Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
    • Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
    • Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite Phillips con un gambo più lungo per raggiungere queste viti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 3 di 3
    • C’è un cuscinetto adesivo situato al centro di ciascuna maniglia. Sarà necessaria un po’ di forza per sollevare il coperchio anteriore, ma attenzione al cavo a nastro collegato.
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 3 di 3
    • Facendo una leggera forza, sfila le due levette analogiche dal controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Svita la scheda madre: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 5 mm che tengono ferma la scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la luce LED: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la luce LED: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la luce LED: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa un unghia o un paio di pinzette per rimuovere la luce LED dal suo alloggio.
    • Metti da parte la luce LED e la sua vite per il riassemblaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Libera la scheda logica: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Libera la scheda logica: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Libera la scheda logica: passo 15, immagine 3 di 3
    • Libera la scheda logica dalla scocca tirando leggermente l'angolo in basso a destra.
    • Solleva la scheda logica per avere accesso al suo retro.
    • Evita di usare troppa forza mentre sollevi la scheda logica per evitare di danneggiare i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Dissalda i gruppi delle levette analogiche.: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo levetta analogica Nintendo Switch Pro Controller, Dissalda i gruppi delle levette analogiche.: passo 16, immagine 2 di 2
    • Gira la scheda logica in modo da avere completo accesso ai punti di saldatura.
    • Dissalda tutti i punti di saldatura evidenziati.
    • Rimuovi i gruppi delle levette analogiche dalla scheda logica.
    • Fai riferimento alla seguente guida se necessario: Come saldare e dissaldare componenti elettriche
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
45 guide realizzate
27Commenti sulla guida
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Tyler - Rispondi Condividi
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
Gavin A - Rispondi Condividi
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
Piero Grasso - Rispondi Condividi
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
marcos aguilera - Rispondi Condividi
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
Peter de Bruine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 70
Ultimi 7 giorni: 525
Ultimi 30 giorni: 2,187
Tutti i Tempi: 175,591
