Salta al contenuto principale
Se hai accesso ai media, probabilmente avrai sentito parlare di questo fenomeno: i joystick dello Switch soffrono di drift. Anche se potrebbe sembrare, non si tratta dell'ultima tendenza tra i giovani. È un termine usato per indicare joystick che agiscono come se fossero in movimento, anche quando non lo sono; il flagello dei videogiocatori di tutto il mondo. Quindi smettila di ricevere sguardi scettici quando dai la colpa delle tue scarse abilità di gioco al controller e mettiti all'opera per ripararlo!
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe qui sotto, ci sono alcuni passaggi fondamentali da provare.
  • Aggiorna il tuo controller Pro. Lo Switch ti chiederà solitamente di aggiornare quando è disponibile un aggiornamento, ma per controllare manualmente, vai su Impostazioni di sistema > Controller e sensori > Aggiorna i controller.
  • Aggiorna lo Switch. Le impostazioni di aggiornamento si trovano in Impostazioni di sistema > Sistema > Aggiornamento di sistema.
  • Pulisci la parte esterna del controller usando un panno umido e un po' di aria compressa. Le briciole del tuo ultimo spuntino potrebbero essersi incastrate, impedendo al joystick di tornare al centro.
I joystick necessitano di calibrazione
Affinché un joystick funzioni correttamente, deve avere un'idea di quale sia la posizione "neutra" e di cosa significhino gli altri valori in relazione ad essa. La calibrazione è il processo che lo Switch utilizza per determinarlo. Data la natura diffusa di questo problema, è improbabile che risolva la situazione, ma è abbastanza semplice da meritare un tentativo.
  1. Seleziona l'applicazione Impostazioni di sistema nella schermata principale.
  2. Vai su Controller e sensori > Calibrazione delle levette.
  3. Inclina il joystick che necessita di calibrazione.
  4. Segui le indicazioni per valutare la risposta attuale del joystick.
  5. Premi il pulsante X per avviare la calibrazione.
  6. Segui la guida per calibrare il joystick, quindi riprova.
Detriti nel joystick
Ogni videogiocatore sa che il proprio controller diventerà decisamente disgustoso. Non importa cosa fai. Anche se i componenti interni sono protetti dalla maggior parte dei detriti, non è possibile tenerli fuori del tutto. Dare una buona pulita al meccanismo del joystick può farti tornare in pista.
  • Apri il controller e usa aria compressa per soffiare via eventuali detriti dai joystick stessi.
  • Stacca la levetta del joystick e spruzza un po' di detergente per contatti elettronici nel meccanismo. Idealmente, vorrai un detergente che non lasci residui (come BW-100).
  • Muovi la levetta analogica in tutte le direzioni per distribuire il detergente per contatti. Questo muoverà le parti interne del joystick e pulirà eventuale corrosione o detriti nel processo.
    • Se non vuoi aprire il controller, puoi provare il metodo senza smontaggio, ma questo tipo di pulizia è più efficace se eseguita direttamente.
  • Verifica che non ci siano corrosione o danni visibili ai circuiti sulla scheda del joystick. Pulisci tutto con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
Joystick usurato
In definitiva, anche la pulizia potrebbe essere una soluzione temporanea. Per capire perché, devi sapere qualcosa sul funzionamento del joystick. Gli stick analogici hanno una durata limitata per natura. Mentre inclini la levetta, piccoli cursori metallici si muovono su un materiale elettricamente resistivo. La posizione di questi cursori crea una differenza nella tensione in uscita. Il tuo controller Pro traduce quella lettura di tensione in informazioni direzionali.
Nel corso del tempo, questo materiale resistivo si consuma. Ciò cambia il modo in cui le levette si comportano. Le tensioni non verranno più lette come previsto e il tuo personaggio potrebbe finire per camminare lentamente verso il suo destino invece di stare fermo. L'erosione potrebbe diventare così grave che parti della pista resistiva potrebbero consumarsi del tutto.
Immagine
Immagine
  • Se la pulizia non ha risolto adeguatamente il drift o il problema si ripresenta, sostituisci il joystick interessato. Questa richiederà un po' di saldatura, quindi non è una riparazione per tutti. Ma anche un principiante della saldatura dovrebbe essere in grado di completarla.
  • Per una maggiore longevità, sostituisci le tue levette analogiche standard con quelle che utilizzano sensori effetto Hall. Questi utilizzano magneti per generare le stesse differenze di tensione di una levetta analogica.
  • A causa della mancanza di contatto fisico necessario per generare variazioni di tensione, generalmente durano molto più a lungo e possono essere più precisi. Aziende terze producono levette sostitutive che puoi saldare esattamente come quelle originali.
Scheda madre difettosa
Se continui ad avere drift anche dopo la pulizia e la sostituzione del joystick, il problema può estendersi al livello della scheda. Di solito è correlato a danni da liquidi, ma può verificarsi in alcuni casi anche senza.
  • Ispeziona accuratamente la scheda madre. Controlla se ci sono piegature, componenti bruciati o una nefasta lanugine verde.
  • Se trovi danni, pulisci eventuale corrosione o bruciatura con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone e rivaluta. Puoi riprovare dopo la pulizia, ma il danno potrebbe essere già avvenuto. Potrebbe essere il momento di sostituire la scheda madre stessa.
  • Puoi anche sostituire il chip necessario, o i componenti, se sei esperto nella saldatura di piccole parti montate in superficie. Questo è più avanzato di quanto un riparatore medio possa affrontare, quindi procedi con cautela o cerca assistenza professionale. Potrebbe anche essere più ragionevole sostituire l'intero controller in questo caso, a meno che tu non sia particolarmente dedicato.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 144
Ultimi 30 giorni: 556
Tutti i Tempi: 17,834
