Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro
Cosa ti serve
  1. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le impugnature per le mani: passo 1, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le impugnature per le mani: passo 1, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le impugnature per le mani: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti nere alle estremità inferiori del controller utilizzando un cacciavite Phillips #00.
    • Potresti riuscire a rimuovere le viti con un cacciavite di dimensioni diverse o una testa piatta. Tuttavia, ciò potrebbe danneggiare le viti e renderle più difficili da rimuovere la prossima volta.
    • Estrai le impugnature dai bordi inferiori del controller.
  2. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la piastra inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la piastra inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la piastra inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti argentate dal retro del controller utilizzando un cacciavite Phillips #00.
    • Tieni il controller come illustrato nella terza immagine con i pollici posizionati sulla parte superiore del controller. Usa i pollici per staccare la piastra posteriore dal resto del controller.
    • Potrebbe essere necessario esercitare un po' di pressione per rimuovere la piastra posteriore.
  3. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Metti un dito nello spazio a sinistra della batteria.
    • Utilizzare la piccola linguetta sul lato della batteria per rimuovere la batteria dal controller.
  4. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Separa il controller: passo 4, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Separa il controller: passo 4, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Separa il controller: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le cinque viti nere dal retro del controller utilizzando un cacciavite Phillips #00.
    • Posiziona un dito tra il frontalino e il resto del controller e tira entrambe le metà del controller per separarle.
    • Non esercitare troppa pressione quando fai leva per aprire il controller, poiché potresti danneggiare il cavo a nastro bianco che collega entrambe le metà.
    • Il Mako Driver iFixit (il cacciavite incluso anche nel Pro Tech Toolkit) è troppo spesso per raggiungere le due viti in alto al centro. Si potrebbe riuscire a svitarle anche con questo cacciavite, ma è consigliato avere una Flex Extension per non deformare la plastica.
  5. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimozione dei cappucci dei joystick: passo 5, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimozione dei cappucci dei joystick: passo 5, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rimozione dei cappucci dei joystick: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa una mano per afferrare la parte posteriore del controller con i joystick. Con l'altra mano, afferrare il cappuccio di gomma del joystick e rimuoverlo.
    • Potrebbe essere necessario esercitare un po' di pressione per rimuovere il cappuccio di gomma.
  6. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Pulizia della sporcizia: passo 6, immagine 1 di 2 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Pulizia della sporcizia: passo 6, immagine 2 di 2
    • Spruzzare la bomboletta di aria compressa all'interno e intorno ai joystick per rimuovere eventuali detriti.
    • Potrebbero esserci dei detriti che non si staccano dopo aver soffiato con l'aria compressa. In questo caso, puoi utilizzare un tovagliolo di carta o un batuffolo di cotone per ridurre l'accumulo e continuare con l'aria compressa.
    • Assicurarsi di seguire le istruzioni quando si utilizza la bomboletta di aria compressa. L'agitazione della lattina può causare l'espulsione del liquido anziché dell'aria. Ciò potrebbe danneggiare il controller.
  7. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Riposizione dei cappucci dei joystick: passo 7, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Riposizione dei cappucci dei joystick: passo 7, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Riposizione dei cappucci dei joystick: passo 7, immagine 3 di 3
    • Riposizionare i cappucci di gomma sui joystick applicando un po' di pressione.
    • L'interno del cappuccio di gomma ha una presa di forma ovale. Allineare questa presa con la testa ovale del joystick.
  8. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Riunione delle due metà del controller: passo 8, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Riunione delle due metà del controller: passo 8, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Riunione delle due metà del controller: passo 8, immagine 3 di 3
    • Allineare entrambe le metà del controller e spingerle insieme. Dovrebbero riattaccarsi facilmente.
    • Potrebbe essere necessario posizionare il cavo in modo che non fuoriesca dal controller dopo aver collegato entrambe le metà.
    • Avvita le cinque viti nere sul retro del controller usando un cacciavite Phillips #00
  9. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rinserimento della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rinserimento della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rinserimento della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserire la batteria nella presa allineando i connettori sulla batteria con i connettori a destra della presa della batteria.
  10. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Reinstallazione della piastra posteriore: passo 10, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Reinstallazione della piastra posteriore: passo 10, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Reinstallazione della piastra posteriore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Allineare la piastra posteriore del controller come mostrato nell'immagine e agganciarla.
    • Avvita le quattro viti argentate sul retro del controller usando un cacciavite Phillips #00
  11. Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rinstallazione delle impugnature: passo 11, immagine 1 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rinstallazione delle impugnature: passo 11, immagine 2 di 3 Come eliminare il drift del joystick da un controller Nintendo Switch Pro, Rinstallazione delle impugnature: passo 11, immagine 3 di 3
    • Riattaccare le impugnature facendole scorrere sulle estremità del controller.
    • Avvitare le due viti nere sul fondo delle impugnature utilizzando un cacciavite Phillips #00
Conclusione
Dopo aver seguito questi passaggi, il tuo controller sarà molto più pulito di prima. Il tuo controller ora dovrebbe essere privo di drift e funzionare come qualsiasi altro controller da € 70,00!
Se stai ancora riscontrando il drift, allora c'è un difetto fisico con il joystick. In questo caso, puoi scegliere di sostituire il joystick stesso. Puoi trovare parti di ricambio online, ma probabilmente dovrai imparare a saldare per installare il joystick sostitutivo.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
76%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Raul Sanchez
Membro da: 03/21/22
2.170 Reputazione
1 Guida realizzata
15Commenti sulla guida
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Darren Townsend - Replica
Worked like a charm! Thank you!
Patrick Meade - Replica
My controller has been having this issue, I've been opening it up and dusting the stick, but that only temporarily fixes this issue. I am considering replacing the stick module, although I am a bit worried that something else is causing drift. Its possible that the shell or upper stick part has worn out or has some sort of opening which is allowing dust and other particles to get into the stick. Any advice?
MikeyLORR - Replica
This is the first thing I have used my iFixit kit to try and fix and it worked perfectly. Thanks for a very helpful and clear to follow guide.
Ben Johnson - Replica
A couple of warnings:
You need a long, thin screwdriver like the one listed under tools, but PH00 instead of PH0. My screwdriver with swappable bits could not fit in the holes for the top two screws in step 4.
Also, be super careful with the black screws as they strip really easily.
Thor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 121
Ultimi 7 Giorni: 941
Ultimi 30 Giorni: 3,753
Tutti i Tempi: 177,659
