Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda logica del tuo iPad 7.
Attenzione: questa guida è solamente per la versione Wi-Fi. Per la versione LTE, clicca qui.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo iPad. Questo ridurrà il rischio di incendio nel caso in cui la batteria venisse accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Fai molta attenzione quando isoli la batteria usando un blocco batteria. I contatti della batteria si possono danneggiare facilmente, producendo un danno irreversibile. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di usare attrezzi metallici eccetto quando strettamente necessario (come quando bisogna rimuovere delle viti) per evitare cortocircuiti e di danneggiare i componenti sensibili.
Alcune foto in questa guida vengono da un modello diverso, e possono contenere delle piccole differenze visive, ma non influenzeranno la guida.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del dispositivo per due minuti.
Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
Fotocamera frontale
Antenne
Cavi dello schermo
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della cornice.
Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
Rimuovi del tutto l'LCD e appoggialo a faccia in giù su una superficie pulita, soffice e senza lanugine.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del tasto Home.
Usa uno spudger, uno strumento di apertura, o le unghie, per aprire la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione dei cavi del digitizer.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'isolamento per la vibrazione vicino all'angolo in basso a destra del dispositivo.
Rimuovi l'isolamento per la vibrazione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Polyimide Tape$9.99
Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, potrebbero venire risolti aggiungendo uno strato di un nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello anteriore. I digitizer di ricambio iFixit hanno l'isolamento necessario e non dovrebbero richiedere altro nastro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del componente superiore.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del componente superiore dalla sua cornice.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della fotocamera frontale.
Inserisci un plettro di apertura tra la protezione della fotocamera frontale e il telaio.
Inserisci uno spudger tra la fotocamera frontale e il gruppo microfono.
Solleva e separa l'adesivo della fotocamera frontale.
Rimuovi la fotocamera frontale.
Utilizza la parte piatta dello spudger per scollegare il jack delle cuffie sollevandolo verso l’alto dal connettore a pressione.
Utilizza la parte piatta dello spudger per disconnettere la fotocamera posteriore sollevando verso l’alto il connettore a pressione.
Utilizza la parte piatta dello spudger per disconnettere l'assemblaggio del microfono tirando verso l’alto dal connettore a pressione.
Tira via tutto il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo di controllo dei tasti.
Tira via tutto il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo del sensore Smart Cover.
Utilizza la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo coassiale dell’antenna sinistra.
Ripeti per il cavo coassiale dell’antenna destra.
Stacca il cavo antenna sinistro dalla cornice, lungo il bordo inferiore dell'iPad.
Usa la punta piatta di uno spudger per sollevare l'isolatore di vibrazioni nell'angolo inferiore sinistro dell'iPad.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'isolatore di vibrazioni.
Usa un paio di pinzette, o le dita, per staccare il nastro adesivo che copre i connettori dell'altoparlante.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo coassiale dello Smart Connector, sollevandolo il più vicino possibile al connettore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano la porta di ricarica alla cornice:
Due viti di 2,2 mm
Due viti di 3,2 mm
Riscalda un iOpener e applicalo ai lati inferiore, superiore e della scheda logica dell'iPad per trenta secondi per ogni posizione.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo della porta vicino alla scheda logica e fallo scivolare verso la porta di ricarica per tagliare l'adesivo.
Tira la porta di ricarica fuori dal suo posto nella cornice.
Inserisci un plettro di apertura sotto il braccio superiore della scheda logica e fallo scorrere verso la scheda logica per tagliare l'adesivo che lo fissa alla cornice.
Lascia il plettro di apertura inserito per non far rincollare l'adesivo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova
delle soluzioni ai problemi di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte iPad 7 di aiutarti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
98%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
