Salta al contenuto principale
Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
  2. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  3. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
  4. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
  5. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
  6. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
  7. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
  8. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  9. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
  10. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
  11. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  12. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  13. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  14. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker di sinistra e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Non fare forza sui cavi, o rischi di strapparli dal connettore.
  15. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare la vite da 4,5 mm che tiene fermo il modulo altoparlante di sinistra.
  16. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ora solleva con le dita il modulo altoparlante dal suo alloggiamento per rimuoverlo.
    • Una parte del modulo dello speaker sta sotto un delicato cavo a nastro. Stai attento a non impigliarlo mentre lo rimuovi.
  17. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione.
  18. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo di interconnessione dalla sua presa sulla scheda figlia.
  19. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF dei due cavi a nastro.
  20. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo dei tasti del volume.
  21. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tasti del volume.
  22. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della levetta analogica sinistra.
  23. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della levetta analogica sinistra dalla sua presa sulla scheda figlia.
  24. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che tengono in posizione il grilletto sinistro.
  25. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro.
  26. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi la scheda figlia: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 4,5 mm
    • Due viti da 6 mm
  27. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda figlia dal suo alloggiamento per rimuoverla.
  28. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 2 viti da 3,5 mm che tengono in posizione la levetta analogica.
  29. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la levetta dal suo vano.
    • Usando le dita, rimuovi la levetta dalla console.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro dove la levetta passa attraverso la scocca. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la comunità Risposte Nintendo Switch Lite per aiuto.
Altre 131 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
41.045 Reputazione
82 Guide realizzate
44Commenti sulla guida
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Replica
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Replica
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Replica
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Replica
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 140
Ultimi 7 Giorni: 1,005
Ultimi 30 Giorni: 4,635
Tutti i Tempi: 295,858
