coassiale: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il connettore coassiale: passo 65, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore coassiale inferiore sulla scheda di interconnessione superiore dalla sua parte in metallo.
    • Tira il connettore coassiale verso l'alto per scollegarlo dalla scheda di interconnessione.
  66. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 66, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ai bordi della scheda di interconnessione superiore.
    • Aspetta trenta secondi per lasciar ammorbidire all'alcool isopropilico l'adesivo sotto la scheda di interconnessione superiore.
  67. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca la scheda di interconnessione superiore: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca la scheda di interconnessione superiore: passo 67, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto la scheda di interconnessione superiore e staccala dalla cornice.
  68. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega la fotocamera posteriore: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega la fotocamera posteriore: passo 68, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione della fotocamera posteriore dalla sua presa.
  69. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il gruppo del tasto di accensione: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega il gruppo del tasto di accensione: passo 69, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione del gruppo del tasto di accensione dalla sua presa.
  70. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega i tasti del volume: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega i tasti del volume: passo 70, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione dei tasti del volume dalla sua presa.
  71. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi l'adesivo dai connettori ZIF: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi l'adesivo dai connettori ZIF: passo 71, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre i connettori ZIF accanto alla porta Lightning.
  72. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il cavo a nastro destro: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il cavo a nastro destro: passo 72, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il cavo a nastro destro accanto allo speaker inferiore (con la porta Lightning rivolta verso l'alto) e staccalo dalla cornice.
    • Sta attento a non sfilare il cavo dal connettore ZIF. Sfilare il cavo a nastro mentre l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF è chiusa potrebbe danneggiare il connettore stesso.
  73. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il cavo a nastro sinistro: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il cavo a nastro sinistro: passo 73, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il cavo a nastro sinistro accanto allo speaker inferiore e staccalo dalla cornice.
  74. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega i cavi a nastro: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Scollega i cavi a nastro: passo 74, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro sinistro.
  75. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 75, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro destro.
  76. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 76, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo a nastro sinistro il più vicino possibile ai suoi contatto e sfilalo dal connettore ZIF.
  77. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 77, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 77, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo a nastro destro il più vicino possibile ai suoi contatti e sfilalo dal connettore ZIF.
  78. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi le viti della porta Lightning: passo 78, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips che tengono ferma la porta Lightning:
    • Due viti da 2,5 mm
    • Due viti da 1,5 mm
  79. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Informativa sull'adesivo della scheda logica: passo 79, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Informativa sull'adesivo della scheda logica: passo 79, immagine 2 di 2
    • Questa immagine mostra il dispositivo con la scheda logica rimossa.
    • Delle strisce di adesivo fissano la scheda logica alla cornice. Nei prossimi passaggi dovrai ammorbidire e tagliare l'adesivo per staccare la scheda logica dalla cornice.
  80. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Appoggia un iOpener alla copertura posteriore: passo 80, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Appoggia un iOpener alla copertura posteriore: passo 80, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Appoggia un iOpener alla copertura posteriore: passo 80, immagine 3 di 3
    • Gira attentamente l'iPad a faccia in giù.
    • Molti cavi sono liberi a questo punto. Assicurati che nessun cavo si pieghi o strappi mentre giri l'iPad.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo ai bordi superiore, sinistro ed inferiore della copertura posteriore per un minuto ciascuno.
  81. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il cavo a nastro della porta Lightning: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Stacca il cavo a nastro della porta Lightning: passo 81, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il cavo a nastro della porta Lightning per staccarlo dalla cornice.
  82. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva gli adesivi: passo 82, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Solleva gli adesivi: passo 82, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare l'adesivo più piccolo a sinistra della porta Lightning (con la porta Lightning rivolta verso l'alto).
  83. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 83, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 83, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare l'adesivo più grande a sinistra della porta Lightning.
  84. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi la porta Lightning: passo 84, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi la porta Lightning: passo 84, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere la porta Lightning dal foro della vite in basso a destra.
    • Rimuovi la porta Lightning dal suo alloggio.
  85. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 85, immagine 1 di 1
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione sotto il bordo sinistro del braccio superiore della scheda logica (con la porta Lightning rivolta verso il basso).
    • Aspetta trenta secondi per lasciar ammorbidire l'adesivo sotto il braccio superiore della scheda logica all'alcool isopropilico.
  86. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Taglia l'adesivo sotto il braccio superiore: passo 86, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Taglia l'adesivo sotto il braccio superiore: passo 86, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo sotto il braccio superiore della scheda logica e staccarlo dalla cornice.
    • Il braccio superiore della scheda logica è sottile. Stai attento a non strapparlo durante questa procedura.
    • Potrebbe essere utile prendere il braccio superiore della scheda logica con le dita e separarlo dalla cornice.
    • Applica qualche altra goccia di alcool isopropilico sotto il braccio della scheda logica quando diventa difficile da staccare dalla cornice.
  87. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 87, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 87, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto il bordo superiore della parte più larga del braccio superiore della scheda logica.
    • Lascia il plettro infilato sotto il braccio superiore della scheda logica per evitare che si reincolli alla cornice.
  88. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 88, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 88, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione sotto il bordo destro della scheda logica.
  89. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 89, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 89, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione sotto il bordo sinistro della scheda logica.
    • Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo sotto la scheda logica all'alcool isopropilico.
  90. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Taglia l'adesivo sotto la scheda logica: passo 90, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Taglia l'adesivo sotto la scheda logica: passo 90, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto la parte superiore del bordo sinistro della scheda logica per tagliare l'adesivo.
    • Rimuovi il plettro.
  91. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 91, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 91, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto il bordo sinistro della scheda logica accanto al connettore della batteria.
  92. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 92, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 92, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto il bordo sinistro della scheda logica dall'altra parte del connettore della batteria.
  93. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 93, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7": passo 93, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro circa 13 mm sotto la parte inferiore del bordo sinistro della scheda logica.
  94. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il blocco per batterie: passo 94, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il blocco per batterie: passo 94, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il blocco per batterie dalla scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, reinfila il blocco per batterie dopo aver installato la scheda nel dispositivo.
  95. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il plettro: passo 95, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi il plettro: passo 95, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro dal braccio superiore della scheda logica.
  96. Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi la scheda logica: passo 96, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi la scheda logica: passo 96, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre iPad Pro 9.7", Rimuovi la scheda logica: passo 96, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda logica dalla cornice.
    • Se la scheda logica non viene via facilmente dalla cornice, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico a ogni zona incastrata ed usa un plettro per tagliare l'adesivo.
    • Se è rimasto dell'alcool isopropilico nel dispositivo, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria prima di installare la scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida se stai usando un foglio di adesivo pretagliato per fissare la scheda logica alla cornice.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
35.499 Reputazione
123 Guide realizzate
Un commento
where can I buy the logic board for this ?
Victor Perea - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 63
Ultimi 30 Giorni: 245
Tutti i Tempi: 3,721
