Salta al contenuto principale
Nintendo Switch Toolkit
Se hai accesso ai media, probabilmente avrai sentito parlare di questo fenomeno: i joystick vanno alla deriva. Anche se può sembrare l'ultima moda in campo elettronico, non lo è. È un termine usato per indicare joystick che si comportano come se fossero inclinati in una direzione particolare anche quando non lo sono. Quindi smettila di ricevere sguardi scettici quando incolpi le tue scarse abilità di gioco del comportamento dei tuoi Joy-Con. Questo problema potrebbe essere più facile da risolvere di quanto pensi!
Nota anche che Nintendo potrebbe ripararlo gratuitamente! Ma se sei troppo impaziente per una riparazione per posta, desideri la soddisfazione di fare da te, o vuoi installare degli stick potenziati, questa pagina ti aiuterà a rimetterti in pista.
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni che richiedono più tempo descritte di seguito, ci sono alcuni passaggi fondamentali da provare.
  • Esegui un aggiornamento firmware dei tuoi Joy-Con. Solitamente Switch ti chiederà di eseguire l'aggiornamento quando è disponibile, ma per controllare manualmente vai su Impostazioni di sistema > Controller e sensori > Aggiorna i controller.
  • Esegui un aggiornamento della tua console Switch. Le impostazioni di aggiornamento si trovano in Impostazioni di sistema > Sistema > Aggiornamento di sistema
  • Pulisci l'esterno del controller con un panno umido. Potrebbero esserci briciole dell'ultimo spuntino incastrate, che impediscono al joystick di tornare al centro.
I joystick hanno bisogno di calibrazione
Affinché un joystick funzioni correttamente, deve avere un'idea di quale sia la posizione "neutra" e cosa significhino gli altri valori in relazione ad essa. La calibrazione è il processo che Switch utilizza per determinarlo. Data la natura diffusa di questo problema, è improbabile che questo risolva il problema, ma è così semplice che vale la pena provare.
  1. Seleziona l'applicazione Impostazioni di sistema nella schermata Home.
  2. Da lì vai su Controller e sensori > Calibra le levette di controllo.
  3. Inclina il joystick che necessita di calibrazione.
  4. Segui le istruzioni per valutare la risposta attuale del joystick.
  5. Premi il pulsante X per avviare la calibrazione.
  6. Segui la guida per calibrare il joystick.
Detriti nel joystick
Ogni giocatore sa che il controller finirà inevitabilmente per diventare piuttosto disgustoso. Non importa cosa tu faccia. Anche se le parti interne sono protette dalla maggior parte dei detriti, non è possibile tenerli fuori del tutto. Dare al meccanismo del joystick una buona pulizia può rimetterti in carreggiata.
  • Usa la Guida alla sostituzione del joystick per estrarre il joystick dal controller.
  • Dai un'occhiata a uno smontaggio del joystick stesso per arrivare alle sue parti interne.
  • Usa un detergente per contatti elettronici o alcol isopropilico e un cotton fioc per rimuovere eventuali detriti. Dovrai pulire sia la parte del circuito flessibile, sia i piccoli contatti metallici sul fondo del joystick.
    • Se non vuoi aprire il tuo Joy-Con, puoi provare il metodo senza smontaggio, ma questo tipo di pulizia è più efficace se effettuato direttamente. L'approccio senza apertura ha anche maggiori probabilità di disturbare il lubrificante all'interno del joystick, il che potrebbe portare a ulteriori problemi.
Joystick difettoso
Se la pulizia non fa alcuna differenza, il joystick potrebbe essere semplicemente usurato. A causa della natura prevalentemente meccanica del joystick, l'usura è inevitabile e, col passare del tempo, questo tipo di deriva può verificarsi indipendentemente da tutto.
  • Sostituire il joystick stesso è la tattica più efficace in questo caso.
  • Il processo varia leggermente per il Joy-Con destro rispetto al Joy-Con sinistro, ma è altrettanto fattibile con gli strumenti adeguati.
  • Valuta la sostituzione dei tuoi stick analogici con quelli basati su magnetoresistenza a tunnel (TMR) o sensori effetto Hall invece di quelli analogici utilizzati da Nintendo. Questi stick utilizzano campi magnetici per rilevare la direzione e sono molto più resistenti a sporco e detriti. Un aggiornamento molto valido!
Danni al circuito stampato
Se continui ad avere problemi di deriva anche dopo la pulizia e la sostituzione del joystick, questo problema può estendersi al livello della scheda. Di solito è correlato a versamenti di liquidi, ma in alcuni casi può verificarsi anche senza.
  • Ispeziona il connettore del joystick per assicurarti che sia privo di danni o corrosione.
  • Assicurati che il cavo sia inserito correttamente e che la linguetta del connettore sia abbassata.
  • Nessun danno al connettore? Un chip in ogni Joy-Con (o sulla scheda madre in Switch Lite) è responsabile degli input e degli output. Saranno loro a gestire i segnali provenienti dai joystick.
Chip seriale I/O del Joy-Con
Microcontrollore di Switch Lite
Risorse aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 38
Ultimi 7 giorni: 154
Ultimi 30 giorni: 720
Tutti i Tempi: 47,846
