Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
  1. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  2. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
  3. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
  4. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
  5. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
  6. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
  7. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  8. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
  9. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
  10. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  11. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  12. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  13. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
    • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
  14. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
  15. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
    • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
    • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
  16. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
  17. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le sette viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  18. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sollevare la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco e spostarla a sinistra per sfilare il cavo dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  19. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pulsante del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
  20. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto destro.
  21. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura in gomma del tasto del grilletto destro se non è rimasta attaccata al gruppo del grilletto.
  22. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
  23. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della ventola: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
  24. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
  25. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
  26. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  27. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  28. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del digitizer dalla sua presa sulla scheda madre.
  29. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
  30. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del joystick destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  31. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
    • Tre viti da 3,1 mm
    • Tre viti da 4,5 mm
  32. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger nella fessura tra la cornice e la scheda madre e solleva la scheda dal suo alloggio.
    • Rimuovi la scheda madre.
  33. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 3,5 mm che fissano la levetta analogica.
  34. Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/levetta analogica destra Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la levetta analogica.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro della levetta analogica. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base ai problemi o rivolgita alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch Lite per trovare aiuto.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
33.038 Reputazione
82 Guide realizzate
21 Commenti
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
Craig Osman - Replica
This looked a bit daunting at first, but as you start going you get into a flow and as long as you follow the instructions slowly and carefully you shouldnt have a problem. I would say i finished in the recommended time.
Dom Swooz - Replica
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
Abelard Snazz - Replica
I did not need to take out the heat sink. It’s a bit difficult. I used this guide and another to replace both buttons.
henreeg - Replica
What did u do so u didn’t need to remove the heat sink? I really dknt want to remove it so I don’t disturb my thermal paste and I don’t want to replace it since I it’s kind of expensive and I dknt want to spend much money doing this repair
ermhs Gpro -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 80
Ultimi 7 Giorni: 524
Ultimi 30 Giorni: 2,331
Tutti i Tempi: 52,524
